Pealkiri: Lõtk/kolin esisillas (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 9663)
ggsizask
Registreerunud 14.07.07
Auto: audi 100 c4 2.0, audi a6 c5 4.2 quattro
postitati 24.03.11 14:52 Tsiteeri
Autoks audi 100 c4 92 aasta ja esivedu. Esiveermikus on tunda, et lõtk on see ja koliseb ka veits. Lõtku on siis tunda näiteks kui vaja tagurdada. tagurdama hakates käib väike kolks sillast läbi. Kolinat on kuulda just praeguste külavahe teedel kus tee kehva täna sulavale jääle. Väga vaikselt sõites ei ole midagi. Tallinnas sai ka käidud pühapäeval ja sealsel kuumaastikul nagu väga ei täheldanud seda heli. ahjaa et kui lamavast politseist ülesõitsin siis käis kolin. Kolin ise nagu tugev ei ole, aga siiski häirib kuna mulle meeldib kui vaikus veermikus. Samas maanteel sõites ja raudteid ületades ka nagu seda heli ei käiks. Kolin on just nagu rohkem vaiksemal sõidul.
Äsja sai vahetatud mõlemad esiamordid, tugipadjad, läbilöögipuhvrid. Rooliotsad sai augustis 2010 uued pandud ja sarniirid on ka korras. Need vead välistan. Ise pakun, et on stabikavarda puksid, kuigi mõned kuud tagasi sai neid vaadatud ja siis olevat olnud korras, aga seitsme omatud aasta jooksul neid vahetatud pole ning tundub siiski täitsa reaalne see võimalus. Äkki oskab keegi veel mingit tarka infot anda.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 24.03.11 17:10 Tsiteeri
C4 sisemiste stabika varda pukside seisukorda on suht halb hinnata välisel vaatusel. Minul lahti võttes selgus et puksi keskel ümbritsevat kummi enam polnud ja metall käis vastu metalli. Servadest oli aga vaatlusel ok. Võid selles osas pilgu peale visata küll. Puksid vist ei maksnud kah nagu eriti midagi ja vahetamine kanali peal kah suht kerge töö kui poldid lahti saad. Mul läks selleks tööks vaja ainult veidi roostevastast sprayd ja 2-hte suurt knarret sest poltide asend lahti keeramiseks ei võimaldanud muid võtmeid.
XZN M16
postitati 24.03.11 17:50 Tsiteeri
Stabikas peaks vast ka väikestes aukudes kolisema, üks mitte meeldiv variant on ka muidugi roolilatt:(
ggsizask
postitati 24.03.11 17:58 Tsiteeri
http://autoosad.ee/pilt/802-1327.pdf Sa mõtled ikka selliseid pukse? Stabikavarda lahti tegemisega sul veermik ei liikunud tahapoole või ettepoole ära?
ggsizask
postitati 24.03.11 18:01 Tsiteeri
Ei taha eriti uskuda, et roolilatt. Kolinat on rohkem kuulda paremalt poolt. Vasakul pool on see harvem.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 24.03.11 18:08 Tsiteeri
Vanal esiveolisel Audil olid kah stabika puksid läbi ja kolises päris hästi aukudes, eriti oli seda kuulda kui aken lahti oli. :P täiesti reaalne võimalus.
http://www.upload.ee/image/926963/P1010772.JPG
Välja nägid sellised ja 2tk maksis 143.- EEK
ultra2005
postitati 24.03.11 19:41 Tsiteeri
Algselt postitas: ggsizask
Neid jah ... tegelt kui meelde tuletada, siis üks sõber pidi tiba seda stabika varrast aitama tagasi kangutada küll sest üksi seda tagasi ei vääna, samal ajal polte tagasi pannes:D ... Ma muidugi ei mäleta situatsiooni, ehk oleks mingi väikese koormarihmaga tegutsedes ise ka selle stabika oma õigesse kohta tagasi keppinud aga kahekesi kanali peal oli seda teha vaja tõesti :)
XZN M16
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 24.03.11 19:56 Tsiteeri
Ma pakuksin suht kindlalt, et hoopis silla ja kere vahelised padjad on läbi, endal sama teema. Vahel kui näiteks lume peal ratta kaapima võtab ja siis parema pidamisega koht tuleb, siis koliseb ka ning 1. ja 2 käiguga on gaasi juurde andes ja maha lastes lõtku hästi tunda.
ggsizask
postitati 24.03.11 20:20 Tsiteeri
To 100: endal ka sellised sümptomeid täheldanud.
postitati 25.03.11 06:06 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Siis võib vabalt ka mootoripadi olla, see muidugi peaks vist kolksuma kõige paremini 1. käiguga järsult kohalt minnes või agressiivsemalt 1-lt teisele vahetades! Aga kas selliseid asju mitte veermiku kontrollis kindlaks ei määrata?
ggsizask
postitati 25.03.11 06:27 Tsiteeri
Ma nüüd lähiajal lähen veermiku kontrolli.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 25.03.11 16:09 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Mootoripadjad on hüdraulilisd (mingi õli on sees vms), vähemalt R5 mootoril, need vist naljalt ei hakkagi kolksuma (kui just konkreetselt katki pole ja õli seest välja voolanud)? Nii mootoripatjade kui ka silla ja kere vaheliste patjade ning ka käigukastipatjade rike avalduvad kõik just eriti 1. ja 2. käigu juures. Minu arust ühe rike võib põhjustada ka teis(t)e riknemise, vähemalt mootori ja käigukasti padjad teevad ju koos sarnast tööd ja kompenseerivad koos samasuunalisi liikumisi. Kui käigukastipadi (padjad) läbi, siis selle võrra mõjub suurem koormus mootoripatjadele ja vastupidi. Kas ka silla ja kere vahelised padjad sellest "ahelreaktsioonist" osa võtavad, ei oska öelda.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 25.03.11 16:17 Tsiteeri
Sellised mootori padjad on paigaldatud diislitele, bensiini mootoritel on tavalised padjad.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 25.03.11 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Vähemalt 2,3 bensukal on hüdraulilised.;) http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1384/7025,127250,0,1/261905
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 25.03.11 16:30 Tsiteeri
Pole mina ühelgi C4-l veel näinud tavalisi.
