Pealkiri: Küsimus 2.5tdi V6 110kw ja 5 käigulise tiptronicu kohta (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2835)
ivovalge
Registreerunud 14.06.10
Auto: A6 1.9Tdi CVT/ VW Golf6 1.4Tsi DSG7
postitati 25.03.11 11:00 Tsiteeri
Tunnen huvi sellise koosluse kohta, et kui kõrged on teistel samasugustel audidel mootori pöörded kui sõita 100km/h? Minu masinal on pöörded 2200. Kas see on normaalne?
Tänud ette
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 25.03.11 15:25 Tsiteeri
Kas spido järgi või gps´i järgi 100?
minul spido järgi mingi 1600 rpm aka 100km/h minuteada. Võin täna täpsemalt vaadata:)
sotx
Registreerunud 03.09.10
Auto: 530.F11,Q7, Phaeton edidion 5, E350 AMG
postitati 25.03.11 17:28 Tsiteeri
Oman 110kw v6 diisel a8 temal on navi järgi 110km.h 1900pööret.Rehvid siis 225,55,17
ivovalge
postitati 26.03.11 06:55 Tsiteeri
Ikka spido järgi. Kas peaksin otsima viga käigukastist? Muidu käike vahetab sujuvalt. Kui panen käigu sisse ja lasen piduri lahti siis auto hakkab kohe ilusti liikuma.
Muhemees
postitati 26.03.11 06:57 Tsiteeri
Kontrollisin, spido järgi 100 on 1700 rpm´i, kuidas sul käike sees muidu hoiab? kui gaasi maha lased? kas pidurdab ka käiguga? tundub nagu jääks neljanda peale kast seisma.
juks11
postitati 26.03.11 07:13 Tsiteeri
Ehk on kast üldse avariis?
Ainuke reaalne lahendus asjast selgusele saada on diagnostika pädeva isiku poolt.
ivovalge
postitati 26.03.11 07:40 Tsiteeri
Käigu vahetab viiendani välja ilusti ja hoiab sees. Hakkasin huvi tundma asja vastu kui ühel hommikul tööle sõites olid mootori pöörded umbes 1600 või 1700 spido järgi 100km/h sõites (kiirus navi järgi 92; rehvid 205/55R16). Kiirendades vahetab suht kiirelt käigu alla ja minek ning saab jälle viiendaga sõita. Tegelt kui järgi mõtlen siis viiendaga sõites see viies käik nats vedel. :) Kui gaasi vajutan siis mootori pöörded tõusevad ilma käiku vahetamata umbes 200 pööret, samas hakkab kohe ka kiirust koguma.
Ei ole automaatidega eriti kursis, kuna see mu esimene.
ivovalge
postitati 26.03.11 19:19 Tsiteeri
Küsin üle selle asja, et kui gaasi lahti lasen? Kas siis ta peaks pöörded üleval hoidma nagu manualil või langevad tühikäigu pööretele? Mul ta laseb pöörded maha ja nii kõikide käikudega.
postitati 28.03.11 05:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ivovalge
Külma mootoriga-kastiga ei lukusta ta viiendaga kohe turbiini ära, see libisemine on normaalne. Aga jah, nagu öeldi, tuleb vaadata erinevaid asju diagnostikaseadmega ja siis saab selgema pildi. Vähemalt minu auto 5HP24 kasti kohta kehtib see külmalt libisemise jutt. Kas Sinu 5HP19 ka nii peab käituma, ei oska kohe peast öelda. Keegi ehk teab rohkem sellest väiksemast kastist rääkida.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 28.03.11 19:50 Tsiteeri
Soojalt peaks juba kolmanda käiguga lukku panema s.t. kui gaas maha lasta, siis pöörded on üleval ja pidurdab käiguga. Vähemalt minu C5 2.4 bensukal oli nii (DSP oli tehase seades). Nagu siin Jann mainis, siis külma kastiga turbiini lukku ei panda.
Muhemees
postitati 29.03.11 17:47 Tsiteeri
Kui 5HP19 kastil juba kylmalt viienda sisse saad siis see hoiab seda ühtlaselt ei libise see midagi läbi.
