Pealkiri: A6 2.5tdi 99a. süütenurk? KORRAS!!! (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2972)
disjoll
Registreerunud 29.02.08
Auto: AUDI A6 2.5TDI
postitati 16.03.11 12:44 Tsiteeri
Palun abi ! Millised peaks Süüte või siis pritsenurga parameetreid olema? Süütenurk on vale ja lööb käigukasti tänu sellel ka avariise ja poob mootorit. Veakood on mootoril 0226 ja kastil P1857. Enne oli ka viga õhulugejas ka selle vahetasin just täna (uus originaa)l! Hetkel on siis süüde Early -13.60 ja Late 6.00 kraadi. Kui muudan nurka siis ei lähe üldse käima!? Kus juures ei saa aru kuidas süüde valeks läinud! Käivitub muidu hästi soojalt külmalt kuid kütet kulutab palju umbes 15/100km
disjoll
postitati 16.03.11 17:17 Tsiteeri
Just sai testisin: Külmalt kuni 15km sõitu linn maantee ja hakkab jälle poomine jaa kast avariireziimi! See järel mootor hetkeks seisma ja taas käima nagu oleks kõik korras kuni 5 km jälle läbi sõit!
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 16.03.11 18:09 Tsiteeri
Proovi sättida esialgu fikseeritud asendi järgi(pump lukku eest) ja vaata, mis seisus süüde on. Kulunud pumba puhul -0,5 kuni -1,5 kraadi varajane võiks enamvähem harju keskmine olla millega peaks normaalselt töötama.
disjoll
postitati 16.03.11 18:40 Tsiteeri
No jahh peab proovima kuid mis need originaal näitajad peaks olema late ja early? Minupärast olgu see kraad mul selline nagu see hetkelgi kuid masin ei taha sõita minuga korralikult. Kasti tambib avariise kui hing kinni! Külmast peast on nagu peab olema kuskil 70-80 soojakraadi siis hakkab jama pihta.
meelo
postitati 16.03.11 18:58 Tsiteeri
Pigem tundub, et sul on hoopis probleem kastis endas, kui süüte välja keeramisel asi taastub. Kasti veakoode parameetreid oled jälginud? Süüde ikka naljalt ise paigast ei lähe, kui asjad-jutud kinni on.
disjoll
postitati 16.03.11 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: meelo
Kastil polnud enne midagi häda ja ega veakoode! Kui nüüd hakkas mootoril vahepeal juba jõud kaduma ja asi läks hullemaks ! Kastil on veakood P1857 Load signal fault reporteb by engine control unit. Arvati et õhulugeja-selle vahetasin! Ei midagi lähen järgmine nädal Tartus esindusse! Proovin veel uue juhtpihusti kah ära :P
meelo
postitati 16.03.11 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: disjoll
Juhtpihustit võid ka proovida mõõta + 20 kraadi juures ca 100oomi.
disjoll
postitati 16.03.11 20:37 Tsiteeri
Äkki keegi teab veel mida kontrollida? Või viga milles?
kassu222
Registreerunud 23.09.07
Auto: Audi 80 avant, VW Touran
postitati 16.03.11 20:59 Tsiteeri
Kui mu mälu ei peta siis originaalis on early 1,5 - 2 ja late 14 - 15.
kenno73
Registreerunud 21.06.10
postitati 16.03.11 21:22 Tsiteeri
Kindel et asi pole sul üldse süütenurgas kui sul pooma hakkab.
