Pealkiri: A6 tagaluugi jama (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1661)
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 29.09.04 12:07 Tsiteeri
A6 tagaluugi jama
Mure selles, et A6 tagaluugi käepide ei ava luuki. Kas on mingi võimalus luuk lahti saada ilma, et polstreid lõhkuma peaks?
Igasugune info teretulnud
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 29.09.04 12:26 Tsiteeri
Nagu aru saan tegu avandiga. Avandil on tagaluugi polstril mõlemal pool avad kus saab pirne vahetada mis on luugi külles olevates tuledes. See polstri koht mis on plastikust ja keskel see riidega osa see käib nurkadest lahti (2 luuki - avad nagu ingedel ukse).
Ehk saad sealt kuidagi nendele lukustitele ligi - meeldetuletuseks veel see et lukustid on ka kahel pool mitte ainult üks ja keskel.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 29.09.04 13:53 Tsiteeri
Thanks AudiTeam. Sellest infost on kuhjaga kasu :D
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 17.10.04 20:52 Tsiteeri
Jahh, aga ei ole ju neid luuke
Asi järgmine, et tegu siis minu autoga .
Mul ei olnud vahepeal netti .
AudiTeam
postitati 18.10.04 06:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja vaa11
Peale vaadates ei ole seal jah mingeid luuke - sellel keskmisel riide osal siis mõlemil pool otstes luugid. Kruvikeeraja taha ja avad nagu ingedel ukse - kahelpool siis otsas seda polstri keskmist osa.
Kui luuke pole siis tekib küsimus mis moodi sa oma avandil tuledes olevaid pirne vahetad mis luugi külles on? Kisud terve tagaluugi pilbasteks? Peavad ikka olema kaks luuki! Vähemalt minu autol küll on!
postitati 18.10.04 09:49 Tsiteeri
Esialgne postitaja AudiTeam
Sedaan C4 100-l just nii ongi, terve see portsu kruvidega kinnitatud riidega kaetud paneel tuleb maha võtta, et tulede kallale pääseda.
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 18.10.04 10:03 Tsiteeri
just olin hädas A80 avandiga sama murega ...
see polster on tüüblitega kinni ja sees vähe kõvemat kangutamist ja sain polstri kätte ilma midagi lõhkumata :)
Muud moodi siiski ligi ei saanud ...
Juba aiman mis sul seal viga on :P
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 18.10.04 11:11 Tsiteeri
Kõigil C4 avantidel jah millegipärast ei ole tagaluugi polstritel neid nn. pirnvahetus luuke ... :(
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
