 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi 80 1.8T 110kw - 1992 - tune_make (Vastuseid: 122 | Vaatamisi: 38840)
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 30.03.11 09:23 Tsiteeri
Sai siis kunagi augusti kuu lõpus muretsetud selline tumemust isend nagu audi 80 2.0e 85 kw. Kiiruga vaadatud sai ta ära otsitud tartust. Ostes oli kapott mõlgi saanud mis aga nüüd talvel sai ära tehtud korda. Ja ise olen stange ära sõitnud eurokraavi aga see sai tehtud kohe korda. Peal on tal hella antitiib ja tagaklaasile pandud laiend ning all on sportvedrustus. Ise olen üllatavalt rahul selle sõidumugavusega, eriti maanteel
Lisad:
-esi-, tagaudutuled
-raid sportrool
-teisaldatav kärukonks
-elektrisoojendusega tahavaatepeeglid
-katuseluuk
- 2x el. aknad
- el. peeglid
- nahk sportistmed
- Kohtvalgustid
-xenon luuptuled
Tehtud tööd:
-Stabilisaatori vardad vahetatud
-Uued klotsid ette ja taha.
-Piduritrossid sai vahetatud
-Signaal sai korda tehtud
-Uus aku sai peale pandud
-Salongisoojendus reostaat sai remondi
-Pidursupportite remont ja värvimine
-Pidurikettad üle treitud kõik
-Vahetatud rattalaagrid
-Soojaandur vahetatud
-Taha pandud sinine led valgus
-Peale pandud võimendi ja 8 kõlarit töötama
-Pooltelje kaitsekummid vahetatud
-Tosool vahetatud just hiljuti
-Kapotimatt sai pandud
-Resonaatori agud kinni keevitatud ning umbe läinud sumbutist sisu välja kakutud
-Peeglisoojendused pantud
-Käigukangi nupp valgustatud
-Uued küünlajuhtmed paigaldatud
- Mootoripadi vahetatud
- Uus makk ostetud
-Äsja pantud sportsummuti. ja nüüd sai alla pantud 2,8 mootori summuti'
- Dayline tuled paigaltatud
2012
Nahkistmed paigaltatud
Uued suverehvid kevadel 17
Elektriaknad ja peeglid installitud
Uuema tüübi uksepolstrid paigaltatud ja nahatatud
Porivalgus ja ukselingi valgustus tehtud talvel
1.8T mootor peale visatud
Mõningaid pilte kah siis (klikka pildile et suurendada) :
http://www.upload.ee/thumb/1228791/2010_sept_072.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1228742/26022011141.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1228741/26022011142.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1228743/26022011139.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1228766/23022011136.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1228777/09022011084.jpg
http://www.upload.ee/thumb/1228778/13022011096.jpg
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 30.03.11 13:38 Tsiteeri
Antitiib on pisut võõrkeha, erineb originaalist natuke. Kas supportid värvisid auto küljes spray värviga? Vaatan et sild ja amort ka kuidagi "krundi" tooni. Ette on sul udukate asemele pandud tavalised kaugtuled? LED lahendus on ka natuke võõras või oli see ostes?
Üks roolivarras ongi kõveram kui teine, ei mäleta kas oli see vasak või parem. Oled sa kindel et käib vastu koobast? Sellisel juhul kui sul oleks roolivarras kõver, oleks kokkujooks kindlapeale mööda ja roolilatt peaks enne ära piirama roolivarda käigu, et ei läheks vastu koobast.
Muidu tundub, et oled vaeva näinud ja pingutad autot paremuse poole, seda on rõõm tõdeda.
Nahkistmeid sa nii kergelt ei leia (vähemalt ma ei tea küll, kellel oleks pakkuda B4 salongi), muidugi ette saad sa sobitada ka S4/S6 istmed kuid taha vajad ikka B4 seljatuge ja alumist istet. Peale Ebay ei oska ma hetkel midagi välja pakkuda, ainuke variant on lasta mõnel rätseppmeistril ilusti tekstiil istmed ära nahatada, mis on kindlasti kallis.
www.teping.ee on üks koht, kus tehakse taolist tööd.
