 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Auto müüdud: Audi 80 B4 Avant 1.9TDI 66kW - 1993 - keio000 (Vastuseid: 59 | Vaatamisi: 12927)
Keio000
Registreerunud 26.03.10
Auto: Otsin
postitati 24.03.11 05:40 Tsiteeri
Lõpuks aasta ja pool kuud auto soetusest hiljem siis ka sai nüüd teema tehtud.
Tegemist on siis eluaegse Rootsi isendiga, mis Eestisse toodi 2010 jaanuar ja jäi seisma, minu omaks sai auto märtsi esimesel nädalal 2010. autol on olnud vigu nagu sigu, just kere poole pealt. Ent mootor on kui "kullatükk." Sel talvel ei jätnud ta mind kordagi hätta, ka mitte -35 kraadi juures. Pole kasutanud ploki soojendust, kuna pikendusjuhet pole võtta olnud, seega ei oska diislit ise enam laimata mõnda aega.
Tegemist manuaal kasti omava isendiga. Värvus on tume sinine, samuti on sisustus. Kulunud on juhi istme riie ja oleks vaja kuskilt uut, ent seni pole sellist värvi veel näinud kuskil. (ma küll ei usu, et tegemist haruldusega on, ent lihtsalt vähem esinev, ma loodan)
Lisadest nii palju:
ABS pidurid
4x el. aknad
el. katuseluuk
el. peeglid
esimesed udutuled stanges
...ega rohkem vist väga lisade alla ei lähegi, kuna tegemist diisliga, siis eriti neid lisasid ei võetud kah.
Peale soetamist sai autol tehtud hunnik töid (2010):
*Esiklaasi vahetus (eelnev oli mõrane)
*Kogu kapoti alune käidi üle (rullikud, rihmad, pump jm)
*Terve ring pukse
*Juhi turvavöö kinnitus
*Esimesed istme katted
*Hunnikus kaitsemeid
*Vasak tagumine ratta laager
*Uued rehvid
*Uued pirnid tuledesse
Suvel (2010):
*Tagumine vasak piduri support, kuna lasi õli läbi (remont komplektis seda polnud, sest tegu oli silindri põhjas asuva tihendiga)
*Esimesed piduriklotsid
*Katuseluugi siinid vahetatud
*Esimene parem amordi püstak, kuna vedru taldrik oli läbi roostetanud.
*Ventika reostaat
Kevadel (2011):
*Ära vahetatud tagumised kettad ja klotsid
*Armatuuris hunnik tulesid
*Ujuk uuesti integreeritud pumba külge (ma ei kujuta ette ainult, kuidas see ära sai tulla küljest)
*Kapoti avamistross
*Esimene ja tagumine stange (uued)
*Parem poolne tagumine suport vahetatud
*Vahetatud mõlemad pooltelje otsad
Sügis (2011):
*Ette xenon H4 4200K
*Uued külgmised suunad
*Valuveljed
*Mootori alune plast
Sügis (2012):
*hallikas-must veluur sisu (tagumised peatoed ja suusakott)
*4x el. aknad
Talv (2012/2013):
*tagumine tule paneel (90)
*esituled
*uus starter
Mõni pildike tagumiste klotside ja ketaste vahetusest (pildil on valgus vale, sellepärast sinakas)
http://www.upload.ee/thumb/1220425/IMAG0272.jpg http://www.upload.ee/thumb/1220427/IMAG0273.jpg http://www.upload.ee/thumb/1220429/IMAG0274.jpg
http://www.upload.ee/thumb/2944110/WP_000080.jpg http://www.upload.ee/thumb/2940991/WP_000078.jpg
Keio000
Auto: Otsin
postitati 25.03.11 05:33 Tsiteeri
Stange vahetus (esimene)
Tänu kiirele tööletutvustele õnnestus kätte saada juba stanged eile, seega sai esimese külge monteerimist alustatud. Kuna tegemist oli esimest korda maha kakkumisega, siis võttis ikka omajagu aega, et mitte kinnitusi ära lõhkuda.
