Pealkiri: A6 c4 kütusepump (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1379)
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 03.04.11 12:30 Tsiteeri
A6 c4 kütusepump
1995 aasta a6, 2.0l 85kw.
vool ei jõua kütusepumbani, kütuse näidik tõuseb vahest punase ala lõpuni ja kukub alla tagasi, viga hakkas siis kui otsisin elektriakende releed ja erinevaid releesi välja tõmbasin(süüde oli sees) ja nüüd enam süüte sisse keeramisel pump tööle ei hakka ja auto ei käivitu. kütusepumba relee muidu "plõksib" ja temaga koos "plõksib" ka cobra alarmi relee, mis on pandud kütusepumba juhtmete vahele, endal käis korra selline mõte, et alarm on saba andnud?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 03.04.11 12:36 Tsiteeri
Igaks juhuks eemaldaks mõneks ajaks akujuhtme ja siis prooviks uuesti.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 03.04.11 12:50 Tsiteeri
järgi proovitud, oli pool nädalat maas.
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 03.04.11 13:51 Tsiteeri
Mul oli sama jama ja siis oli kaitsmeplokist läbi kaitse:D Kraftenpumpe(vist kirjutatakse nii) ehk kütusepump. Ja ühekorra ei võtnud kütusepumpa järgi sellepärast, et süütelukupõhi . Aga minupuhul tegemist audi90-ga.
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 03.04.11 20:44 Tsiteeri
võib lukku panna, viga leitud. viga oli selles, et ei saanud massi, massi juhe on juhipoose tagumise tule alla pandud ja kuna mul keretööd käsil hetkel, siis sai see juhe küljest ära keeratud tükk aega tagasi ja ei tulnud sellepealegi, et viga nii lihtne olla võib.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
