Pealkiri: Audi A3 1,8 - 1997 - Jaanus_P (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3142)
Jaanus_P
Registreerunud 16.07.10
Auto: SEAT Toledo 03a, 1,9TDI 81kw
postitati 27.03.11 17:46 Tsiteeri
Üle kümmne aasta möödas viimasest audist ja sai siis vahelduseks ostetud üks väike punn linnas liiklemiseks. Vahemärkusena mainin, et vahepeal sõitsin BMW´dega ja mingi aja pärast võtan BMW tagasi.
Auto sai siis tehtud vahetusena E39 vastu ja vahetus toimus nagu tavaliselt emotsioonide ajendil... väike ja liigub nobedalt :D.
Autost siis ka natuke;
1,8 92kw mootor, manuaal kast, üleni toon (esimesed aknad on ka tumedad, aga seal ei ole kile), originaal subwoofer koos Alpine maki ja Clarion kõlaritega (ees 16cm, aga need plaanin komponentide vastu vahetada), sportlikud istmed (punase/musta kirjud), el.aknad, el.peeglid.
Kui meelde tuleb kirjutan juurde.
Esimesed probleemid siis masinaga käes ja auto hetkel Estautos kus siis tehakse diagnost, õlivahetus, õlilekete peatamine, mõned tihendid vahetusse jne.
Kuna korralikud liigud jäid autole tegemata siis hädad mis autol tekkisid; kõigepealt kadus mingil suvalisel ajal masinal soojalt jõud ära ja kui õhtul sõitsin maja taha oli veel kõik ok, aga hommikul auto enam ei käivitunud (aku tühi). kontrollisin tulesid (salongis), aga need olid väljas ja seega sai autol uksed lukku pandud ja kiirelt teise autoga tööle sõidetud. Õhtul auto juurde jõudes nägin jooksmas mingit nire auto alt ( hommikul küll nägin seda, aga õhtuks oli loik suuremaks muutunud ja seega järeldan, et see tuli ikkagi minu autost). Õnneks sain õhtul siis auto Estautosse ära viia kus siis hakatakse viga kontrollima. Estauto platsil seistes ei ilmunud ühtgi tilka auto alla (all oli puhas valge lumi) ja laadimine toimis ka autol ilusti seega on hetkel müstika, et millest see aku kooles.
Üks väike pilt ka autost;
http://www.upload.ee/image/1227526/20612798.jpg
TriKa3
Registreerunud 20.02.11
Auto: Audi A3 1.8 '00
postitati 28.03.11 05:21 Tsiteeri
Tore lugeda, et A3'me ridadesse ka inimesi lisandub :D Salongist ka paar pilti teeksid? Mis lisad veel on?
Jaanus_P
postitati 28.03.11 10:36 Tsiteeri
Lisadena on veel el.luuk ja salongi pöördõhk :D .
Jaanus_P
postitati 28.03.11 16:42 Tsiteeri
Auto valmis, aga kuna ei ole aega ennem kolmapäeva siis ei tea ka ennem rääkida, et kas aku vahetusega ka sellest puterdamisest lahti sai. Tuli välja, et aku oli lihtsalt töölepingu üles ütelnud ja sellest ka mitte käivitumine. Lasin siis peatada kõik lekked (õlijahuti tihend + klapikambrikaane tihend), vahetada õlid, filtrid ja hetkel kõik väidetavalt OK.
Diagnostika käigus selgus, et ABS´i pump on saba andnud (sellest siis ABS´i tule põlemine) ja kui kellelgi leidub hea hinnaga pumpa võib mulle pakkumise PS´is teha.
Jaanus_P
postitati 30.03.11 11:21 Tsiteeri
Tehtud siis autoga pikem ring ja hetkel kõik toimib. Tuleb välja, et kuna aku hakkas koolema siis kadus jõud. Nüüd uue akuga veab iga käiguga korralikult. Tegin mõned pildid ka. Lisan hiljem üles.