Mida pead silmas soojaanduri all? Temperatuuri andur? Kas sa valasid sisse uue sinise tossoli või punase jahutusvedeliku:)?
Muidu aga edu ja jaksu edaspidiseks!:)
tune_make
postitati 30.03.11 23:07 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Supportid sai ära puhastatud ning krunditud ja tavaline värv peale pandud.(ei austa sellistel juhtudel aerosooli) Just täna sain teada et saaksin nahk sisu ja el. ukse polstrid. Udukate asemele sai panud kaugtuled, sellepärast et sealsed, mis olid(reflektor oli katki ja rooste ajas sisse) pidin ära kakkuma, ja kodus vedelesid sellised mis kunagi sai ostetud.
Ja kõrvalistuja poolne roolivarras on kõver ja käib vaastu seina kui rooli välja keerad ja kokujooks on kh veidikene vale ja suunab mind paremale. Ja sisse sai pandud punane tosool mis on ikka pikkaajalisem. Aga mootoriga on ikka mingi kala sisse tulnud mis vajab probleemi likiviteerimist võimalikult kiiresti!On olemas diagnostika kaabel aga pole seda vahepesa mis sobiks b4 le.
Ja tänud ka! :)
tune_make
postitati 06.04.11 20:12 Tsiteeri
Täna sai siis 2 rehvi umber vahetatud ja valuveljed alla pantud. Ning ostetud sai katalüsaator mis vajab homne päev allasobitamist ja lamda anduri pean kh ära vahetama kuna sisu logises ja sõita on kah jube (loodan et on tingitud mootori poomine sellest ja loodan et 2.8 mootori lamda andur ikka töötab minu mootoriga). Kui ilmad ilusamaks lähevad siis väike pesu ja paar head pilti kah tuleb veel.
postitati 06.04.11 21:04 Tsiteeri
Nahktuba on tulekul?
tune_make
postitati 17.04.11 20:04 Tsiteeri
Täna õhtul sai siis väike võpsikusse sõit tehtud, ning suurest männipuust jäi 10 cm puudu. Eile sai esisilla kokkujooks paika seatud nüüd on see jälle vale siis kerele tegi paar kriimu, parempoolne logar ja põhjakaitse läks katki, ja ühe rehvi lasi tühjaks. Hommikul reguleerin kokkujooksu nii enamvähem paika ja nii nipetnäpet veel ja vb tartu ajama siis! Eks peab vaatam mis ta veel ära lõhkus.
Õnneks oli suhteliselt õnnelik õnnetus veel.
tune_make
postitati 24.08.11 21:54 Tsiteeri
Pole ammu aega enam siia kriblanud. Täna sai siis ette võetud silla pukside vahetus, kuigi ega puksid olid korralikud peale ühe. Võtsin siis sillatala ja kiiged maha ja hakkasin pukse aina välja taguma. Ja suures tuhinas mõtlesin et värvin veel tala, kondi ja kiiged ka ära.
Ja homme pean karteri keevituse ette võtma kuna kopsisn ühte roosteplõnni maha ja peale seda hakkas väikselt nirisema ka õli. Hommikul tahaks silda vaikselt kokku tagasi hakkata panema ja võtan veel klapisääre tihendite vahetuse ette, kuna õlisöömine on läinud juba päris metsikuks. Ühe asjaga ma ei tea veel mida ette võtta, nimelt asi selles et plokikaane vahelt on ajanud kh õli välja. Kunagiu kui auto sai ostetud siis sai neid polte üle keeratud ja salongi poolsed olid suht pingutamata.
praegu silmaga vaadates tundub ikka seal kh suht värsket õli. Arvatavasti võtan talvel sellega midagi ette!
