Pealkiri: 2.5TDi 110KW kadus jõud:( (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 3625)
nekwan
Registreerunud 21.03.11
postitati 21.03.11 21:01 Tsiteeri
Tere. Probleem on sellest et kadus jõud ära, auto kiirendab kuni 3000 pööret,ja siis väga aeglaselt kuni 3400,rohkem mitte. kütuse filter vahetasin ära,paagis pumpa kontrollisin ära(nüüd vähemalt tean kuidas see voolikute hunnik töötab:))) ) kütuse magistraal survestasin ära,kõik korras. täna panin manomeetri sisselaske kollektorisse,ja turbo annab välja max 0,6 bar. minu meeles see on vähe. ah jaaa,turbo klapp kah töötab,käib ülesse ja alla(ei kiilu kinni).
ehk keegi oskab midagi soovitada.
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 22.03.11 09:28 Tsiteeri
Mul oli ka kunagi selline jama et vaikselt kiirendas aga kui kaas põhja siis üle 100 ei läinud enne kui gaasi lahti lasin, viga oli õhukulu lugejas lasin surveõhu ja brakecleaneriga üle ja siiani töötab.
nekwan
postitati 22.03.11 10:42 Tsiteeri
a6 2,5 TDi
tänan vastuse eest.eks proovin seda varianti. aint mul ei mõju kiirendusele,kui ma gaasi lasen lahti ja siis uuesti vajutan. võibolla õhukulu andur on siis täitsa nahkas.
Mar3k1982
postitati 22.03.11 10:46 Tsiteeri
kui ta täitsa läbi oleks siis tuleks sul tagant sinist, mul oli nii et unustasin juhtme taha panna ja siis tuli tagant väga palju sinist
nekwan
postitati 22.03.11 10:52 Tsiteeri
sinist ei ole,ta üldse ei tossu,ei musta ei sinist,selline tunne et turbo ei anna välja kõik oma jõud.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.03.11 10:56 Tsiteeri
Mine lase kellelgi asjatundjal juhe järgi panna ja tehke väike sõit.
Niisama pole mõtet arutada siin.
Ja õhumõõtja pesu aitab ka ainult teatud mudelitel, kõik autod ei ole ühest emast pärit.
disjoll
Registreerunud 29.02.08
Auto: AUDI A6 2.5TDI
postitati 22.03.11 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: nekwan
See ikka õhulugeja! Mul on üks selline alles mis sellist janti teeb! Vahetasin uue vastu nüüd läheb pöördesse ja tekib ülerõhk! Pole mõõtnud kui palju see rõhk on.
nekwan
postitati 22.03.11 20:46 Tsiteeri
ok,eks ma siis proovin midagi sellega ette võta:) kas keegi oskab öelda kas tal on sisselaske kollektori surve andur,kui on siis kus ta asub,ma vaatasin kõik´,mis läheb peale turbot,kuni kolletorini ja ei leidnud.
nekwan
postitati 23.03.11 13:19 Tsiteeri
ja juhtus ime..... puhastasin õhukulumõõtja anduri ära ja auto rebibedasi,turbo annab 1,8! välja,enne rohkem kui 0,6seier ei tõusnud. aga räägivad see pole kauaks,hakkab ikka jamama. tellisin täna uue.vaatame mis saab.tänan kõiki!!!:)
Mar3k1982
postitati 23.03.11 13:23 Tsiteeri
kus tellisid ja mis hinnaga endal oleks ka vaja mingi aeg siis ära vahetada:)
nekwan
postitati 23.03.11 13:44 Tsiteeri
tellisin otse laost,Baltiautoosad,aga hinda täpselt veel ei tea. eks annan teada.aga see pole bosh, ta oli üle 60 euro ja vahetusega(vana tagasi) .võtsin asendus varuosa.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 23.03.11 20:20 Tsiteeri
Saan pakkuda 60 € Hüco õhumõõtureid, vana tagastama ei pea. Kätte saab 1 päevaga. PIERBURGi oma 113 €.
nekwan
postitati 23.03.11 21:25 Tsiteeri
tänan pakkumise eest,ma saan odavama hinnaga.aga ostaks karteri tuulutus filtri,see mis plastmass korpusega on.
scottimees
postitati 24.03.11 04:01 Tsiteeri
See on enamasti esinduse kaup ja maksab vanas rahas miskit 900 eeku kanti. Kui ostad siis osta 132kW oma, need ei lähe umbe ja neid ei pea vahetama.
nekwan
postitati 24.03.11 06:50 Tsiteeri
jah,maksab küll niipalju,ja isegi rohkem,kuskil 68euro. ja ma tahangi võta see,uuema tüüpi,ta tõesti ei lähe umbe,ja saab teda pesta kah,kui nt.kasutatud ostad.
Mar3k1982
postitati 24.03.11 09:53 Tsiteeri
mingi selline leht on ka http://alvadi.ee/kataloog/audi/a6-c5-1997/ohukulumootur/ seal 47€
postitati 24.03.11 09:57 Tsiteeri
Ostke jah hiina õhulugejaid, mille väljundsignaal kogu temperatuurivahemikus ei ole ligilähedanegi Boschi andurile.
nekwan
postitati 24.03.11 11:22 Tsiteeri
nüüd sain õhukulu andurikätte, see on HÜCO oma,saksa toode. mis arvad sellest?on see hea või ikka eiole see mida vaja?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 24.03.11 11:49 Tsiteeri
Kui nüüd keegi ütleb, et ei ole hea, kas siis ei panegi külge? Kui auto töötab sellega nii nagu peab siis on ju hea. Ja loe ikka foorumi reeglid ka läbi, su kirjastiil ei vasta nendele.
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
