Pealkiri: A6 ukselukk (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3588)
onks
Registreerunud 04.04.11
postitati 05.04.11 08:42 Tsiteeri
A6 ukselukk
Tere,
Küsimus siis selline,et kas kellegil on olnud tegu ukse avamisega kui see ei avane ei väljast poolt kui ka seest poolt lingist? mul talvel suure külmaga oli ta kinni külmunud kuid -10 kraadi juures toimis uks hästi! nupp mis näitab kas uksed on avatud või suletud liigub mm üles kui puldist avan kuid seejärel jääb kinnisesse asendisse! Nüüd oleks soov see lukusti välja vahetada kuid ei saa ust lahti! Kuhu peaksin pöörduma või on võimalik see ise lahti saada nii et polster terveks jääks? Tegu siis 1999a. A6-ga
Oodatud kõik head soovitused!
AudiQuattro
Registreerunud 17.03.03
Auto: A6 Quattro Avant 2,5tdi 132kw -03
postitati 05.04.11 10:07 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema ja kasutan võimalust küsida siin teemas ka oma A6(2003a) ukse luku kohta. Nimelt juhi uks ei sulgu kõvasti kinni lüües. Tuleb hästi vaikselt kinni panna muidu kui kõvemini panna siis läheb ainult esimesse astmesse ja teise tuleb ise kinni vajutada/tõmmata.
Kas peaks uue luku ära ostma või on nad puhastatavad/remonditavad.....äkki on kellegil olnud sama jama???
~~The fellowship of the four silver rings~~
AudiQuattro
postitati 08.04.11 04:14 Tsiteeri
Ei tea keegi???:cool:
rannooo
Registreerunud 25.01.09
postitati 08.04.11 04:43 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiQuattro
B-piilari küljes olevat pulka tuleks sul reguleerida vastavalt vajadusele.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 08.04.11 05:15 Tsiteeri
Mul ka A6 96 aasta avandil tagumine juhipoolne uks lukus, ei avane ei seest, ega ka väljas, täpselt nagu oleks lukus.
j2mis
postitati 16.05.11 19:35 Tsiteeri
Uks korda tehtud :) kitkusin seest poolt polstri maha, ning traadijupiga sorkisin maha ka lapseluku. Seejärel sain ukse seestpoolt trossist lahti. Edasi lammutasin juba raami küljest koos klaasiga ja võtsin ukseluku kogu täiega maha. Muud ei olnud asjal viga kui lihtsalt oli väga kaua hooldamatta olnud. Ehk siis umbroostes seest, kõrvaldasin rooste ning määrisin ära ja asi hakkas ilusti toimima.
thunder1
Registreerunud 12.07.10
Auto: A6 C5 Avant 1.9 TDi 96Kw
postitati 10.08.11 16:57 Tsiteeri
Jõudu,
Endal sama probleem, mis AudiQuattro'l. Olen proovinud ka seda niieöelda pulka seal piilari küljes reguleerida, aga see vahemik, kus seda liigutada saab, on suhteliselt väike ja ka ei mõjunud kahjuks. :(
On kellegil ehk veel ideid või sama probleem olnud?
AudiQuattro, said reguleerimisega lahenduse?
AudiQuattro
postitati 23.08.11 04:13 Tsiteeri
Algselt postitas: thunder1
Jõudu,
Ei saanud. Arvatavasti vaja uut lukku.....
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.08.11 06:07 Tsiteeri
Jõudu,
Enamik juhtudest aitab ka korralik lukumehanismi puhastus brakecleaneriga ja pärast vedela õliga määrimine. Jama ongi selles, et aegade jooksul sinna kogunenud lukuõli ja tolmu segu ei lase ühel fiksaatoril nii kiiresti rakenduda kui vaja ning tulemuseks ongi ukse lahti põrkamine.
thunder1
postitati 23.08.11 09:00 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Jõudu,
Jäi küll mainimata ennem, aga olen luku ka kolmel korral lahti võtnud ja teisel korral loputasin süsteemi ka wd-40'ga korralikult seest puhtaks ja osad liikusid ikka nii nagu ennem, vahet ise suurt midagi ei märganud. Ehk võibolla natukene tegi asja paremaks. Peale viimast loputamist-puhastamist otseselt uut määret proovi pärast sisse ei pannud, vaatasin, et ehk wd-40 vähemalt alguses proovimise ajal määrib piisavalt. Kui nüüd uuesti lahti võtan, siis määrin uuesti ära ka.
Teenindustes, kus olen küsimas käinud, on soovitatud kusagil keretöödega tegelevas kohas käia, et ehk pannakse seal asi paika, et siis see variant tarvis ka veel ära proovida. :)
onks
postitati 09.10.11 06:58 Tsiteeri
sain asja korda nii et ostsin uue lukusti kuid seda ei läinudki vaja sest seal kus mul uks traadiga lahti urgitseti tegid vana luku korda nii et eemaldasid sealt mingi mootori ja asi mutt! olen väga rahul..maksis 35 euri ukse avamine!
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
