Pealkiri: Diisel mootor ei käivitu korralikult ? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1546)
sebastien
Registreerunud 31.03.11
postitati 31.03.11 06:27 Tsiteeri
Mul on 2002 aasta audi a6 mootoriga (v6 2.5 tdi 114kw) ja auto ei käivitu korralikult. Kui auto on pikemalt seisnud ( piisab juba 5 tunnist) vajab ta pikka käiamist ennem kui tööle läheb. Ei ole vahet mitu korda soojendust annan. Kas viga voïb seisneda eelsuute kuunaldes voi kutuse pumbas ?
Ette tänades.
andreskahu
Registreerunud 03.12.06
Auto: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI 103kw
postitati 31.03.11 08:33 Tsiteeri
Läbi foorumi küll raske arvata, kuid ise kontrolliks selliste sümptomite korral esimesena eelsüüteküünlaid ja kui need korras siis kontrolliks üle ega kütus tagasi ei vaju. Endal oli just see viimane jama hiljuti...suurte külmadega muidugi, siis sai mitu korda aku tühjaks käiatud:(.
Eks keegi sama autoga on muidugi targem, aga äkki on abi:cool:
sebastien
postitati 31.03.11 08:53 Tsiteeri
Kui on probleem sellega, et kutus tagasi vajub siis kuidas seda viga on viga on vomalik parandada?
Ette tänades!
andreskahu
postitati 31.03.11 08:58 Tsiteeri
Mul oli viga kütusefiltri ja kõrgsurve pumba vahelistes torudes. Pingutasin need klambrid üle ja siiani pole käivitamisel probleemi olnud...poolest pöördest läheb käima. Antud mootori puhul ma ei oska öelda, see nii kinni ka kaetud tavaliselt:D.
Lase seista autol ja siis käivitamise ajal vaata kas kõrgsurve pumpa läheb kütus või õhk...endal oli kohe näha, et rohkem võtab õhku kui kütust:cool:
sebastien
postitati 31.03.11 09:49 Tsiteeri
Proovin järgi.
Tänud:P
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
