Pealkiri: Nukkvõlli rakis a6 2,4. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3055)
elevant
Registreerunud 21.07.07
Auto: a6
postitati 05.04.11 12:35 Tsiteeri
Kas kellelgi on lõuna eestis nukkvõllide kokku panemiseks rakist a6 2,4 125kw mootorile või on seda kusagil müüa?
audi.s4
Registreerunud 22.03.11
Auto: audi quattro
postitati 05.04.11 16:41 Tsiteeri
Saab ilma rakiseta ka hakkama, markeriga märgid ja olemas;)
elevant
Auto: a6
postitati 05.04.11 18:19 Tsiteeri
Asi ongi selles et rihm katki ja nukad paigast ja näitab et 456 silinder vale süüde.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 05.04.11 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: audi.s4
Julgen väita, et korrekset tulemust sedasi ei saa. Lisaks nuka rakisele fikseeritakse ka väntvõll poldiga ploki küljepealt ära ja praktika näitab, et abirihma rattal olev märk ei pruugi sugugi täpne olla. Rihma pingutamise käigus nihkuvad märgisd paikast jne.
Antud jutt on sarjast `Ei Väsi Ma Kordamast`ja selle eesmärgiga, et isikul kes varasemat kokkupuudet hammasrihma vahetusest ei oma, ei tekiks väär arusaama antud tööst;)
postitati 06.04.11 05:09 Tsiteeri
Algselt postitas: elevant
Kui rihm purunes töötava mootoriga, on suure tõenäosusega ka klapid kolbidega kohtunud. Rakis on sel juhul kõige väiksem mure.
elevant
Auto: a6
postitati 06.04.11 05:49 Tsiteeri
Kõik klapid terved ja mootor juba koos aga nukkvõllide asendit ei tea täpslt,kas kusagilt selle mootori esiotsa joonist ei saaks?
postitati 06.04.11 05:55 Tsiteeri
Nukkade otsas olevate ovaalsete seibide suuremad augud peavad täpselt vastastikku vaatama. Vänt peab olema fikseeritud poldiga nagu Eints ütles, või siis märk paigas rihmarattal, kuid see ei ole nii täpne. Vanematel mootoritel oli ÜSS kolmas silinder üleval, sellel on vist esimene. Peab täpsustama, kuna muidu võid 360 kraadi valesti panna vända.
Tegelt tuleb terve see paigaldus teha õigesti, ja seal on mitu nüanssi. Pinguti jne.
postitati 06.04.11 12:59 Tsiteeri
Kui tohib küsida...
Kus on vöimalik leida köik süüdet jne. möjutavad märgid?
Rihmaratas jne ... veel kusagil ?
Mootori valem ja pöletusaine pole vist väga oluline, kui aga on siis ...
postitati 06.04.11 14:04 Tsiteeri
Kui tohib küsida...
Saatsin U2U.
audi.s4
Auto: audi quattro
postitati 08.04.11 06:02 Tsiteeri
Kui tohib küsida...
Autodata on alati abiks:)
audi.s4
Auto: audi quattro
postitati 08.04.11 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Sellega olen täiesti nõus et need algsed tehase märgid ei pruugi 100% õiged olla. Minul on siis tehtud ise uued märgid.
Ja lõdva rihmaga ei olegi mõtet märke nii millipeale paika ajada vaid tuleb nimodi sättida need rihmarattad et pigutama hakates need märki jooksevad. Enda 2,8l teinud seda hammasrihma värki, ise tehtud hästi tehtud:cool: Käib nigu antsuviiul.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 08.04.11 20:21 Tsiteeri
Üldiselt see ise tehtud märkidega rihma vahetus on üks suur BS. Sisuliselt loodad sa selle peale, et enne oli rihm väga õigesti peal ning kui vana rihm oli veninud, siis saab ka uus paika vana järgi ehk valesti. Jah, reaalsuses tundub et kõik justkui töötab, aga tegelikult võib vabalt üks silindri rida oluliselt kehvemini töödata kui teine jne.
V6-e puhul lastakse nukkade rihmarattad lõdvaks, pannakse nukkade vahele rakis ja väntvõllile stopper polt, siis tehakse pingutus protsess ja alles siis keeratakse kinni nukaratta poldid. Ise tehtud märkide puhul jätsid sa nukkarataste asendid samaks nagu vana rihmaga ja heal juhul on ühe või teise silindrirea gaasijaotus ikka päris suur hulk kraade möödas.
Rihmavahetust peaks tegema ikka nii nagu seda tehas ette näeb, kodustes tingimustes siis minimaalselt tasuks omale sobiv rakis nukkadele kasvõi ise teha ning vända lukustus polti pole ju ka raske teha. Või no ma ei tea, kasvõi võtta klapikambri kaaned maha ja kontrollida sealt nukkade ja plokikaane vahelisi märke terve pingutus protsessi ajal aga mitte teha ise mingeid ebatäpseid stiilis "ahh käib küll" märke.
Minul on olnud ka mitu masinat millelt olen leidnud mingeid ise tehtud märke, ja mitte kordagi pole olnud kontrollides gaasijaotus perfektselt paigas, kuigi masinad ju töötasid ja sõitsid...
audi.s4
Auto: audi quattro
postitati 13.04.11 06:15 Tsiteeri
Täiesti õige jutt, ei vaidle vastu...
Olen täiesti teadlik sellest et see kodune rihmavahetus üks BS on kui ei ole õigeid tööriistu...
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 21.02.16 16:06 Tsiteeri
Kaevan vana teema üles.
Oleks vaja üsna kiiresti v6 bensukale nukkvõlli rakist (4 nukkvõlliga mootorile). Kust võiks seda leida, hiinast tellimiseks kulub paraku liiga kaua.
Ise asun Põlvamaal ja liigun Tartu kandis pidevalt. Kui kellegil peaks juhul olema Võrumaal, Põlvamaal või Tartumaal mulle seda müüa,laenata või rentida, siis palun andke postkasti märku, olen huvitatud.
postitati 21.02.16 21:35 Tsiteeri
Hiljaaegu töökaaslane ehitas sellise rakise valmis. Asub võrumaal, huvi helista, 56 926015
ivorturb12
postitati 23.02.16 15:05 Tsiteeri
Rakis saadud, tänud Keven!
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
