Pealkiri: tagumise luugi vaakumnippel? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 890)
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 04.04.11 12:59 Tsiteeri
Kuna tagumine luuk enam vaakumpumbale eriti ei allunud, siis otsustasin lahti võtta. Tuleb välja, et see valge karbike, kuhu vaakumvoolik jõuab, on ühest otsast lahtine ning imeb/puhub õhku välja. Nii et luugi lukk toimib kuidas jumal juhatab. Küsiks, et kas seal peaks olema mingi kummist õhutusnippel või midagi sellist? Kuidas asi toimima saada?
Avant kere siis.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.04.11 18:38 Tsiteeri
Vaheta ära see kopsik.
Sul on seal kopsikus sees olev membraan katki.
h.u
postitati 06.04.11 14:42 Tsiteeri
Lahenes olukord siis nii, et Autoeksperdis oleks küsitud selle asja eest 40€ (kuigi neil seda hetkel polnud). Seevastu otsustasin ise lahti lammutada. Sees oleval kummimembraanil oli kaks pragu sees. Lõikasin ühest kummikindast (hea õhuke kumm) paar juppi, paikasin ja asi töötab paremini kui kunagi varem.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
