Pealkiri: probleem a4 b5 el aknad ei tööta salongis tuled ei põle (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1933)
Teet37
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 23.08.10
postitati 31.03.11 11:49 Tsiteeri
probblem siis a4 b5 et järsku ei töötanud enam salongis tuled kesklukk ja el aknad kaitsmed terved milles asi võib olla?:(
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 31.03.11 11:58 Tsiteeri
Võta juhi jalgade alt matt üles ja vaata sinna alla - seal asub mugavuskeskus, kui auto on vett saanud siis on seal juures juhtmed (või pistik) mädanenud ja seal see nali peitubki.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Teet37
postitati 31.03.11 12:12 Tsiteeri
suur to plokk on ?
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 31.03.11 12:13 Tsiteeri
a) Kasuta suurtähti ja kirjavahemärke, muidu sul kardetavalt siin foorumis pikka pidu ei ole
b) ca 20x15x4 cm võibolla. ma ei mäleta peast, võimalik et väikesem.
Sealt käib kogu keskluku- ja salongivalguse teema läbi.
Teet37
postitati 31.03.11 12:29 Tsiteeri
Kas ta ausub ikka avandil samas kohas ?:)
postitati 31.03.11 12:32 Tsiteeri
Võta pesast välja ja vaata veelkord üle kaitse nr. 14. Siis alles hakka lammutama.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 31.03.11 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Teet37
Jah, kõigil on juhi jalgade all.
Teet37
postitati 31.03.11 13:18 Tsiteeri
Tuleb välja ,et mul on üks väga eriline isend ,kuna seal ei ole mitte midagi vaid soojatoru mis puhub tagumistele õhku.
http://www.speedyshare.com/files/27702976/Foto0067.jpg
http://www.speedyshare.com/files/27702977/Foto0068.jpg
yanekk
postitati 31.03.11 13:24 Tsiteeri
Avandil peaks olema siiski taga reisija poolses tiivas see keskus, vähemalt endal omal on.
Best ET 12.08 :)
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 31.03.11 13:26 Tsiteeri
Kurjam :) Ju ma siis valetasin veidi... Eeldasin et on samas kohas kus sedaanil, sorry :)
Teet37
postitati 04.04.11 14:33 Tsiteeri
Nüüd siis salongis tuled toimivad :) Aga aknad ja kesklukk ikka ei toimi :S
Äkki keegi oskab veel midagi soovitada:) Täna kui mõtlesin et peaks pagasniku lukku keerama ei saanud veel võtit täitsa sisse panna kui kõik uksed lukku läksid :S
äkki keegi ütleb veel mis viga võib olla:)
Teet37
postitati 17.04.11 12:16 Tsiteeri
Äkki oskab keegi veel midagi välja pakkuda ?:P
Teet37
postitati 12.07.11 14:57 Tsiteeri
vana teema ,aga äkki keegi pakub veel midagi ?:)
yanekk
postitati 12.07.11 15:36 Tsiteeri
Aga mida sa siis tegid, et tuled toimivad aga ülejäänud mitte.
Isa katsetaks järgmist juhtplokki.
Best ET 12.08 :)
Teet37
postitati 12.07.11 15:44 Tsiteeri
aga kus asub avandil comfort pakett juhu jalge all pole, taga külje sees pole ja diagnost kah midagi ei näidanud
:S
yanekk
postitati 12.07.11 16:04 Tsiteeri
Mis tähendab et taga külje sees pole.
Kas siis kundepoolse luugi taga pole ühtegi vigurit, mida komfortplokiks nimetada.
Mis aasta masin?
Best ET 12.08 :)
Teet37
postitati 12.07.11 16:09 Tsiteeri
kus võib olla siis see comfort pakett
yanekk
postitati 12.07.11 16:20 Tsiteeri
Et siis midagi sellist pole kuskil olemas.
http://static3.nagi.ee/i/p/756/9/1890245104bda4_t.jpg
Best ET 12.08 :)
Teet37
postitati 12.07.11 16:23 Tsiteeri
see on ? kas see ongi asja põhjus et miks aknad ja kesklukk ei toimi ?
yanekk
postitati 12.07.11 16:28 Tsiteeri
Jah, see juhib nii kesklukku, el. aknaid, salongi tulesid ja midagi oli vist veel.
nr.11 pump with control unit
http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/A4/1997/156/56/1754879/
Best ET 12.08 :)
Teet37
postitati 12.07.11 16:32 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