Asi pole ka käigukastis. Mure on hoopis kõrgsurve pumbas. Endal oli täpselt sama teema eelmine aasta suvel.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 17.03.11 06:27 Tsiteeri
Ise arvan ka, et viga on pumbas aga selles ongi süüdi süütenurk. Vana kulunud pump ei suuda enam süüdet piisavalt kiiresti/õigesti reguleerida, kuna pumbas all olev süütekorrektori kolb on kulunud ja ei liigu sujuvalt/ühtlaselt. Kui sa just mingit kräpi pole tankinud siis tuleb teine pump peale panna. Mul on olemas mehaaniliselt korralik pump kus on aju otsa saanud.
disjoll
postitati 17.03.11 11:39 Tsiteeri
Okei ju siis pump ära! Eks uurin seda asja . Väga huvitav värk igastahes ju siis see pump lähebgi üle öö ära. Enne käin veel esindusest läbi.
scottimees
postitati 17.03.11 18:37 Tsiteeri
Kuidas ta seda esimest veakoodi lahti kirjutab?
disjoll
postitati 17.03.11 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: scottimees
0226 - start-of-injection control -- control difference
Nüüd sööb kütet kah nii et oi oi täis paagiga 400km :D ja kui pooma hakkab siis turbo teeb ilusat vilinat ulub lausa. Katalüsaatori viskasin minema ei muutunud miskit ka. Tunda on et nagu hullemaks läheb ja tippkiirust ka üle 180km/h ei saa. Minul pole see auto veel kunagi õli söönud ja ka tilkagi musta ajanud! Paar kuud tagasi oli üv siis co oli 0.65. Ok sai vähe pikk jutt jälle :D ja ega musta ei tule siianii:( müstikaa!
scottimees
postitati 17.03.11 19:21 Tsiteeri
Kahtlast kütust pole sisse tuiskanud? Kui pump saab solki siis tulebki selline kala sisse ja täpselt nagu sa ütlesid - üleöö.
disjoll
postitati 17.03.11 19:47 Tsiteeri
Kardan et sai eestis, kuu tagasi kui olid suured külmad veel siis oli tunne et ei saagi käima. Ajas suitsu ja ei lubanud kah siis viimasel hetkel läks ikka käima. Olen ise soomes ja siingi oli külmem kui eestis kuid käima läks nagu peab(-30)! Juhtpihusti mõõtsin ka ära 123 amp poolsoe mootoriga.
disjoll
postitati 17.03.11 20:31 Tsiteeri
Unustasin ka veel selle et kui sõita suure kiirusega ja möödasõitetehes (100-140km/H) ei tule kordagi jõu puudujääke! Nii kui nüüd kiire sõit lõpetada ja uuesti kiirendada siis on mmeletu turbo vilin ja hing kinni. Selleks võtan süüte välja ja uuesti masin tööle ja sõit jätkub. Kas ei või ka olla Turbo või EGR???
kenno73
postitati 20.03.11 18:54 Tsiteeri
Kõige lihtsam arvuti järgi ja vaata mida süütenurk sõidu ajal teeb.
Siin foorumis kirjutades jäädki viga otsima. Kui ise ei oska vaadata siis mine mõne spetsialisti juurde kes vaatab auto üle. Ei soovita iga autoremondiga tegelevasse töökotta minna kuna nad ei oska diagnostikat teha diisel pumbale. Hea oleks kui leiaksid selle kes igapäevaselt pumpasid remondib ja vag com olemas on.
Kui raha rohkem siis ka reval peaks asjast jagu saama.
disjoll
postitati 29.03.11 12:26 Tsiteeri
Asi nüüd korras! Rihm oli hammas paigast :P Olin siis sõitnud niimoodi üle aasta :) Nüüd süüde paigas ja mitte üks viga ei mootoril kui ka k.kastil. Panin peale ka chipi ;) Auto nüüd nii hea et ei tunne äragi!
kenno73
postitati 30.03.11 19:20 Tsiteeri
Kuidas rihm paigast ära läks?
disjoll
postitati 31.03.11 10:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kenno73
Ma arvan et oli koguaeg ära rihmavahetusest saati :) See audi pump korrigeerib ise ennast nii palju et pole tundagi et paigast. Vingerpussi pani õhulugeja!
[PHP: 10.4% - SQL: 89.6%]