Välja nägi asi poole "tükeldamise" pealt selline:
http://www.upload.ee/image/1220421/IMAG0291.jpg
Mõni minut hiljem siis oli juba stange küljest:
http://www.upload.ee/image/1220422/IMAG0292.jpg
Kahjuks pole hetkel külge monteeritud stangest pilti, põhjus väga lihtne, ilm muutus kottpimedaks ja telefon lihtsalt ei suuda kogu stanget ära valgustada oma "flash"'iga. Ja eks täna jätku stange vahetus, kuna tuleb külge monteerida ka tagumine.
Peale selle sai keskkonsool kokku-lahti ja ära puhastatud, ning katuseluugi kate samuti külge monteeritud. Auto näeb kohe inimlikum välja.
NB!
Üks tähtis küsimus, kas kellelgi on esimese (juhi kohalt vaadates) vasakpoolse udutule kõrval olevat ilu detaili ja palju tahetakse selle hinnaks? (ja kui hästi pakkuda, võib ka uue tule soetada, lootuses, et kõrvad terved tulel :P )
Keio000
Auto: Otsin
postitati 27.03.11 05:50 Tsiteeri
Eile, ehk siis laupäeval sai ära tehtud ka tagumise stange vahetus, ent ilm oli päris jama vahepeal selle jaoks. Seega on pilt saadud sellest, kui stange sai maha võetud, ent uue külge monteerimisest ja selle külge saamisesest pole pilte, sest lumesadu sundis kiirusele takka.
Siin ka sama päeva hommikul tehtud pilt, mis annab aimu ehk natuke vahetatud esimesest stangest, kuna siiski telefon on fotoka eest, pole palju loota.
http://www.upload.ee/image/1225569/IMAG0293.jpg
Tegemist auto kallal on küllaga, just välise poole pealt. Kuid nüüd peaks ülevaatusega vähemalt ühele poole saama loodetavasti, et siis ilusamaid ilmasid oodata.
Edit: tundub, et nüüd jääb auto tegemine mõneks ajaks katki, tervislike probleemide tõttu (hüppeliiges on "raskes" seisus) ja see võib tähendada ka auto sõidule mõneks ajaks kriipsu
Keio000
Auto: Otsin
postitati 28.03.11 17:06 Tsiteeri
Sai sisi kah tehtud lõpuks ümberringi paar klõpsu, ning üks seest poolt:
http://www.upload.ee/image/1229989/IMAG0298.jpg
http://www.upload.ee/image/1229993/IMAG0299.jpg
http://www.upload.ee/image/1229998/IMAG0301.jpg
http://www.upload.ee/image/1230001/IMAG0302.jpg
Nagu piltidelt näha, siis nokitsemist veel autoga on. Ent ennem ilusate ilmade saabumist pole midagi loota kahjuks, kuna auto on igapäevases kasutamises.
Keio000
Auto: Otsin
postitati 30.03.11 06:06 Tsiteeri
Ülevaatus tehtud!
Nõudis see muidugi ka teise poole pidurisilindri (suporti) vahetust, kuna aastaga ka too läbi andma hakanud oli.
Ent muu kiideti kohe heaks.
http://www.upload.ee/image/1233813/IMAG0305.jpg
reimo559
Registreerunud 28.06.09
Auto: A6 C4
postitati 01.04.11 19:48 Tsiteeri
Päris viisakas teine,
palju jõudu ja jaksu siis (muidugi paksu rahakotti ka).
