Pealkiri: C4 A6 käigukangi positsiooni andur? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2338)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 24.03.11 21:14 Tsiteeri
Oskab keegi öelda, kus peaks olema A6 C4 2.5 tdi automaatkasti käigukangi asendi andur?
Just see mis ajule infi annab, mis käik sees peaks olema.
Sümptomid:
Panen R käigu sisse ja tablool käik 2 ja masin ei liigu kuskile.
Panen D tabloo näitab 3ndat käiku ja sõidab ning sõidu pealt muutub D'ks.
Kui kangiga edasi-tagasi jebida, siis saab R peale kah ja siis läheb ka käik sisse.
Põhjaalt pistikud kontrollitud- kuivad.
Aju proovisin vahetada- sama seis.
Või on veel ideid?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 25.03.11 06:37 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Sümptomid:
Või on veel ideid?
Käigukasti küljes, vasakul pool.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 25.03.11 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Kas käikari sees või kuskil väljas korpuse küljes?
Edit:
Leidsin vist üles.
http://ivar73.planet.ee/A6/atm.JPG
Krt selle vahetuseks tuleb jälle kast alla lasta ju...
Raito
Registreerunud 12.06.10
Auto: Audi A6 2.5tdi 1995a.
postitati 27.03.11 07:51 Tsiteeri
Kusjuures ei pea midagi alla laskma, käpa ülemiste poltide keeramine on paras jebimine, aga teostatav. Minu autol ei põlenud tagurdustuled ja piisas lülitis olevate kontaktide puhastamisest. Needid puurisin lahti ja pärast panin poltidega. Iseenesest väga primitiivne lüliti, tasub igaljuhul proovida remontida. Edu!
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