Kuid minu kastil on vahest nii et hakkab libisema ja ei hoia käiku ka pidurdades sees! Kas tegemist võib olla käigukasti asendi anduriga? Või siis hüdroplokis midagist kulunud. See juhtub tavaliselt 50-70km/h vahel kui kast ei tea mis käiku panna. Kuid mitte iga kord.
postitati 30.03.11 06:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
See tähendab lihtsalt seda, et Su auto kast ei ole päris korras. Kahtlustaks TCC-d, mis ei toimeta päris nii nagu peaks. Alustuseks võiksid käiguvahetuskohad ära resettida ja kasti 00010 kodeerida. Kui muutusi paremuse poole pole, tuleb edasi mõelda ja võimalikke veakoode uurida.
ivovalge
postitati 05.05.11 20:29 Tsiteeri
Kas teab keegi, kui keeruline on seda turbiini lukustit vahetada ja palju see maksma läheks. Olen täheldanud viimasel ajal, et külma kastiga lukustab kõik käigud. Kasti soojenedes ei lukusta midagi enam. Infoks veel niipalju, et kui auto soetasin siis ei osanud ette kujutada seda lukustamist, see lukustamine hakkas tulema peale kastiõli vahetust. Ehk tuleks kast korralikult läbi pesta, et lukusti tööle hakkaks. Kahjuks pole jõudnud diagnostikasse kuna olen hetkel välismaal ja auto kodus. Koju saan siis võtan diagnostika tee ette.
denis112
Registreerunud 28.06.11
postitati 17.10.11 17:54 Tsiteeri
Ilmselt on probleem TCC-ga, ehk hüdrotrafo lukustussiduriga. Siduripakki saab vahetada, kuid selleks tuleb kogu turbiin lahti võtta. Eestis minu teada sellega ei tegeleta. Turbiini remont on u 5000 eek ja seda tehakse kusagil Leedus. Nädalaga peaks asja korda saama. Diagnostika peaks näitama mingit Torque converter clutch mechanical failure vms (veakoodi numbrit ei mäleta). Põhimõtteliselt on turbiini sidurikettad nii kulunud, et lukustuskolb neid lukustada ei saa ning gaasi andmisel hakkavad need liialt libisema. Kastis on mingid pöörete andurid, mis võrdlevad mootori pöördeid ja pöördeid, mis on peale sidurit. Kui need erinevad liiga palju, siis süsteem saab aru, et sidur libiseb liiga palju ja laseb sidurikolvi lahti. See sidur peaks libisema kogu aeg ja normaalne pöörete erinevus peab olema kuni 90 pööret minutis. Kui teatud ajavahemikul on pöörete erinevus liiga suur, siis annab süsteem välja veakoodi, siduripakk lastakse lahti ning edasi töötab see turbiin ainult hüdrauliselt, ehk pöördemomenti kantakse üle ainult kasti vedeliku abil (mootori küljes olev turbiini osa "puhub" kasti vedeliku käiguosa küljes oleva turbiini osale ning sunnib seda pöörlema). Kokkuvõttes suureneb kütusekulu ning mootori pöörded on kõrgemad.
Sa saad kontrollida seda lukustusmehhanismi kui sõidad ühtlase kiirusega maanteel, paned käigukasti neutraali peale ning lülitad korraks mootori välja ning seejärel uuesti sisse. Süsteem nullib ennast ära ning peale mootori sisselülitamist üritab see siduri lukustussüsteem ennast uuesti lukustada. Pöörded peaksid langema sellele tasemele, nagu siin foorumi kasutajad on sulle rääkinud (ei tea, palju sellel 2.5 TDI-l peals olema). Mingi aja pärast lastakse see siduripakk uuesti lahti ning pöörded peaksid tõusma endisele tasemele-lukustussidur enam ei toimi.
Teised võiksid võiksid täpsustada või parandada, kui midagi on valesti, kuid põhimõte, kuidas see lukustussüsteem töötab peaks jääma samaks.
Kasutaja R129 kaudu saad täpsemat infot selle kasti remondi kohta. Tema või tema vend tegelevad sellega Kadrinas.
Loodan, et infost oli kasu ning ei olnud veel liiga hilja! Nii, et ole valmis kergendama oma pangaarvet :P
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
