Pealkiri: Audi c4 küljekarbid (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3085)
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 24.03.11 18:26 Tsiteeri
Audi c4 küljekarbid
Oskab keegi öelda kust saaks audi c4-le uued küljekarbid? Otsisin küll internetist, aga tundub, et selliseid asju ei müüda. Probleem selles, et autol karbi tagumised otsad pehmed ja augud sees.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 25.03.11 07:30 Tsiteeri
C-4 kerel on karbi tagumised otsad kaetud plast katetega ja üle lastud kivikaitse mastiksiga. Ajapikku muutub see plastik räbalaks ja tuleb karbi küljest osaliselt lahti. Oma masinal sai see plastik neetidega karbi külge uuesti kinni pandud, pahteldatud, uus kivikaitse ja värv.
ggsizask
postitati 25.03.11 17:02 Tsiteeri
selge. Mul muidu parem tagumine nurk nii pehme, et tungiga ei kannata originaal kohast tõsta.
taivo
postitati 25.03.11 19:47 Tsiteeri
Kui juba orig. kohast tõsta ei saa, siis jah sul karbid otsa saanud. Need plastikud muidu karbi otsast mõõta u. 10-20cm. Muidu võimalus kuskilt lammarist korralik karp lõigata. Tõenäoliselt kunagi sinna nurka kunagi tohlaka saanud, muidu audi karbid naljalt läbi ei mädane.
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 25.03.11 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Kui ainult tagumised otsad pehmed, siis tervet karpi küll täispikkuses välja vahetada ei ole mõtet. Sellised mõnekümne sentimeetrised jupid teeb osav plekksepp ka ise lehtmaterjalist järgi.
OT: Ei saa kohe mainimata jätta, aga leidub ikka omajagu ka "spetsialiste", kes ei oska tõstukikäppasid normaalselt alla panna. Lõhutakse tõstmiskohtadest lihtsalt plekk ära ja sealt see mädanemine alguse saabki.
ggsizask
postitati 25.03.11 20:44 Tsiteeri
Õnneks ma töötan kereremondi töökojas ja seal üks väga osav plekksepp.:) Plaanis hakata auto keret tegema kui lumi ära läheb, siis saab enda garaasi ligi ja paljud tööd seal teha.
Need mainitud plastkated mul küll puuduvad.
c4v6
Registreerunud 23.06.08
Auto: Audi A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 27.08.15 15:52 Tsiteeri
Tõstaks vana teema päevakorda.
Autol karbid täiesti pastad ja tiivakaared ka läbi.
Ise hangeldan küll uute kaigastega aga neid detaile pole kunagi valikus olnud.
Ainus võimalus on mingilt lammutuse masinalt hakata küljest ära lõikama ? Saab normaalselt kätte ka nii, et pärast hea jääks.
Tahaks ikka enda jaoks teha.
www.hlautoosad.ee - Liqui Moly - Meguiar's - Tanel@hlautoosad.ee
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 27.08.15 19:30 Tsiteeri
Rõõmustamiseks pole põhjust. Tiivad saad küll uued B-osad (mitte servad), aga karpe minu mäletamist mööda ei ole. Tsingitud kere, väike nõudlus jne. Pole rentaabel toota. Korralik pleku aitab hädas + pahtel. Lammutus on küll variant, aga eks seegi ole väikese õnnega seotud.
c4v6
postitati 28.08.15 08:11 Tsiteeri
Jutt käib ikka tagumistest kaartest. Minu teada sinna ei müüda ju mitte midagi ?
postitati 28.08.15 11:49 Tsiteeri
Ei müüda jah, sest nõudlus on väike.
Aga kas kõrvaltöökoja teenuseid tarvitada ei taha...?
Nende toodang ikka mingiks ajaks pidama on jäänud....:)
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