TriKa3
postitati 30.03.11 15:23 Tsiteeri
..Sisust siis ka! :):P
Jaanus_P
postitati 30.03.11 18:08 Tsiteeri
https://lh3.googleusercontent.com/_lePfQn0jjvg/TZMpSm79mcI/AAAAAAAAALM/PRmsmYPcCqk/s800/Audi%20A3%20087.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_lePfQn0jjvg/TZMpkByNv_I/AAAAAAAAALc/vq9m_jJGN-g/s800/Audi%20A3%20070.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_lePfQn0jjvg/TZMp-eWKAsI/AAAAAAAAALg/KED5tNAWczY/s800/Audi%20A3%20105.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/_lePfQn0jjvg/TZMqLjFlcoI/AAAAAAAAALo/nfqfzzxATyM/s800/Audi%20A3%20123.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_lePfQn0jjvg/TZMqReD5pdI/AAAAAAAAALs/8zy1I2Y0xGY/s800/Audi%20A3%20108.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/_lePfQn0jjvg/TZMqmgeaTtI/AAAAAAAAALw/PWS7EDl_ZJ4/s800/Audi%20A3%20124.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/_lePfQn0jjvg/TZMsOvEk5PI/AAAAAAAAAMk/PW_IJZvQJqM/s800/Audi%20A3%20154.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/_lePfQn0jjvg/TZMsQlNTheI/AAAAAAAAAMo/Hx6WMQb9z4s/s800/Audi%20A3%20148.JPG
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 30.03.11 19:16 Tsiteeri
Kas sul esistange alumine ots ka kere värvi, nagu taguminegi, või siiski matt must?
Ja tagumine kojamees peabki sellises kohas seisma? :)
Jaanus_P
postitati 31.03.11 04:40 Tsiteeri
Mõlemad on matt mustad. Hetkel ei ole plaan ka midagi nendega teha. See auto jääb naisele ja kui load ära teeb siis üritan endale osta 110-132kw isendi.
Kojamehe kohta jään vastuse võlgu. Kus ta seisma peaks? Töötab vähemalt korralikult ja sõidab koguaeg sinna tagasi.
TriKa3
postitati 31.03.11 04:43 Tsiteeri
Kojamees oleks justkui teistpidi.. Vähemalt mul on :D Aga hea seegi, et töötab, mul seda ei tee teps mitte.
tanelr4
postitati 31.03.11 04:53 Tsiteeri
Mul ka ei tööta, sellepärast küsisin :D
TriKa3
postitati 31.03.11 07:52 Tsiteeri
Küsiks aga nende velgede kohta, mitu tolli on? Sobivad küll hästi.
Jaanus_P
postitati 31.03.11 19:20 Tsiteeri
Tegu 15" allesio spideritega;
http://www.motorspeed.com/sitepix/products/alessio_spider_d.jpg
Suurus küll justkui väike, aga mulla meeldib pigem väiksem rehv ja kõrgem profiil kui vastupidi. Ei seedi Tallinnas aukudevahel sõitmist 17" veljega.
Jaanus_P
postitati 31.03.11 19:23 Tsiteeri
Peaks tegema uksepolstritest ka pildi. Hetkel seal kõlarite kohal mingid suuremad kobakad milles kõlarid sisse ehitatud. Kõlarid ise 16cm.
TriKa3
postitati 01.04.11 05:30 Tsiteeri
Tundusid suuremad olema.. Endal hetkel 15 tolli plekid, suveks lähevad vist 17 tolli alla koos flantsidega, kui maha müüdud ei saa. Ideaal oleks 16.
Jaanus_P
postitati 01.05.11 05:47 Tsiteeri
Vahepeal otsustas auto minu peale lõrisema hakata (arvan, et minu peale kuna hääl tuli kohe põhja alt :) ). See viga sai parandatud. Autole läks külge uus sukk ja nüüd vaikne jälle.
Mingil põhjusel kadus vahepeal jälle jõud (päevake ei ole ja siis jälle on :) ). Käidud diagnostikas ja sele tulemusel tuvastatud nukaanduri rike. Andur tellitud ja järgmine nädal peaks kohal olema. Arvan, et uus omanik saab hea auto lõpuks :) .
Jaanus_P
postitati 15.05.11 18:16 Tsiteeri
Andur küljes. Auto korras.
Auto müüdud :) !!!
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
