simpsik
Registreerunud 06.05.10
postitati 12.04.11 14:15
Audi 100 temperatuuri andur
Autoks on audi 100 98 kw 1991a. Nimelt mul oleks abi vaja temperatuuri anduri üles leidmisel. Huvitab ka see et, kas temperatuuri andurit on lihtne
vahetada? Peaks vist olema 3-klemmiga see?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 12.04.11 14:21
Plokikaane küljes, vasakul pool (auto sõidusuunas), kaks andurit alumiinium flantsi sees, mille otsas lõdvik ja mis läheb jahutusradikasse.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.04.11 19:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Plokikaane küljes, paremal pool, kaks andurit alumiinium flantsi sees, mille otsas lõdvik ja mis läheb jahutusradikasse. |
Teeme edaspidi ikka nii, et on olemas vasak ja parem pool reaalselt, mitte kuhupoole parajasti tuul puhub.
Ehk siis diagnoosid antakse ALATI auto sõidusuunas, seega on ka need andurid kindlasti vasakul pool mootorit.
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 21.03.12 16:14
Audi 100 C4 V6 2.6 mootori temperatuuri anduri asukoht.
Kasutan teemat:
Sooviks teada, kus asub (audi 100 C4 V6 2.6 110kw 92 aasta) masinal moto temp andur ja kas keegi saaks ka pildi panna milline see andur umbes välja
näeb.
Niipalju kui kuulnud olen, siis pidi olema 4pistik aga sisse läheb 3 juhet.
yanekk
postitati 21.03.12 16:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: WhiteStallion
Kasutan teemat:
näeb.
Niipalju kui kuulnud olen, siis pidi olema 4pistik aga sisse läheb 3 juhet. |
Vaata mootori ja tuleseina vahele, umbes täpselt juhi kohapeal asub, musta jahutus toru sees.
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 21.03.12 16:22
Kasutan teemat:
näeb.
http://12v.org/engine/index.php?section=cl&view=cool
G62 joonisel.
Endal küll 2,8 aga 2,6-st ei tohiks ta väga erineda. Andurisse jookseb 2 juhet
Oja1
Auto: S5 & X5
postitati 25.09.13 16:46
| Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
Ehk siis diagnoosid antakse ALATI auto sõidusuunas, seega on ka need andurid kindlasti vasakul pool mootorit. |
Kas ma sain õigesti aru, et kui seisan auto ees näoga esiosa suunas ehk vaatan autole otsa, siis on andurid paremal pool mootorit?
