Pealkiri: 2.5 TDi 103kw mootori töö optimeerimine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2046)
TmR
Registreerunud 17.11.10
postitati 25.03.11 14:57 Tsiteeri
Tervist!
Sooviks oleks siis 103kw tdi mootorist natuke rohkem välja pidistada. Ehk soovitate mida saaks veel mootorile teha, et võimsus tõuseks, kuid kütusekulu jääks samaks või lausa langeks. Midagi peale chiptuningu siis.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.03.11 15:01 Tsiteeri
Võimalused: kaalu vähendamine, kergem jalg.
Ikkagi ajus oleva tarkvara muutmine, on olemas mitmeid kütusekokkuhoiu tarkavarisd, vihjed ehk: SKN, MTM, ABT, Wetterauer jms. Need tuntumad ja ehk ka kvaliteetsemad.
TmR
postitati 25.03.11 15:07 Tsiteeri
Chiptuning on plaanis ja uurimisel nagunii. :D
Küsimus ei olnud kütusekulu vähendamise kohta. Sooviks oli ikka võimsuse suurendamine kuid mitte kütusekulu arvelt. ;)
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 25.03.11 15:09 Tsiteeri
Hobused tahavad juua - simple as that.
Sellest reeglist ei saa üle ega ümber...
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
TmR
postitati 25.03.11 15:19 Tsiteeri
Ometigi chiptuning väidab vastupidist :P
Carla
postitati 25.03.11 15:21 Tsiteeri
Chiptuning väidab, et keskmine kütusekulu langeb - mis tähendab seda, et ühtlasel sõidul kulutatakse senisest vähem kütust, kui aga on soov seda jõulisa tarvitada, siis ei ole enam sellest väiksemast kütusekulust juttugi.
TmR
postitati 25.03.11 15:36 Tsiteeri
No kui asja sellise külje pealt vaadata siis küll. Samas jõuad tänu lisa võimsusele soovitud kiiruseni ning saad alustada ühtlase sõiduga ;)
postitati 25.03.11 15:48 Tsiteeri
Plokikaas voolavamaks, sisse- ja väljalase vabamaks.
TmR
postitati 25.03.11 15:49 Tsiteeri
ehk täpsustad ? :(
jõuvanker
postitati 25.03.11 15:58 Tsiteeri
Suurem turbo, suuremad pihustid jms, individuaalne seadistamine.
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
