Pealkiri: Kliima ja temperatuuride erinevused (A4, B7) (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1232)
studiosus
Registreerunud 29.12.10
postitati 03.04.11 19:29 Tsiteeri
Tekkis probleem kliimaga - Audi A4, 2007, kahetsooniline kliimaautomaatik - nimelt kui panna näiteks vasakul istujale 19,5 kraadi ning paremale samamoodi 19,5 kraadi, siis paremapoolsel istujal on tunduvalt palju kuumem õhk. Hetkel lahendasin asja nii, et temperatuurid (st. väljapuhutav õhk) on enam-vähem võrdsed siis, kui vasakul on 19,5 ja paremal 17,0 +-0,5 kraadi. Seega tundub, et juhipoolne tsoon töötab korrektselt, kuid parempoolne jamab. Millest see võib tingitud olla?
Varem pole sellist asja täheldanud (samas olen autot kasutanud alles ca ~3 kuud), probleemi märkasin paar päeva tagasi peale autohoolduses käimist, aga ei ole kindel, kas need ka kuidagi omavahel seotud on.
Oskab ehk keegi hüva nõu anda?
studiosus
postitati 11.04.11 21:42 Tsiteeri
Kas keegi ei oska siis tõesti vastata? :( tundub, et probleem kord esineb, kord on samas jällegi kõik korras ja mõlemast tsoonist tuleb ühesuguse temperatuuriga õhku.
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
