Deprecated: Implicit conversion from float 8061.000000000001 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - udutule lüliti tuli vilgub kui signa peal
Pealkiri: udutule lüliti tuli vilgub kui signa peal (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1460)
lehepuhur
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 13.11.10
postitati 12.04.11 08:23 Tsiteeri
küsimus siis selline, et kui signa peale panen hakkab tagumise udutule lülitis punane tuluke vilkuma. kuigi alalkuv led on alarmi vilkuv led on armatuuri vahel olemas. nii et mis tuli see olla võib?
kalkunimaalt
Registreerunud 04.02.08
Auto: A 100 c3 2,2 TQ SportExclusive 91a, BMW e28 535
postitati 12.04.11 08:56 Tsiteeri
Kas ostsid alles auto või hakkas see tuluke nüüd alles vilkuma? Mis autoga täpsemalt üldse tegu on?
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 12.04.11 09:04 Tsiteeri
Kui ma ei eksi, siis oli mul C4 S6-l tehasesigna tuluke niimoodi lahendatud.
lehepuhur
postitati 12.04.11 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: kalkunimaalt
ostsin auto ja siis juba vilkus. autoks 94a A6
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 12.04.11 09:43 Tsiteeri
Kui tegemis tehase signaga siis peabki vilkuma. Endal oli A6 `96 aasta ja tuli vilkus samamoodi.
lehepuhur
postitati 12.04.11 11:46 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.04.11 11:49 Tsiteeri
Algselt postitas: lehepuhur
Algselt postitas: arro
aga kas siis saab mingi teise puldi programmeerida originaaliga ühtivaks. võtsin signa puldi lahti ja firma nimi oli sees Jablotron. pult ja alrmiblokk selline
Seda Jablotroni ei saa. Tuleb paigaldada teistsugune signa.
lehepuhur
postitati 12.04.11 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
aga mis moodi siis saab see signa aktiveerida originaal signa märgutule. sellest ei saa eriti aru:)
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 12.04.11 15:37 Tsiteeri
Originaal signa läheb peale uksi lukustades, nii lihtne see ongi.
lehepuhur
postitati 12.04.11 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
nii et kui ma uksed võtmega lukku keeran peaks see tuleke vilkuma hakkama?
Märkus moderaatorilt: "Kuna kasutaja ei ole vaatamata varasematele märkustele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti, on kasutaja postitusõigus peatatud!"
cilaper
Auto: C5q
postitati 12.04.11 16:46 Tsiteeri
Just nii.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
