Pealkiri: saksa transiitnumbrid (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3218)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 28.09.04 08:57 Tsiteeri
Foorumi teistes teemades on olnud juttu, et Saksamaal antakse mitut tüüpi transiitnumbreid ja eri liidumaades on numbrite väljastamise kord natuke erinev ka veel. Kas keegi seletaks ära, mis neil eri värvi numbritel vahet on ja milline number tuleks võtta, et sellega saaks läbi teiste riikide sõita.
MarkoC
Registreerunud 01.02.03
Auto: 3xx bemuur
postitati 28.09.04 08:58 Tsiteeri
kollased on saksa sisesed nr-d, punased rahvusvahelised.
hinnavahe 50 euri...
Kui sõidetakse kollastega saksast välja, on see omavoli, mis võib lõppeda väga korraliku trahviga, baltiriike läbides tuleb maksta ohtralt altkäe makse et üldse eesti poole liikuma saada
www.puhas.ee soodsaim pesula linnas :)
Markko
Registreerunud 25.11.02
postitati 28.09.04 12:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja MarkoC
...ehk siis ELi sisesed ikka,
2003 suvel sõitsime Taani, Rootsi kaudu nendega ning ilma ülevaatuseta julgelt Eesti piirini kus siis alles pidime lahti kruvima ning prügikasti viskama.
Seda kinnitati, et nii tohib meile kohalikus ARKis.
Tänasel päeval tohiks nendega siis nagu ka Eestis sõita ning ülevaatuse puudumise kohta, vastad, et sõidadki hetkel ülevaatuspunkti.
Sorry kui vahepeal midagi muutunud on.
better luck next time
Markko
postitati 28.09.04 12:58 Tsiteeri
Esialgne postitaja V200
...loogiline eelnevale postitusele oleks siis,
kollased - ELis
punased - väljaspool ELi
P.S. ära lase hirmutada ennast kõiksugustest kuulujuttudest,
ise lendasime "täna" hommikul lennukiga Hamburgi ning "homme" õhtul olime Paldiskis tagasi.
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
need on Saksa sisesed nr-d, pole nad KUNAGI EL-i sisesed olnudki ;)
V200
postitati 28.09.04 18:36 Tsiteeri
Hmm???
Kindel, et kollastega saab siis teistesse EL-i maadesse ikka ka?
MarkoC
Auto: 3xx bemuur
postitati 28.09.04 19:21 Tsiteeri
Hmm???
sellepärast saab, et piire pole, aga, kui politseile vahele jääd, siis maksad vigaseks ennast !
Punase nr-ga kaasneb rahvusvaheline kindlustus, kollasega seda ei kaasne ja pole ette nähtudki, nagu juba ennem mainisin, siis kollased on eluaeg olnud saksa sisesed nr-d, st auto liigutamine kodulinna ja seal arvele võtmine, nii käivad asjad seal pool ....
zeff888
Registreerunud 19.06.04
postitati 28.09.04 20:38 Tsiteeri
kollaste äärtega numbrid pole mingil juhul mõeldud EL siseselt liiklemiseks. Ekspordiks tuleb võtta punase äärega, mida ei anta siis kui puudub kehtiv ülevaatus. Üle Eesti piiri saamisega tekib kollaste äärtega numbritega kindlasti probleeme. Asi selles ka, et kollaste numbritega kaasas olev roosa papitükk e. märkide väljastamise tunnistus ei vasta Viini teeliikluse konventsiooni järgi registreerimistunnistusele esitatud nõuetele. Kui ei usu siis ise teate, töö on lihtsalt selline, et tuleb asjadega kursis olla.
marko680
Registreerunud 04.12.03
postitati 28.09.04 21:03 Tsiteeri
nõustun zeff888 jutuga kuna endal oli saksas mõlemat sorti nr-dega tegemist.
-marek-
Registreerunud 02.01.10
postitati 04.10.11 16:42 Tsiteeri
Kas sellega probleemi ei tule, kui transiitnumbri kehtivusaeg on lõppenud?
Hetkel ise viibin Rootsis, siin ei saa ükski korrakaitsja aru, et sellega miskit valesti võib olla aga kuida on lood eesti poolel?
postitati 04.10.11 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: -marek-
Nii ja naa oleneb vast patrulli pädevusest. Tavaliselt ei osata vaadata.
[PHP: 22.8% - SQL: 77.2%]
