Deprecated: Implicit conversion from float 503669.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Audi 200 20v starteri probleem!
Pealkiri: Audi 200 20v starteri probleem! (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 921)
ahti221
Registreerunud 31.05.05
Auto: 2 korda Audi 200 Quattro 20V
postitati 10.04.11 19:35 Tsiteeri
Olukord siis selline, komplekteerimisel on masina kapotialune pärast mootori remonti ja sai starter külge pandud. Kõigepealt esimesel proovil masinat käivitada starter läks ilusti järgi ja vedas mootorit ringi, veel mõned katsed ja starter veel töötas. Võtsin siis küünlad maha, et vaadata kas säde ikka on, pärast küünalde mahavõtmist tegin veel starteriga ühe käivituse ja see oli ka viimane mis ta tegi. Järgmistel katsetel enam starter mootorit vedada ei jõua, plaksuga lööb hammaka hooratta hammasvööle kuid edasi ei midagi. Mootorit võtmega otsapoldist keerates on tunda kuidas starter avaldab väikest survet hoorattale, kuid mitte piisavalt, et mootorit ringi vedada. Fenomen on aga selles, et kui starteri pealt otse pulgaga ühendad siis tõmbab starteri järgi ja mootorit veab ringi probleemideta. Milles siis see probleem võiks olla ja kust võiks vea otsimist alata.
postitati 10.04.11 19:45 Tsiteeri
Mõõda ära mis voolud starterile peale tulevad, ehk mõni ühendus halvasti peal.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 11.04.11 00:18 Tsiteeri
Minu 2,3 b4-jal läks süüteluku põhi õhtale ja sama jama.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 11.04.11 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Kui tõmberelee rakendub siis süütelukupõhjas viga ei ole. Vigane on kas tõmberelee ise või ntx massiühendus on puudu, tegelikkuses, kui otse ühendades töötab siis saab ka massiühenduse välistada.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
