Pealkiri: Audi A6 c4 pidurituled ei põle. Edit: salong pime (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1872)
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 09.04.11 16:11 Tsiteeri
Hei,
Mure siis 95.a. A6 c4(sedaan, aut. 2.8 128 kw) pidurituledega.
Kõik muud tuled põlevad, samuti ka gabariidid, kuid pedaali tallates ei muutu midagi.
Pirne juba kontrollisin, kui keegi seda pakkuda tahab.
Ehk ideid, mul töö autoks see siin soomes ja ei tunne seda eriti veel.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 09.04.11 17:24 Tsiteeri
Piduri konna ka kontrollisid?
huljes
postitati 09.04.11 18:42 Tsiteeri
Hei,
Sain just õuest tuppa ja mure lahendatud.
Viga oli siis pistikust lahti tulnud juhtmega, igatahes praegutöötab.
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 10.04.11 08:35 Tsiteeri
Pidurituledel on oma kaitse, teinekord tasub vea otsinguid sealt alustada.
Lisaks hakkab armatuuris diislitel eelsüüte tuli põlema sel puhul.
huljes
postitati 10.04.11 17:02 Tsiteeri
Krdi rimaka nad mulle andsid.
Nüüd poes käies tekkis järgmine viga.
Lugu siis selline, et kõik süüdet sisse keerates, käivitades jne toimib ilusti, kuid nii kui tulede kangi ükskõik mis asendisse lükkad kaob kogu salongist(kliima plokk, kellade plokk jms) valgus kuid samas kõik jääb tööle ning toimima. Lükkad kangi tagasi särab jälle nagu jõulupuu.
Raix2
Registreerunud 16.01.07
Auto: A6 2.8 V6 Avant atm Quattro 95a.+ 80 B3 1.6TD 89.a
postitati 10.04.11 17:12 Tsiteeri
Kas autol automaat tuled?
Endal oli enamvähem sama jama armatuuri tuledega, ja probleemiks oli automaat tulede relee mis oli kokku sulanud. Sai ära vahetatud ja korras.
Quattro pooleveolise vastu? Mitte mingil juhul.
huljes
postitati 10.04.11 17:26 Tsiteeri
Tulede automaatikat ei ole, kuid kaldun ka mõne kärssama läinud relee poole. Samas kontrollida ei oska seda kuidagi:D
Raix2
postitati 10.04.11 17:35 Tsiteeri
Ma ei tea kuidas kõige lihtsam on aga ma kookisin need ükshaaval lahti mis tuledega seosesja siis avastasin.
huljes
postitati 11.04.11 16:29 Tsiteeri
Tekkis kohe küsimus, et kuskohast ma sellel kaitsme ja relee ploki leian üldse?
Mingid releed leidsin kapoti alt, juhipoolsest nurgast, täpsemalt 3 tki, 4jas auk oli tühi. Süüte siis pannes ja neid releesid välja kookides ei juhtunud midagi, ühesõnaga need ei ole õiged.
postitati 11.04.11 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: huljes
Teised releed peaksid asuma salongis, juhi jalgade juures armatuuri all.
huljes
postitati 11.04.11 16:58 Tsiteeri
Ehk siis kindalaegas lahti ennem ma pakun?
Eks lähen kohe uudistama, tõenäoliselt siis ka kaitsmeplokil sama asukoht?
postitati 11.04.11 17:10 Tsiteeri
Miks?
See ju kaassöitja poolel.
Rooli juurest armatuuril peaks alumine osa eraldi ära käima...uuri ja nuputa, siis saad aru, mida mötlen.
Kaitsmed on armatuuri ja ukse vahelisel alal.
Teed ukse lahti siis näha kaaneke, kus saksa mula peale kritseldatud...juhi poolne loomulikult.
huljes
postitati 11.04.11 18:28 Tsiteeri
Kinda laeka all pidasin silmas seda väikest mütsi riiulit rooli all.
Kaitsmed leidsin praegu ülesse, kontrollisin need ka just in case üle, kõik terved.
Armatuuri aluse lammutamiseks ei leidnud 8 padrunile vart, töö juurest võtan homme, siis viskan pildu peale mis seal toimub.
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
