Pealkiri: C4 klaasipesuri pump (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1720)
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 01.04.11 18:59 Tsiteeri
Pumba pistikusse vool ei jõua, kuna testrit ei olnud hetkel, siis proovisin kõik juhtmed proovilambiga "-" suhtes läbi (miks seal üldse 3 juhet on?). Kas selle kaitse peaks asuma armatuuri vasakul küljel asuvas kaitsmekarbis? Võtsin kõik kaitsmed kontrollimiseks ükshaaval välja ja silmaga hoolega vaadates paistsid kõik terved (läbipõlenud kaitsme peaks ikkagi ka korralikult vaadates ära nägema). Kas peale lüliti (hetkel kontrollimata) on veel mõni koht, millest vooluahel läbi käib?
Auto: 5x4x4
postitati 01.04.11 19:22 Tsiteeri
Kolme juhtmega tähendab seda, et pump on tasemeanduriga (või noh vähemalt masin toetab seda funktsiooni). Olen näinud ka sellist isendit, kus on paak koos pumbaga tavalise vastu vahetatud. Peale tuleva voolu kohta kahjuks hetkel miskit tarka öelda ei oska, kuna ei mäleta lihtsalt, kas sinna jäi midagi vahele või mitte :).
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 01.04.11 19:43 Tsiteeri
Taseme andur reaalselt kasutusel ei ole, aga samas kui andur ise ikka olemas on, siis annaks vast tekitada ka vastava tulukese. Poleks paha paagi tühjenemisest veidi varem teada saada, paar korda ikka on juhtunud, et paak on nö. ootamatult tühjaks saanud.
Sulavkaitse peaks pumbaahelas kusagil ikka olema, huvitav kas kojameestega ühe kaitsme all või eraldi (ei suutnud saksa keelest välja lugeda, tuleb vist kaitsmekarbi kaas tuppa tuua ja kõik sõnad "google translate"-st läbi lasta:P)?
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 01.04.11 19:57 Tsiteeri
Pumpa jõuab vool siis kui salongis tõmbad kangi. Töökaaslase naine kõrvetas pumba ära kuna vedelik sai otsa ja käis kuivalt ringi. Kolm otsa seepärast, et taseme anduri "valmidus" olemas. Kui paned kompuga kellad siis vaja paak vahetada tasemeanduriga variandi vastu ja asi korras. Kaitse jah vasakul küljel äkki oli 13. Pead ei anna.
postitati 02.04.11 07:56 Tsiteeri
Tasemeanduriga pumbast-paagist mõni pilt. Viimaselt pildilt on näha, milliste kontaktide vahel on herkon, mille ujuki magnet taseme langedes suleb.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 02.04.11 09:56 Tsiteeri
Paaki ega pumpa pole maha kiskunud, ainult roolivõimu õlipaagi võtsin eest, et pumba pistikule ligi saada ja vaadata kas vool peale tuleb. Pumpa ennast ega isegi õieti pistikut ei näinud, seega ei tea kas on täpselt samasugune pump.
Täna kontrollisin armatuuri vasakul küljel olevas kaitsmekarbis kaitsmed testriga ("piiksu"-funktsiooniga) läbi- kõik korras. Kojameeste/pesuri lülitil võtsin pistiku küljest, kui võti sellesse asendisse keerata, et kojamehi saab tööle panna (nõks enne "süüde sees" asendit, siis läheb ka kliimaplokk tööle), siis kahele otsale tuleb +12 V peale. Selle teadmisega kahjuks ei osanud midagi peale hakata ja sellest ka aru ei saanud, millised klemmid lüliti küljes mille omad on ja kuidas ühenduvad. Ja kuidas see teostatud on, et klaasipesu kangi tõmmates kojamehed teatud arvu tsükleid teevad? Äkki keegi näitaks mõnd skeemikest?
postitati 02.04.11 10:07 Tsiteeri
Sa teed lihtsa asja väga keeruliseks. Pane pumbale otse akult vool peale ja vaata kas töötab.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 18.05.11 19:52 Tsiteeri
Täna sain korda. Tuli välja, et siiski proovilambiga kontrollides sain vale tulemuse (tegelikult vool jõudis pumba pistikuni). Viga oli pumbas endas, põhimõtteliselt sama teema nagu black-i piltidel näha, pumba mootori võll oli alumises puksis kinni jäänud. Karta on, et selle alumise kummist võllitihendi kaudu (võibolla veidi kulunud ja/või kumm vananenud) on klaasipesuvedelik mootori puksini jõudnud. Uut võllitihendit kusagilt võtta polnud, aga loodetavasti peab mõnda aega ikka vastu.
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 19.05.11 01:34 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Uus pump maksab 15eur!
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 19.05.11 04:06 Tsiteeri
Mitteoriginaali saaks isegi veel poole odavamalt ( http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1384/7028,106197,0,0/453211 ), kui uuesti peaks jamama hakkama, siis panen uue külge.
postitati 19.05.11 04:12 Tsiteeri
Endal Toprani pump küljes ja ei saa nuriseda, küll tundub olevat pritse surve nörgem, kui originaalil.
Selle raha eest vöib neid aastas 2-3x vahetada küll :P
Auto: 5x4x4
postitati 19.05.11 04:19 Tsiteeri
Pumbad ja paagid on erinevad tasemekontrolli olemasolul. Tasemekontrollita variandil on paagil üks auguke ja pumbal üks jorn küljepealt vähem. Kui vale pump soetada, siis peab hakkama paagil auku kinni toppima :). Soovitan ka uued tihendid võtta, mis jäävad paagi ja pumba vahele. Endal kah need topranid aastaid käinud ja isegi kehvi voolikuühendusi lahti peksnud - ei saa nagu surve üle kah kurta (kui just ei soovi taga sõitva auto esiklaasi kah pesta).
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 19.05.11 05:31 Tsiteeri
Ostsin ka omal ajal C4 100'le selle toprani pumba, surve on ikka tükimaad kehvem kui originaalil, aga kui klaasipesu düüse nats sättida, siis aitab ka sellest topranist, et kõik klaasi nurgad pestud saaks.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