Keio000
Auto: Otsin
postitati 02.04.11 00:06 Tsiteeri
tänud, eks sellega ikka vaeva nähtud nüüd, ent jah, suve poole tuleb ka värv uuendada.
eks seda rahakotti ole vaja jah! :D
Keio000
Auto: Otsin
postitati 10.05.11 11:46 Tsiteeri
Sai siis Valev'i käes uus spidoblokk koos tahokaga, asi praeguseks ka külge integreeritud ja toimib hästi (Y) :P
http://www.upload.ee/image/1331166/Photo_48BF7080-29DA-904C-13AC-00DF230A9B6A.jpg
ja hetkel näeb auto ise välja kahjuks selline, kuna lõpuks on vaikselt aega, et värvi uuendus kuur teha kuskilt otsast.
http://www.upload.ee/image/1331170/Photo_B115C330-6D06-801F-3D67-058E3524FEA8.jpg
http://www.upload.ee/image/1331174/Photo_8DC83D08-C4A2-E1A7-D2CF-DE0DFDCCF105.jpg
esmalt tuleb ukse alumine äära teha ja vaadata, kuidas oskude on ja kuidas toon on... eks sisi sellest sõltu, kes lõpliku viimistluse teeb. :D
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 10.05.11 12:23 Tsiteeri
Kas bensuka kellad hakkavad diilsil ka ilusti tööle või on vaja modimist?
Keio000
Auto: Otsin
postitati 10.05.11 13:11 Tsiteeri
Mina pidin ümber tõstma paar pirni ja selle tulekeste "aluse" (etc. eelsüüte küünlad, engine check, mis dislal on ja bensukal pole)
kunnark
Registreerunud 25.09.10
Auto: BMW E39
postitati 10.05.11 23:20 Tsiteeri
Kas pöördeid näitab õieti ?
Keio000
Auto: Otsin
postitati 11.05.11 03:57 Tsiteeri
Algselt postitas: kunnark
Jah, näitab küll, kuna tegelikult peaks originaalis olema 1.8, 2.0 (bensukatel) ja 1.9 TD(i)'l sama kellablokk.
Keio000
Auto: Otsin
postitati 16.05.11 07:42 Tsiteeri
Juhtus jama siis, autol pagasi luuk môlkis, seega, kellel on pakkuda avandile luuki, andke teada. Eriti hea oleks originaal sinine (mitte metallik), sest siis ei peaks värvima.
Keio000
Auto: Otsin
postitati 10.06.11 20:33 Tsiteeri
No nii, kuna aeg surub peale ja sõjaväe kohusetäitmine hakkab kukile tulema, siis plaan masin maha müüa.
Masin on hetkel sellises seisukorras, nagu viimastel piltidel näha (olemas on siiski uued ja värvitud stanged, udutuled jne) Kel huvi võib teha u2u'sse pakkumise.
(autol püüan siiski värvi ära uuendada, ent sellega kasvab ka hind)
Kõik, mis autol küljes, all, peal, kuulub hinna sisse.
Keio000
Auto: Otsin
postitati 13.06.11 15:16 Tsiteeri
Nii... eile nägi siis auto palju liivapaberit ja pahtlit, tuleb lootma jääda, et mõni koht kahe silma vahele ei jäänud. Ehk annab homme ära lihvida, sisi veel tekkinud augukesed pahteldada ja värv peale kanda.
Keio000
Auto: Otsin
postitati 24.06.11 20:40 Tsiteeri
Auto on saanud lõpuks alumisele ringile uue kihi värvi, ent tahab siiski veel natuke 2000'st paberit näha ja pisut vaha, nagu iga auto, et ta ilus välja näeks.
margus
postitati 24.06.11 21:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Keio000
Oot-oot värske värvi lased veel liivakaga üle? See ju matistab laki ära
Keio000
Auto: Otsin
postitati 25.06.11 05:58 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Tegemist on akrüüliga, sest uue värvibaasi nimistus olev Audi 80'e värv (LY5D) ei ühti originaal värviga, seega pole lakki peale kantud ja ei kantagi.