PILTE:
http://www.upload.ee/thumb/1606069/P1050285.JPG http://www.upload.ee/thumb/1606070/P1050286.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1606071/P1050287.JPG http://www.upload.ee/thumb/1606079/P1050291.JPG http://www.upload.ee/thumb/1606080/P1050292.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1606081/P1050293.JPG http://www.upload.ee/thumb/1606085/P1050294.JPG http://www.upload.ee/thumb/1606089/P1050297.JPG http://www.upload.ee/thumb/1606091/P1050299.JPG http://www.upload.ee/thumb/1606093/P1050300.JPG
2 päev.
Sai siis vahetatud klapisääre tihendid ära ja peale selle tuli välja et hüdrotõukur oli kh otsa andnud. ning värvitud osadele sai ka puksid sisse pressitud. Sild sai kh kokku monteeritud peale stabilisaatori süsteemi . Hommikul nii nipet näpet vaja teha ja keevitada karterit siis paeks hea saama ;)
Veel pilte:
http://www.upload.ee/thumb/1609120/P1050302.JPG http://www.upload.ee/thumb/1609121/P1050303.JPG http://www.upload.ee/thumb/1609177/P1050308.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1609194/P1050311.JPG http://www.upload.ee/thumb/1609195/P1050312.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1609196/P1050313.JPG http://www.upload.ee/thumb/1609220/P1050315.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1609229/P1050317.JPG http://www.upload.ee/thumb/1609231/P1050319.JPG
tune_make
postitati 22.09.11 20:10 Tsiteeri
Sai siis 14 sept omale pm sünnipäeva kink tehtud ja avrii. Kõik tunduski liiga hea olevat ning sai tehtud avarii võru tänaval.
Kurivatagant tulles oli ootamatu üllatus mazda626 mis tegi vasakpõõret. Muidugi sai pidurtatud märjal asfaltil aga tulutult ning saingi ka laksu kätte. Remondiga olen niikaugel et tuled pidid tulema uuel nd (dayline) ning stange(rs2 oma) tellin hommikul ära.
Ja muud jupid on juba olemas, ja panen juba kokku. Esialgu üritan paika rihtida kõik ja pahtlit ja grunti natuke, ja siis loomulikult värvimisse!
http://www.upload.ee/thumb/1679407/P1050776.JPG - http://www.upload.ee/thumb/1679408/P1050779.JPG - http://www.upload.ee/thumb/1679409/P1050782.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1679423/P1050790.JPG - http://www.upload.ee/thumb/1679424/P1050788.JPG - http://www.upload.ee/thumb/1679425/P1050793.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1679440/P1060223.JPG - http://www.upload.ee/thumb/1679441/P1060227.JPG - http://www.upload.ee/thumb/1679442/P1050792.JPG
postitati 23.09.11 05:14 Tsiteeri
Ma saan aru, et aastaga kolm matsu juba? Usin vend, ei ole midagi öelda, aga äkki õpiks sõitma?
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 23.09.11 05:54 Tsiteeri
Sa pidid seal ikka hoolega vajutama. Võta veidi rahulikumalt. Talv alles tulekul.
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 23.09.11 06:30 Tsiteeri
Samamoodi jätkad, siis ilmselt sa kevadet ei näe...võta rahulikumalt ;) Ela end kuskil ohutus kohas välja...Seal kurvis pead ikka päris karmi lennuga tulema, et eesolijale tagant selga lennata...eks sinu asi muidugi, kuidas sõidad, aga ära margile häbi tee sellega ;)
janar103
postitati 23.09.11 09:14 Tsiteeri
Algselt postitas: jokerAudi
Tegelikult lendas ta mitte eesolijale tagant selga vaid vasakpöördel olijale, aga see ei muuda asja. See pole seal nii pime kurv, et midagi ei näeks. Teik it iisi :mad:
postitati 23.09.11 18:22 Tsiteeri
Küll teie olete netis targad kõik, professorid ja puha, ma arvan, et kui te asju üksikasjalikult ei tea, siis oleks targem lihtsalt oma arvamused omale hoida. Kõigil juhtub, midagi teha pole. Vähemalt tehakse auto korda ja saab parem kui varem.
