Pealkiri: Tuli vilgub! (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1467)
zegan
Registreerunud 13.12.10
postitati 03.04.11 15:07 Tsiteeri
Tuli vilgub!
Mure selles, et vilgub punane tuli sulgudes hüüiu märk, see peaks tähendama , et pidurivedeliku tase on alla normi. Kõik on üle kontrollitud. Milles võib põhjus olla?
Auto siis Audi A6 Avant Universaal 1995.a. c-kerega.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 03.04.11 15:08 Tsiteeri
Võta korra pidurivedeliku potsiku küljest andur lahti ja vaata kas kustub ära..Kui kustub siis vb kalab andur JUHUL kui tase on ikka maksimumis..Veel kontrolli roolivõimu õli taset.
zegan
postitati 03.04.11 15:11 Tsiteeri
Kontrollitud!
Potska küljest on andurijuhe lahti juba võetud ja vaatasin kas kustub ära, aga muutusteta. Ja roolivõimuõli on ka normis.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 03.04.11 16:50 Tsiteeri
Ilmselt on piduriklotsi anduril mustus vahel. :)
www.teemetünni.ee
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.04.11 17:18 Tsiteeri
Või siis lihtsalt sisemised klotsid kulunud (kuluvad kiiremini).
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 04.04.11 00:34 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Kas mitte piduriklotsi märgutuli pole kollane ring ja katkend triibud külgedel. Punasest (!) suht palju jahutud.Kasuta otsingut.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 04.04.11 03:54 Tsiteeri
Kollase ringiga peaks olema siis kui on autocheck, mul näit on ka esimestel klotsidel andurid küljes, aga see kollane tuluke pole käigus. Pead ei anna, aga arvan et kulunud klotside korral süttib sel juhul see punane hüüumärk.
zegan
postitati 04.04.11 16:50 Tsiteeri
Nojaa jahutud küll aga pole ühist vastust sellele.
Vahepeal kustub tuli ise ära ja siis süttib jällle.
rix30
postitati 04.04.11 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: zegan
Aga kui tuli ei anna endast märku, siis vajuta piduripedaali mitu korda kiiresti ja usu mind lööb selle tule vikluma. Proovi ja anna teada. saab edasi mõelda. Kui seda teed sõidu ajal siis pidurid jäävad nõrgemaks.
zegan
postitati 04.04.11 17:38 Tsiteeri
Jah ma proovin selle ära. Kas siis point ongi piduriklotsides või?
zegan
postitati 04.04.11 18:08 Tsiteeri
Jah, algul ei vilgunud. Siis kui paar korda kiiresti pidurit vajutasin siis hakkas jälle vilkuma.
Kas siis point ongi piduriklotsides? Välimised klotsid on küll veel normaalsed.
rix30
postitati 05.04.11 05:43 Tsiteeri
Aga kui sõidupealt pidurit mitu korda järjest vajutad,kas siis ei muutu pidurid vähe kehvemaks. Proovi noin 90kmh juures.
zegan
postitati 07.04.11 17:03 Tsiteeri
Midagi pole nagu arusaada?
Sama tundus!?
Mis see katse pidi nüüd tõestama?
rix30
postitati 07.04.11 18:25 Tsiteeri
Sama tundus!?
Kui pidurid nõrgemaks oleks jäänud siis surve-rõhu probleem. Aga ju siis on mingi klotside jama.
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