Keio000
Auto: Otsin
postitati 28.11.11 07:28 Tsiteeri
No nii... sõjaväe vahelt siis auto kallal kah vaikselt.
Autole ette pandud 4200K (H4) xenon tuled ja peab tunnistama, et pilt on mitmeid kordi parem.
Sai siis ka käigukangi sise valgustus enne väeossa minekut ja nüüd vahepeal kojamehe kang lahti kakutud, kuna tagumine kojamees ei tee koostööd (mootor korras, juhtmed samuti koos kaitsmetega).
Ehk saab ka kunagi mõne klõpsu juurde.
Nulu
Registreerunud 11.09.09
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 03.12.11 06:33 Tsiteeri
Kus sa xenonid said ja kuidas paigaldada oli?
Keio000
Auto: Otsin
postitati 03.12.11 14:21 Tsiteeri
Sai siis kasutajalt KeveN soetatud valuveljed, mis ka kohe töö osaliseks said, lisaks veel mootori kate ja käigukangi pealne plast, kus käigud peal.
Siin siis teipimine ja liivapaberi liigutus.
http://www.upload.ee/image/1860541/WP_000067.jpg
pritspahtli all...
http://www.upload.ee/image/1860545/WP_000068.jpg
kuna 4.12 oli ilus päev, siis sai pinnad lihvitu...
http://www.upload.ee/image/1863660/WP_000071.jpg
...ja ka värvitud ning lakitud.
http://www.upload.ee/image/1863654/WP_000072.jpg
http://www.upload.ee/image/1863667/WP_000073.jpg
Algselt postitas: Nulu
Sõjaväest tuttava kaudu, paigaldamine labane - pirn pessa, kopsik pirni ja juhtme vahele - B4'l saab ka ilusti ära peita juhtmed ja kopsiku tule sisse, seega kapoti alt pole aru saadagi, et midagi oleks.
postitati 04.12.11 19:56 Tsiteeri
Väga tubli töö teinud velgedega, üldse teine tera. Läksid headesse kätesse.
charley
Registreerunud 21.09.09
Auto: Audi A6 C5 Avant
postitati 04.12.11 21:10 Tsiteeri
Kruntsid veljed ära ka enne värvimist?Hea tulemus jäi,olen ise ka velgi värvinud ja oskan ainult kiita tulemust.
Keio000
Auto: Otsin
postitati 05.12.11 04:40 Tsiteeri
Tänud, sai hetkel nad ainult talveks tehtud, suvel lähevad siiski liivaka alla üleni ja siis mitu kihti värvi ja lakki peale. Ehk lähevad ka kahetooniliseks. Kahju, et alla ei jõudnud panna ainult. Ehk on lootust reedest, siis saab ka pilte :P
Eeltööd (teipimine, lahtise värvi/laki maha lükkamine, lihvimine), siis pritspahtel, lihvimine ja vesilihv, edasi läke fordi metallik hõbedast värvi 2 kihti ja lakk peale. Looda, et talve elavad ilusti üle,kuna väga hasartis inimene pole ja olen siiski sõjaväes, seega aega vähe hullusteks (-driftimiseks).
Kuna väljas tegin, siis sai ka esmalt veljed soojendatud üles ja lakk kah kuivatatud soojapuhuriga, muidu võinuks lakk halliks tõmbuda.
Kahjuks garaazi võimalused on vähesed, aga õnneks kompenseerivad selle tööriistad.
postitati 05.12.11 09:24 Tsiteeri
Hmm, sa tegid pritspahtlile ja krundile vesilihvi? Ära seda enam kunagi tee, need asjad on poorsed. Ainult lakile ja pinnavörvile võib seda teha. See vesilihv on vene ajast meile külge jäänud, sest siis polnud liivapaberit väga palju ning oli oluliselt tolmuvabam töö kuna, siis kasutratid epot õige pahtli asemel, sest seda ei olnud saada.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 30.1% - SQL: 69.9%]
