Pealkiri: Kesklukk ei tööta ja tõmbab aku tühjaks. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3464)
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 15.03.11 19:28 Tsiteeri
Kesklukk ei tööta ja tõmbab aku tühjaks. Audi A4 2001.a 2.0
Kirjeldus:
Õhtul peale sõitu, puldist auto lukku. Järgmine päev puldist uksed ei avana, keeran ukse võtmega lahti ning panen auto käima, salongituled vilguvad, ohutuled hakkavad ebakorrapäraselt vilkuma ning elektriaknad ei tööta, pool tundi sõitmist ning kõik töötab taas laitmatult. Peale sõitu taas puldist uks lukku. Kui auto seisab kaks päeva siis aku kuival(aku uus).
Ehk keegi oskab nõu anda?
postitati 15.03.11 19:36 Tsiteeri
Kõigepealt võid seda vaadata. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=87472&page=1
Räägi mis puldid sul on originaal signa ve mingi järelpaigaldatud? Makk on originaal? Tuleb mõõta lekkevoolu ja otsida vigane koht. Eks pead autoelektriku jutule minema.
andryz001
postitati 15.03.11 19:46 Tsiteeri
Originaal pult, immo, kõik tehase seadistus.
On tehtud pistikute kontroll, puhastus, comfort aju pistikute puhastus ja kontroll
Lekkevool normi piirides
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 15.03.11 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: andryz001
Kui suur voolutarbimine siis on? Norm on suhteline mõiste.
andryz001
postitati 15.03.11 20:04 Tsiteeri
enne puhastamist lekkevool kõikus 0.03-0.9, peale puhastust lekkevool 0,02,0,04. Kas võib olla siis läbi comfort aju, samas kõik hakkab juu mingi aja pärast tööle, seega ei taha uskuda, et ajul midagi viga oleks
samru
postitati 15.03.11 20:10 Tsiteeri
Voolutarbimine kuni 0,03 on täiesti OK! Aga võta kaitse välja ja mõõda siis - või äkki ei jää "magama". Vaata kas ohukolmnurk kustub vähemalt 15 min jooksul.
andryz001
postitati 17.03.11 10:14 Tsiteeri
Leidsin pooleks läinud kõlarijuhtme (maandusjuhe), kas see võib põhjustada aku tühjaks minekut ja eelpool tingitud häireid? Pole veel jõudnud seda ära parandada.
postitati 17.03.11 15:01 Tsiteeri
Mina panustaksin ikkagi tuksis akule, mis siis,et uus, või on klemmid oksüdeerunud ja hommikuti lihtsalt ühendus puudub. Kui ideaalses korras aku ööga tühjaks jookseb, peaks kuskilt väga kuumaks minema või kaitsmeid läbi lööma. Genekas võib-olla suudaks selle laksu vastu võtta. Samas kui tarbimine 0,03 kanti, siis ikkagi kaks esimest varianti. See minu loogika ja lihtne kontrollida.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
andryz001
postitati 17.03.11 15:18 Tsiteeri
käis audihoolduses kontrollis, öeldi, et comfort aju võib otsas olla. Ühesõnaga sealt ma probleemile lahendust ei saanud :(
Akus viga olla ei saa, sest eelmine aku jooksis samuti tühjaks, see nüüd sõbra auto peal ja töötab siiani laitmatult.
samru
postitati 17.03.11 16:26 Tsiteeri
Võta kaitse nr24 ja 38 välja ja kontrolli siis tarbimist.
subwoof1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 07.03.11
Auto: coupe
postitati 17.03.11 19:25 Tsiteeri
ei hakanud uut teemat tegema ja kirjutan siia ;)
mul mure nimelt selline, et kui panna audi coupe1990a uksed signast lukku siis hommikuks aku tühi, signast tulevad veel lahti, aga siis jääb juba pikaks ajaks õhusurve mootor tööle( et uuesti surve kesklukujaoks üles lüüa, ja starterist käivitades ei lähe enam käima( aku tühi) kui anda voolu laadijast siis kohe käivitub.
kas on võimalik et kuskil õhutoru lekib ja laseb surve maha ja ajab iga natukese ajajärel survemootori käima???
sai siis täna akuklemm mahavõetud ja läksin mõned tunnid hiljem käsitsi uksi lukustama ja siis enam survet ei olnud kesklukul, tuli kõik sulgeda käsitsi.
3.0 ja tagavedu on parim talvel
samru
postitati 17.03.11 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: subwoof1
Ei hoita seal mingit survet kuskil üleval. Uksed suletakse alarõhuga (vaakumiga) ja avatakse suruõhuga. Pooltühja aku puhul jääbki keskluku pump pikemalt tööle kuna ta ei tekita piisavalt survet/vaakumit, et välja lülitada.
andryz001
postitati 24.03.11 21:08 Tsiteeri
Selge nüüd, auto ei jää magama ning peale 24, 38 kaitse eemaldamist on voolu tarbimine 0.00. (muidu 0.76) nüüd hakkab vea otsimine, et miks ta magama ei jää....:(
samru
postitati 25.03.11 06:32 Tsiteeri
Need kaitmed ongi komfortaju omad.
andryz001
postitati 25.03.11 07:53 Tsiteeri
jh tean seda nüüd:D, aga eks peab selle aju välja kitkuma ja uurima täpsemalt selle korrasolekut, võimalik, et viga võib olla ka selles, et tagumist ust avades ei hakka laevalgustus põlema, seal äkki mingi lüliti läbi ja häirib aju.. AVASTAMISE RÕÕM:D
Kus asub comfort aju B6 kerega a4 -l 2001?:o
[PHP: 27.6% - SQL: 72.4%]
