Pealkiri: Audi 100 c4 avant tagaklaasi kojamehe eemaldamine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2023)
audi.s4
Registreerunud 22.03.11
Auto: audi quattro
postitati 01.04.11 08:39 Tsiteeri
Audi 100 c4 avant:
Tahaks eemaldada tagaklaasilt kojamehe jäädavalt. Kas on seaduses kirjas et seda ei tohi ära võtta?
Ülevaatusel ei oma see ka tähtsust minu teada.
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 01.04.11 19:28 Tsiteeri
Lihtsalt võta ära. Minu auto sõidab mitu aastat ( 3a) ilma selleta, kuna osttes juba polnud.
Kui sul pole vaja seda, sis oleks ise huvitatud sellest.
Rendin Opel Astra 10€ /päev! 5271023 Tartu
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 02.04.11 05:04 Tsiteeri
Minu masinal kiilus mootor juba üle aasta tagasi kinni. Jätsin kojamehe lihtsalt disaini mõttes alles aga kui soov eemaldada siis anna minna. Ben autotarvete (ja kindlasti ka paljudes teistes autopoodides) letis oli igasuguseid kummialusega pimedaid katteid mida ette keerata selle augule klaasis. Jääb selline kena must nupukene.
XZN M16
audi.s4
Auto: audi quattro
postitati 02.04.11 16:30 Tsiteeri
Tänud soovituste eest, ma olengi mõelnud et mis ma sinna augu ette panen;) Et selline naljakas mõte käis peast läbi et võtaks lepa toikka ja vooliks noaga puust punni sinna :D:D:D
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 02.04.11 16:46 Tsiteeri
Igatahes, kui mina omaga suvel ülevaatusel käisin siis seda kontrolliti, et kas töötab jne. Mul pole kunagi varem seda kontrollitud ja tekitas minus imestust, et kas tõesti on selle kontroll vajalik siis sain muidugi jaatava vastuse:D Aga võibolla sattusin lihtsalt pedantse kontrollija juurde:)
Aga kui sa eemaldad tagumise kojamehe koos kogu kupatusega siis jääb ju auk sinna? Selles mõttes, et auk on ju klaasi sees, kust see kogu krempel läbi tulemb. Vähemalt on mulle nii meelde jäänud, kui üksaasta selle korraks maha võtsin :)
postitati 02.04.11 17:31 Tsiteeri
Ainuke viisakas lahendus oleks asendada kogu kojamehe kupatus klaasist seibiga:
http://img94.imageshack.us/img94/3490/gedc0389.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/476/gedc0390.jpg
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 03.04.11 09:09 Tsiteeri
Kui see klaasipühkija eemaldada, siis pole ju ka tahavaatepeeglil erilist pointi - kui vähegi porine või lumine ilm peaks olema.
Auto: 5x4x4
postitati 03.04.11 09:23 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Äkki teema algataja igapäevatöö on kaubiku või muu transpordihobusega ringi sõitmine, sel pole niikuinii taha vaatamisel keskmisest peeglist asja :). Musti katteid isegi näinud avantidel ja ei hakka see kuidagimoodi eriti silma.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 03.04.11 09:36 Tsiteeri
Ise seisin sama probleemi ees alles hiljuti, kuna kogu see kupatus ei toiminud ja lisaks oli vars ära murtud. Mina sobilikku punni ei leidnudki. Seega tahtsin uut vart ja kojameest panna sinna, ikka ilusam kui murtud vars. Hakkasin eemaldama seda vart, aga vääna kuis jaksad, ära ei tule, lasin rooste surma igalepoole kuhu vähe andis peale, seisis 1 ööpäev ja kukkus enam vähem ise sealt küljest ära. Leppisin juba töökojas aja kokku et kistakse mootor lahti ja uuesti peale, kuna aga poisile meeldib igasuuseid nuppe ja kange seal venitada, nii ka kogemata venitas seda kojamehe kangi, ja minu imestuseks see liikus, ei uskunud oma silmi, aga ju siis oli nii roostes sealt ja roostesurm pani asja toimima.
postitati 03.04.11 09:39 Tsiteeri
Tõsi ta on, et Avandi tagaklaasil pole see kojamees üldse mitte iluasjana. Nii lumes kui porisel maanteel muutub klaas väga kiirelt läbipaistmatuks.
audi.s4
Auto: audi quattro
postitati 03.04.11 18:12 Tsiteeri
Üks küsimus, kus ma sellise seivi leida võin?????
postitati 03.04.11 18:41 Tsiteeri
Ausaltöeldes ma ei tea, Punni näide on leitud S2 foorumist ning vaevalt sind rahudab teadmine kust poest Inglismaamaalt seda osta sai. Uuriks kohalikelt klaasitöökodadelt, ehk oskavad nad vähemalt suunata kus seda leida võiks.
postitati 03.04.11 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: audi.s4
Kas keerulisemalt ja klaasist seib vöi lihtsamalt ja plastik kate.
Siin isegi keegi töi plastkatega pildi natuke aega tagasi pildina ka nähtavale...polnudgi köige hullem.
audi.s4
Auto: audi quattro
postitati 04.04.11 07:54 Tsiteeri
Vaata nali on selles et mul pole isegi tahavaate peeglit:D
Jama on selles et avandid keerutavad üli hästi seda jama tagaotsa alt üles (soppa jms), siis see kojamehe hoob paakub kinni alati ja ei hoia enam vastu klaasi korrlalikult... Ma ei raatsiks ka seda kojameest tööle panna kui klaas on sopane, et see veeretab seda liiva sodi edasi tagasi klaasil,, rikub klaasi rohkem...
See tagumine kojamees on tagaistujate mure:D:D:D
audi.s4
Auto: audi quattro
postitati 04.04.11 08:03 Tsiteeri
Inglismaale ei hakka vast minema jah selle punni pärast:D
Aga kuskilt midagi ikka saab...
[PHP: 24.5% - SQL: 75.5%]
