Pealkiri: Audi 80 b3 istmete sobivus. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2031)
alvar99
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 19.08.09
Auto: Audi 80 B3 `90 1,6Td 59kW
postitati 04.04.11 06:25 Tsiteeri
tere, sooviksin teada mis mudeli istmed veel sobivad B3`mele?
Vanad on juba suht räbalad, ja tahaks midagi korralikumat sobitada.
ette tänades.
postitati 04.04.11 06:36 Tsiteeri
C4 recarod on mitmel masinal läbitehtud variant, vajab veidi doonorjuppe ning osavust. Lihtsalt külge istutamiseks on kõige paremad variandid S2/B4 sport istmed
PS: doonoristmete puhul arvesta, et ka need tuleb lahti võtta ja tihtipeale välimised polstrid nullist ülesse ehitada. vähemalt 15a vanuste sportistmete puhul on üsna tõenäoline, et nad on juba raudadeni katki kulunud/lihtsalt ära vajunud. Vähe tüütu töö, kuid tulemus on seda väärt, vajunud sportiste pakub kiiretes kurvides samapalju külgtuge kui tavaline "comfort" taburet, samas enda kere järgi korrastades on vahe ikka mäekõrgune.
alvar99
postitati 04.04.11 08:04 Tsiteeri
tänud :)
andrjuxa
Registreerunud 28.10.13
postitati 28.10.13 23:15 Tsiteeri
Tõstaks teemat korra ülesse. Kas A4 B5 oma istmed sobivad või on mõttekam mingid teised panna? Muidu käisin mõõtmas ja tundub, et peab istuma. On kellegil ka pakkuda heas korras?
postitati 29.10.13 11:59 Tsiteeri
Saab panna, alles pühapäeval nägin oma silmaga. Olid siis B4 sees nii esimesed kui tagumised A4 B5 istmed. B3 lähevad esimesed samuti. Täpsemalt uuri otse kasutajalt butan
butan
Registreerunud 13.10.10
Auto: (80Q 20V ex :( ) A4 1.9TDI
postitati 29.10.13 14:14 Tsiteeri
Mingeid ümberehitusi ei ole vaja teha?
Oleks küll vaja ja päris palju, esiistmete siinid on B5-el liiga laiad neid on vaja kitsamaks teha umbes 2.5-2cm täpselt ei mäleta, tegesin niimodi - ühest servast(välimisest vist) lõikasin keevitust lahti ja painutasin siini sisse vajaliku suuruseni ja siis kinnitasin keevitusega, sellega esiitmeid võib ümber teha soobivateks umbes 2 tunniga, oleks vaja kettaslõikurit ja keevitust, taga istmega on aga asjad natuke keerulisem, alumine osa soobib 1:1, seljatugi mul on allaklapitav sellega tuli servadest istmete karkasidest ära lõigata umbes 1.5-2 cm mõlemalt poolt, neid on vaja kitsamaks teha, pärast seda tegisin alt poolt kinnituskohad metallist nurkadest ja liimisin istmete riie tagasi liimiga sest oreginaal kinnitus kohad on vaja ära lõigata, selleks mul läks terve nädalavahetus, sest tuli iga kord kontrollida kas sobib või on vaja kuskilt veel ära lõigata, b3 vist tagaistmed ei ole allaklapitavad sellega võib olla seljatoed võib lihtsalt kere läbi kruuvidega kinni kruvida kuid B5 seljatugi on liiga lai ja tuleb küljest natuke ära lõigata, saamas B5 esi käetugi on võimalik B4/B3-le ka aretada aga ära küsi mind sellest sest seda on raske seletada kuidas ma seda lahendasin oleks kiirem lihtsalt silmadega näha :D
Mina vist saatsin juba kellegile fotosid, aga ei mäleta kellele :)
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
