Pealkiri: Kliima puhub sinna kuhu ise tahab APPI!!!Korras (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2032)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
thumbup.gif postitati 27.09.04 09:38 Tsiteeri
Autoks siis A100 Q2,2I 88a libelink Õhk tuleb igalt poolt korraga hk siis vihmase ilmaga ära parem autose ronigi kust seda viga otsida kiskusin armatuuri lahti aga aru ei saa mõmmigi.Seal armatuuri all on mingid jebindrikud 4tk järjaes lugedes juhi poolt kõrvale 1vooliku koht on aga voolikut ei lähe?2Sinine toru3Kollane 4 Roheline.Kui vajutada nuppu millel kiri AUTO siis on kuulda et õhk liigub ja sinine toru liigub kui vajutada klaasile puhumis nuppu siis liigub õhk jälle sinises torus ja tühistaks nagu eelmise käskluse ära ülejaand nuppude torkimise peale ei reageeri miski.Kuigi see sinine voolik seal tõmbleb ei muutusellest kottigi,õhk tuleb ainult sealt raadio kohalt ja uste kohalt kui keerad sealt need klapid kinni siis on kuulda et õhkm ei saa enam kuhugi minna.OFF mõikab ka kõik protsessid lõppevad ja mingi suur klapp vajub lahti seal pardatka taga:mad::mad::mad:Õhu temperatuur muutub ja ventika kiirused töötavad ka :mad::mad::mad:Sõid siis sihukesega kui väljas sajab:mad::mad::mad:
pampkuri
postitati 27.09.04 10:44 Tsiteeri
AH ja termomeeter näitab ka mingeid jubedaid Alaskale sobivaid -kraade.kus see kliima plok asub kas see mis kohe seal a´matuuris nupude taga???????????
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 27.09.04 12:22 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=4141
sry aga natuke arusaadavalt väljendades mõistaks vahest probleemi paremini.
+ kasuta otsingut - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9367&page=1#pid74583
jalgratturid jalgrattateele
pampkuri
postitati 27.09.04 13:10 Tsiteeri
Ok.Puhub õhku ainult Ühe koha peale.Vahetasin selle ploki ära kust tulevad välja vaakumvoolikud ei muutund migagi,panin armatuuris oleva juht ploki uue ei midagi?Mis edasi teha?Kas need neli toru otsa mis armatuuri all on kust kolmele läheb voolik külge aga ühele mitte kas see üks peabki tühi olema?
T.P.
Auto: puudub
postitati 27.09.04 13:42 Tsiteeri
http://members.aol.com/c1j1miller/repair.html
ala 87 peaks sinu probleemiga haakuma.
T.
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