Edu ja kõike paremat.
tune_make
postitati 23.09.11 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Esimene avarii! Ja ega me kõik pole loodud ideaalseteks sõitjateks.
tune_make
postitati 23.09.11 19:23 Tsiteeri
Kiirus polnud suur reageerimine oli vilets. Loomulikult saab parem ja tegelikult mats polnud nii hull, et maha kandma peaks. Ja tulemas on suur muutus. Juba esmaspäevast liigub see tartus aga ilma stangeta ja tuled peaks kh tulema esmaspäeval.
postitati 23.09.11 19:44 Tsiteeri
Ei soovita ilma stangeta sõita, võid saada hea trahvi.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 23.09.11 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Noh...eks me kõik oleme vigu teinud ja ei tulegi väitma, et poleks avariisid vms teinud...ikka oleme, mina vähemalt. AGA võiks ju ikkagi liikluses olla ettevaatlik ja kihutamiseks valida muud kohad. Selles kohas, kus see pauk oli, ei ole eriti variante peale suure kiiruse...suur kiirus pluss kehv reageerimine= avarii. KeveN, kas sa ei arva, et foorum ongi koht oma arvamuse avaldamiseks?
Aga noh, lootus on, et teemaalgataja matsust õpib ja edaspidi hoolsam on. Minu puhul see näiteks toimis ;)
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 23.09.11 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: tune_make
Eee...põõsasse sõitmine + siis see Tartu mats...1+1= 2! Seega, kaks matsu, aga ärgem närigem tähte :)
postitati 24.09.11 06:50 Tsiteeri
+ eurokraavi stange!
janar103
postitati 26.09.11 06:20 Tsiteeri
Ootame edasisi arenguid! Lõpetame selle norimise juba ära ;)
tune_make
postitati 02.10.11 17:07 Tsiteeri
Sai siis nokitsetud ja sain vahepeal teada seda et roolivõim oli otsad andnud ja sai uus peale pandud. rooliots vajab vahetust ja kiiged üle vaadata mis seis seal toimub. Ja ette sai pandud tuled ja stange.
Vaja oleks stangele võred ette. rooliotsad ära vahetada. uued kondivardad. Ja lõpuks värvida :P
HETKEL SELLINE:
http://www.upload.ee/thumb/1703014/P1060556.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1703016/P1060558.JPG
http://www.upload.ee/thumb/1703017/P1060748.JPG
postitati 02.10.11 18:07 Tsiteeri
Tundub, et lõpptulemus tuleb väga kena. Juba praegu näeb hea välja. Kas RS2 replica stange sobis ilusti ette ja kust muidu ka soetasid selle? Tuled on ka coolid, aga neil on vist päris mehine hind ka.
tune_make
postitati 02.10.11 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Mulle endale ka meeldib, stange ostsin gup-tuningust. Natuke jändamist oli ettesaamisega, aga muidu sobib ideaalseslt ette. ( mingipäev tahaks tugevndused kh sisse teha.) Tuledele oli natuke krõbe hind küll, aga seeest väga hea sõita nendega . Valgustavad teed 3* paremini.
postitati 02.10.11 19:08 Tsiteeri
Kas stange sisse panid B4-ja stange tala? Mis moodi ka muidu stanget tugevndada plaanid? Muide mu autol on samasugune tagatiib nagu sul ;)
tune_make
postitati 02.10.11 19:45 Tsiteeri
B4 stange hävitati kohe järgmisel päeval ära, ilma, et mulle õeldud oleks. Aga tugevndan seest klaasriidega. Ja praegu on kõrvadele need klõps kinnitused panematta. Peaks järgmine nd need saama.
See tiib on hea- Hella oma ikkagi :cool:
[PHP: 23.8% - SQL: 76.2%]