12.301@181km/h
ggsizask
postitati 25.03.11 16:55 Tsiteeri
Nonii veermiku kontrollis käidud ja selle eest suurimad tänud kasutajale rebane22.
Asjad mis vahetust vajavad on järgmised: poolraami tagumised puksid, üks õõtsa sisemine puks, õõtsa/stabika välimised puksid kuidas keegi ütleb ja parem amordi padi.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 25.03.11 16:59 Tsiteeri
Kuskohas kontrollis käisid?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 25.03.11 20:04 Tsiteeri
Eks vaata kuidas rahakott hetkel kannatab, juppide hinnad ei tohiks väga kallid olla (poolraami puksid/padjad on kõige kallimad), tegelikult on niimoodi, et võimalusel tasuks vahetada täiskomplekt, mitte ei hakka ühest asjast vasakut, teisest tagumist jne vahetama. Nii vana auto puhul ei ole ühtegi eriti head põhjust, miks "paariline" peaks oluliselt kauem vastu pidama. Vahetad praegu parema amordi padja ja ühe õõtsa puksi, mõne kuu pärast on vasak amordi padi läbi ja siis poole aasta pärast teise õõtsa puks. Igakord maksad sillastendi eest.;) Ei soovita osta kõige odavamaid juppe, lihtsalt ei kesta kaua. Ma ostsin paar aastat tagasi odavad stabika ja õõtsa puksid ja käigukasti padjad, täiesti mõttetu, tuleb jälle uued panna. Roolivarda otstega on ka nii olnud, et vahetasin ühe ja poole aasta pärast läks ka teine. Mul on selline mõte, et üritan järgmisel korral kõikvõimalikud silla jupid (ka need, mis hetkel veel korras on, sest ega neil ressurssi enam eriti ei ole) korraga ära vahetada kvaliteetsete vastu, suht kalliks läheb muidugi, pakuks umbes pool auto turuväärtusest.:P
ggsizask
postitati 25.03.11 20:25 Tsiteeri
Ma sain sealt kohe juppide kohta hinnapakkumse ka ja selleks on umbes 100 euri. Jubinad on kõik kallima poolsed. seda ma tean jah, et on mõtekas kõik korraga teha mitte ükshaaval. Mul esimeses postituses kirjas ka, et amordid uued pandud. Läbi oli neist tegelt üks, aga muidugi sai mõlemad uued pandud ja läskid monroe amordid, mis ei tohiks kõige kehvemad olla.
Selle amordi padjaga on selline lugu, et amortide vahetusega sai vasakule poole uus padi pandud kuna parem poolne oli umbes kaks aastat vana ja hakkanud sinna uut ostma. Tahan seda öelda, et vasak padi on umbes 2 nädalat vana ja seda vast ei ole mõtet uut osta jälle.
ggsizask
postitati 14.09.11 20:23 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema. Küsin siin oma küsimuse. Kuidas on võimalik teha kindlaks kas koliseb roolilatt või nö sisemised rooliotsad? Mingist teemast lugesin roolilatti peale keeramisest. Kas seda saab teha audi 100 c4-l ka? Kui jah, siis kuidas?
postitati 15.09.11 07:00 Tsiteeri
Sisemised väga ju koliseda ei saa, sest see on üks pikk ja jäik varras? Välimises otsas on munakaga rooliots. Munakiviteel sõites, kui rooli loksutab käes palju võiks see olla rooliotstest. Vähemalt kunagisel B390-nel oli nii.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 15.09.11 07:14 Tsiteeri
See pealekeeramine on üsna ohtlik ja libe tee, esiteks ei tee see olukorda paremaks pikaks ja teiseks võib halvasti lõppeda. Kahekesi annab vägagi edukalt kontrollida kus lõtk on.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 15.09.11 19:08 Tsiteeri
Üleeile öösel vahetasin just oma 200-l latti. Põhjuseks oli just seesama kolisemine ja kerge õlileke paremast nurgast.
Käiku läks siis tehase renoveeritud LENCO latt ja peale seda on auto kui uus.
Esisillast mitte üks nagin ega kägin, rool on tunduvalt teravam ja tummisem.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 23.05.13 14:59 Tsiteeri
Ei hakkand uut teemat tegema.
Sai alla pandud taastatud esisild umbes 2-3nädalat tagasi. Kuid miskit koliseb ees ikkagi. Sõites natuke ebatasasema teepeal kostub eest "lõkklõkk" ehk siis miskit ees lõgiseks, nagu oleks miskit täiesti lahti. Olen poldid kõik ülekeerand ning sellest tolku pole olnud. Kontrollisin ka pidurid üle, et klotsid ei koliseks. Kust edasi viga otsida? Uued silla osad olen heebliga üle kontrollind.
Audi A4 B5 2001a.
Hr.MarkoM
Registreerunud 19.05.13
Auto: Audi 100 2.3 100kw 88a
postitati 04.06.13 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: AudiA4Avant
Audi A4 B5 2001a.
Kas vedrud terved? Kui murdunud siis see tükk võib ka koliseda seal all pesas.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
