Pealkiri: Bremslicht ja autopilot. Mis oleks lahendus? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2163)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 23.03.11 17:25 Tsiteeri
Bremslicht tuli jääb edasi vilkuma kui pidurit vajutatud ja tuled toimivad kõik. Autoks on a6 2,8q 96a ja kas on võimalik et kui piduriklotsi hoiatus tuld näitab ei toimi cruise? Klotsid korralikud ja eelmise omaniku poolt juhtmed lõigatud läbi ja kokku ühendatud.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 23.03.11 18:08 Tsiteeri
Kontrolli pidurikonna pistikut. Cruisi ei huvita peale kiiruse signaali miski. Kuidas sul klotside tuld saab näidata kui juhtmed kokku on ühendatud?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.03.11 18:23 Tsiteeri
Manuaalkasti puhul peab korras olema ka siduripedaali lüliti lisaks piduripedaali lülitile.
rix30
postitati 24.03.11 02:52 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Seda ma ei saagi aru,kuidas saab klotsi tuld vilgutada? Juhtmed kokku ühendatud ju.
audi.s4
Registreerunud 22.03.11
Auto: audi quattro
postitati 24.03.11 06:08 Tsiteeri
Compu sassis veidi... Tuled viled põlevad ikka (piduritule pirnid terved)??? Mul viskab ka klotsi tuld ette,, mis sest et klotsid nagu uued ja aegajalt olen autole restarti teinud (aku juhe maha) tükkaega ei mölise see compu enam:P
lauri
Registreerunud 09.09.08
postitati 24.03.11 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Bremslicht on pidurituli, mitte pidruriklotsi märgutuli. Mul on sama jama aga pidurituled põlevad ikkagi. Diagnostika näitas mingi lüliti viga aga pole jõudnud veel edasi uurida.
Ehitustööd - www.hyte.ee
cilaper
Auto: C5q
postitati 24.03.11 15:19 Tsiteeri
Siililegi selge, et pidurituli. Ja see sinu mingi lüliti ongi pidurikonn. Loe esimese postituse esimene lause uuesti läbi kui miski arusaamatuks jäi.
rix30
postitati 25.03.11 15:09 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri
Juhtub juhtub!! Cilaper sellega peab harjuma:D
rix30
postitati 07.04.11 17:02 Tsiteeri
Sain autopiloti tööle-piduri pedaali juurest anduri juhe lahti.Ühendasin kokku ja korras ta oligi. Aga piduri tule ja klotsi tuld vilgutab ikka edasi.
oz-vald
Registreerunud 15.03.05
Auto: Audi COUPE 1,8 GT `87;Audi100 avant 2.8 quatro`92
postitati 07.04.11 17:43 Tsiteeri
No selele probleemile ootan huviga lahendust.
samru
postitati 08.04.11 06:01 Tsiteeri
C4-ja puhul peitub viga üldjuhul kelladeplokis. Tuleb kõik pistikud puhastada ja kahtlased kohad üle joota. Sellisel viisil olen neid kümneid korda saanud.
oz-vald
postitati 08.04.11 21:47 Tsiteeri
Olen seda tööd teinud kordi kolm oma c4.
Pole abi kahjuks saanud.
indero
Auto: 2x s4 2.2 tg
postitati 08.04.11 22:40 Tsiteeri
Igaks juhuks võiks juhtmed veel kaugemalt läbi lõigata (ei tea kui kaugelt praegu lõigatud) ja uuesti joota. Endal toimis.Muidu ka tükk aega mõtlesin mis värk on:)
rix30
postitati 09.04.11 04:09 Tsiteeri
Käisin poes ja ostsin peenikese tinutuskolbi komplekti (gaasiga) ja läheb suuremat sorti üle jootmiseks kaasaarvatud klotside kontrolli juhtmete jootmisega. Ju annan teada mis saama hakkab.
rix30
postitati 09.04.11 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: indero
Nii tegingi ja klotsi hoiatus tuli kadus vilkumast. Nüüd veel piduritule hoiatus ees. Klotsi juhtmed jube ussitanud ja ei saanud korralikult ühendust.
samru
postitati 10.04.11 19:42 Tsiteeri
Kapoti all vasakul pool on elektribox (releed ja kaitsmed) seal asub lampide kontrolli "aju" tõmbad selle välja ja otsid üles kontakti "kb" ja mingi k? oli veel. Ühendad need kontaktid massi. Kui jama kaob siis on viga selles plokis.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
