Pealkiri: Sisselase õli täis (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4123)
hunter112
Registreerunud 06.06.10
postitati 11.04.11 05:21 Tsiteeri
Sisselase õli täis
Autoks on mul 98a audi a4 b5 1.9 tdi 81kw.Probleem siis selles et sisselase on mõnusalt õline.Kolm nädalat tagasi sai õli vahetatud ja huvi pärast kontrollisin õlitaset, varras nibin-nabin näitas.Seega kohe saigi sisselaskesse piilutud.Enne õlivahetust nii kiiret õlikadu ei täheldanud.Samas veel külma mootoriga on ka sinist suitsu peeglist näha.Teine probleem on see et kogu aeg viskab aju avarii reziimi,eeldan et need kaks asja on omavahel seotud.Ka cooler on õli täis.Nagu olen aru saanud siis sellel mootoril on turbo muutuva geomeetriaga,mida vist peaks aju juhtima.Ilmselt siis tuleb kogu sisselaske süsteem maha võtta kaasaarvatud turbo.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 11.04.11 05:52 Tsiteeri
Ilmselt on turbo peetis ja lekib kompressorisse õli. Kindlasti väheke ka turbiini, seepärast ka sinine suits. Sisselase ja IC on vaja maha võtta ja läbi pesta. Turbo peab arvatavasti välja vahetama.
hunter112
postitati 12.04.11 05:05 Tsiteeri
OK.Proovin ligemal ajal lahti kiskuda.Samaaegslet plaan ka sisselaske kolle maha võtta ja läbi pesta ning EGR pimedaks teha ja ka hammasrihm ära vahetada.
hunter112
postitati 13.04.11 18:03 Tsiteeri
Täna sain turbo maha.Pikilõtku ei tundunud olevat kuid ristilõtk mu meelest oli päris korralik.
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 13.04.11 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: hunter112
Kui turbol on tiivik terve ja korralik ning korpust pole kriipinud siis saab ka seda taastada või vahetada taastatud turbo vastu. Teiseks peaks vahetama ka turbo õlitustorud ära. Tekkis küsimus, kas kiirendades oli ka turbo vilinat kõvasti kuulda või oli vaikus, mis põhjusel ristilõtk võis tekkida, kulumisest või kehv õlitus ?
catmar
Registreerunud 05.11.09
Auto: Octavia 3
postitati 13.04.11 18:12 Tsiteeri
Minu autol, 1,9 AFN, lekkis õli karterituulutuse kaudu turbo ette ja sealt siis läbi selle sisselaskesse. Enne uue turbo ostmist soovitaks selle võimaluse välistada!
hunter112
postitati 13.04.11 18:45 Tsiteeri
Kiirendades oli kuulda küll parajat vilinat.Tiivik tundub terve ja nagu korpuses ka kraapimisjärgi ei täheldanud.Ise arvan et kulumise viga.
Eem kui karterituulutuse ja õhuvõtu lõdviku lahti võtsin siis nagu turbo otsas oli tilk õli põhjas,omme vaatan lõdviku otsa ka üle,seda täna ei vaadand.
Olen hetkel United Motorsis praktikal,võtan sinna turbo kaasa,ehk nad oskavad mulle miskit tarka örlda.
Mis muidu võib põhjustada seda et karterituulutse kaudu õli turbosse pressib?
catmar
Auto: Octavia 3
postitati 13.04.11 19:11 Tsiteeri
See tähendab, et karteris surve sees ja tõenäoliselt kolvirõngad vajavad vahetust. Võid proovida karterituulutuse vooliku lahti ühendada ja pimeda ette panna (klapikambri kaane pealt). Kui siis enam sisselaskesse õli ei tule, ongi viga käes.
hunter112
postitati 26.04.11 15:15 Tsiteeri
Kas turbo ja väljalaske kolle vahel käib tihend?Forssist sain info et tehas paneb aga varuosana ei müüda:o
postitati 26.04.11 20:00 Tsiteeri
Ei käi ja ei pane sinna tehas ka midagi. Mina olens summuti pastat sinna vahele määrinud natuke kindluse mõttes.
hunter112
postitati 28.04.11 05:13 Tsiteeri
Tegelt seal ikka käib tihend ja tehas paneb ka,eile BR Turbost sain terve komplekti mis sinna turbo ümber vaja läheb,isegi õlitustoru vaskseib kaasas.Maksis mingi 12€.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 28.04.11 15:44 Tsiteeri
Ise nuputasin sama probleemi kallal - igatahes paberite järgi nagu ei käi, samuti ei olnud turbot maha võttes seal vahel midagi.
hunter112
postitati 02.05.11 19:04 Tsiteeri
Nii sain nüüd siis hääled sisse.Turbo toimetab ilusti.Nüüd kui käima panin esines selline tikusv/sutsiv heli,mitte väga tugev.Enne kui turbo maha sai vetus seda häält ei olnud,ehk siis seismisega tekkinud see heli.Aga ei oska kuidagi arvata mis seda heli võib põhjustada.
postitati 02.05.11 19:13 Tsiteeri
Pole mina seal kunagi tihendit näinud. ETKA ka ei näita, et käiks.
hunter112
postitati 02.05.11 19:36 Tsiteeri
No las see tihendi jutt jääb nii nagu on,aga ehk oskab keegi miskit sellele uuele küsimusele vastata ja nõu jagada.
hunter112
postitati 04.05.11 18:49 Tsiteeri
Nüüd ei käivitu enam mootor ka,ei võta starterit järgi-tõmberelee klpsub ja starter ise ka töötab(kontrollitud),süüteluku põhi ka vahetatud.Kas kui ergutusvool puudub siis kas tõmberelee töötab või ei.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
