Pealkiri: audi a6 1.9 tdi õhk jahutussüsteemis? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2300)
reimo001
Registreerunud 14.08.09
Auto: audi a6
postitati 23.03.11 05:08 Tsiteeri
Selline mure, et soojendus radikasse tekib õhk.Sooja mootoriga puhub salongi külma õhku. Autoks on audi a6 1.9 tdi 98 a. Kui kaasi anda mingi nelja tuhande pöörde peale lööb mulli vahelt ära aga mingi aja pärast on tagasi. Seda just siis kui auto seisab. Kas mure võib olla õli jahutuses. Dosoolis pole õlilaike täheldanud kuid surve süsteemis natukene suur. Äkki keegi oskab nõu anda millest selline probleem.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 23.03.11 18:07 Tsiteeri
Miks sa arvad et õhk sees?
Probleeme soojaga võivad põhjustada ka muud asjad.
Kui õhk sees, aja nina üles kuskil estakaadil ja lase mootor soojaks ehk siis suurele ringile, või teine variant on et niplist lased õhu välja.
Kui diislil surve suur, võid arvestada kaane maha võtmisega ja plokikaane tihendi vahetamisega( vbla tuleb ka kaant lihvida).
Minu enda dislal kadusid sooja probleemid ära kui soojendusradika ära vahetasin.
Ühesõnaga alusta õhutamisest.
reimo001
Auto: audi a6
postitati 23.03.11 18:32 Tsiteeri
Õhutused juba tehtud ja ei aita, Täna panin tähele, et kui sõita pikem maa siis sõidu ajal lihtsalt kaob soe õhk ära ja hakkab külma puhuma, tuleb pöörded 4 tuhande peale ajada siis jälle mõneks ajaks soe olemas.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 23.03.11 20:14 Tsiteeri
Plokikaane tihend arvatavasti. Mul tuttaval oli selline jama (Passat '98 1.9TDI 81kW) alles hiljuti, kui vajutasid gaasi siis oli kohe kuulda kuidas mullid jooksid. Sooja tuli korralikult ainult siis kui gaasi kasvõi veidikene hoidsid, tühikäigul jahtus õhk maha. Lisaks oli veesärgis surve aga mitte tugev. Seistes survet ei tekkinud aga sõites lõi lõdvikud kõvaks.
reimo001
Auto: audi a6
postitati 24.03.11 05:30 Tsiteeri
Mulinat on kuulda küll kui kaasi anda, eks siis tuleb see tihend ära vahetada. Tänud nõuande eest.
[PHP: 5.9% - SQL: 94.1%]
