| Tsitaat: | Algselt postitas: audi121
| Tsitaat: | Algselt postitas: eVo
Mure siis selline, et nagu algul kui sõitma lähen siis kojamehed töötavad ilusti aga kui olen mingiaeg ära sõitnud, siis nagu teeb mingi kaks korda
pühkimist või nii ja jääb suvalt kuskil seisma kas kest klaasi või siis mujal. Pärast kui veits jebida siis saab jälle need algasendisse tagasi.
Milles võib olla probleem mootor läbi ? |
Soovitan sul hoovastikku määrida ennem kui midagi peeti läheb. Proovi kas sprei õli lasta või midagi.Kui täitsa kinni jääb pead süsteemi lahti kakkuma
,seda jama veel vaja. |
Eks jh lähen uurin asja mingipäev nüüd siis, aga vähemalt tean mis häda
