ahti221
Registreerunud 31.05.05
Auto: 2 korda Audi 200 Quattro 20V
postitati 10.04.11 19:59
Audi 200 20v mootori juhtmestiku ümber tegemine S mudeli juhtmestikule.
Auto mootori remondi tagajärel tahtsin vahetada ka mootori juhtmestiku ja süütesüsteemi Audi S6 juhtmestiku ja süütemängu vastu kuna 200 originaal
süsteem ei olnud mulle enam eriti meelepärane pärast kepsu purunemist. Kindlalt pead ei oska anda kas asi oli süütes aga seda kahtlustan enim.
Juhtmestiku tegi üks klubiline 200-le vastavaks. Niipalju vähemalt, et mootori saaks käivitada. On ilmnenud aga probleem, et antud seisuga puudub
säde! Juhtmestik ja süüteosad peaks olema kõige tähtsaga varustatud, et masin käivituks. Ainuke asi, mis läheb veel 200 enda süütepealt on
hallianduri signaal mille võtsin jagajalt.Kõik märgid tunduvad õiged olevat, mis jagajal on märgitud. Küsimus on aga selles, et kus paganama kohas
võib olla viga, et säde puudub. Mida peab arvestama ja muutma, et süsteem toimiks. Kui sellest on kusagil juba teema siis äkki keegi viitsib selle
otsida ja siia lingi panna, mul endal ei õnnestu see otsingu kasutamine eriti.
postitati 10.04.11 20:09
Esimese asjana diagnostikat tegema ajule ja vaatama, miks ta sädet ei anna.
Samuti see, et sul juhtmestik ringi tehtud - seal tuleb päris mitu juhet ringi tõsta ning ka vähemalt üks lisasignaal vedada.
Kas auto seisab sul Tartus?
P.S.
Aju ikka vahetasid S6-e aju vastu? Sa pole seda maininud.
ahti221
postitati 11.04.11 17:02
Jah, peale on pandud S6 juhtmestik ja aju ning tundub et aju kasti pole veel kunagi lahti võetud.. Juhtmestiku pani kokku klubiline Eints, muidugi
ütles ta,et teoreetiliselt peaks ta käivituma aga kuna ta oli oma masinal seda nii ammu teinud siis ei osanud ta ka midagi kindlalt öelda. Muidugi
pani ta juhtme kokku nii, et andsin talle mõlemad juhtmestikud ja siis tegi ta nendest kahepeale ühe. Nii et temal ei olnud seda ka võimalik kuskil
proovida. Auto on mul otepääl muidu aga ise nädala sees tartus.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 11.04.11 17:35
Alustuseks kontrolli kas andurite tuleb süütega toide peale? Teiseks kas on ainult säde puudu või ei ava ka pihusteid? Kas hooratta andurite pistikud
on õiget pidi? Hooratta tikk ikka omal kohal?
Siim5
Registreerunud 15.12.07
Auto: UrS4
postitati 17.04.11 16:00
Püüdsin ka oma nõu ja jõuga abis käia. Süüde sees tuleb mootori kiiruse andurile vool peale (~3v), halliandurile (~4v). Kiiruse ja asendi andurid eest
võtta on näha, et hooratta tikk täiesti omal kohal. Hooratta andurite pistikud värvide järgi koos, proovisime ka teistpidi aga seis sama. Diagnostikat
veel teha ei saanud. Diagnostika pin'id saime ajul teada ja ühendatud, kuid ilmselt mu hiina juhe ei taha enam toimida lihtsalt. Interface found aga
ligi ei lase, ei tööta juhe ka enam minu auto peal - ilmselt lihtsalt peetis. Pihustite avanemist ei oska kuidagi kontrollida - äkki keegi õpetab?
postitati 17.04.11 16:09
Pihustite avanemise testi saab diagnostika kaudu teha.
See, et kaabel sellises olukorras on tähendab, et must pistik on vale polaarsusega ühendatud kunagi ja kaabel on läbi kärssanud.
Siim5
Auto: UrS4
postitati 17.04.11 16:18
Huvitav nii 10 x retry klõpsida, siis korra sain oma masinaga kontakti veel. Üleminek kah selline poolpidune, et mudides tuluke juhtme peal vilgub.
Õhtapoole saab teise juhtme laenuks, siis proovib uuesti.
ahti221
postitati 26.04.11 15:25
Möödunud pühapaeva seisuga siis õnnestus lõpuks auto käivitada, nimelt tuli vedada ajule lisatoide. Selle tulemusena kerkisid kõigis juhtmetes
mõõdetud signaalid 2-3 voldi pealt 4,9 voldi peale. Lisaks vajasid ka lisa massi kommutaatorid ja poolide plokk.
Ainuke jama asja juures on see, et teine silinder ei taha töötada. Kuidas nimelt tuleks need juhtmed poolide pealt tuua, peab ju sellel olema mingi
kindel järjestus. (poolideks on siis need isevalmistatud, viiest üksikust poolist kokku pandud poolide süsteem). Kuna ostsin need poolid ühe klubilise
käest ja endal nendega veel kogemused väga minimaalsed siis paluks abi. Nimelt on plokikaane peal küünalde järjestuseks 1 2 5 4 3 kui ma õigesti
mäletan. Kuidas saan teada kummalt poolt poolidelt algab see 1 ja kuidas üldse need kommutaatorid seda sädet sinna jagavad. Küünlaid piibu otsas
katsetatult vastu kaant hoides olid kõigil viiel küünlal säde, kuhu kadus ta aga pärast, kui küünlad olid külge keeratud.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ  E39
postitati 27.04.11 02:29
Mis asjad need isevalmistatud poolid on?? Kui hästi mäletan siis originaal AAN-i süüte juhtmestikul olid silindrite numbrid peal.Nii nendel ,mis ajust
kommukatesse tulevad ja sealt edasi poolidesse.Väga vabalt võib see teise silindri pool olla lihtsalt oma aja ära eland.
ahti221
postitati 03.05.11 12:37
Ega ei oskagi päris täpselt öelda, mis need isetehtud on ja kuidas neid nimetatakse, igal juhul ei ole nad AAN,i originaalid, ega ka S3 või 1.8 T
omad. LIhtsalt 5 pooli on ühise lati peale pandud, aga see selleks. Tegelikult oli asi hoopis selles, et teisel silindril polnud pihustil pistikut
järel ja sinna see koer maetud oligi.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 03.05.11 16:52
Sul vist 5 3B pooli ja juhe tuleb iga pooli pealt küünlale?
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
