Pealkiri: Õli sensori hoiatustuli (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2508)
makku
Registreerunud 13.02.08
Auto: A6C6 2010 3,0 TDI Q
postitati 21.03.11 08:38 Tsiteeri
Autoks A6 2,5 TDI 110 kW 2000 a.Displayl süttib kollane õlikannu märk koos kirjaga sensor.Seda küll mitte igakord sõitma minnes,vaid aeg-ajalt.Samas jälgides õli temperatuuri armatuuris sõidu ajal,kukkub see ca 90 kraadi pealt 60 kraadi peale ja mingi hetk jälle kiiresti 80-90 kraadi peale tagasi.Seda siis 70 km maantee sõidu juures 4-5 korda.Diagnoos andis järgmised tulemused:
Aadress 17 Instruments
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
29-00 - Short to Ground
Milles võib probleem olla?
postitati 21.03.11 10:32 Tsiteeri
Algselt postitas: makku
"Diagnoosimees" ei osanud öelda, mis viga?
Ok, "selgelt" kirjas ju, (sellele kes lugeda oskab)et kisu põhjakaitse alt, vaata üle sensori juhtmestik karteri põhja all. Kui juhtmed kõik terved, lase õli välja ja vaheta andur ära.
Kui toksid näit. googlisse "Sensor for Oil Level/Temperature (G266)" näed lausa pilti sellest vigurist.
PS. Nende hiina kaablite müük tuleks vist ära keelata igaühele :D
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 22.03.11 20:55 Tsiteeri
diislitel kogub karteripõhja palju sodi ja nõge mis siis anduri ummistab. Pese läbi mingi kangema keemiaga ja vaatas kas võtab elu sisse:cool:
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
