Pealkiri: Audi c6 Helisüsteem. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4956)
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 15.03.11 12:07 Tsiteeri
Kuna kevad tulekul, alla läheb uus velg siis mõtlesin pisut avant c6-el ka helisüsteemi parandada. Millest puudust tunnen on bass. Nüüd aga hakkan mõtlema ,et kuidas seda teostada. Kas hi-lo converteriga võtta supakale tavakõlari vahelt rca või on sellel audi originaal MMI high süsteemil mingid vabad väljundid? Samuti tekib küsimus kust võimule signaal võiks tulema hakata.
Kevadet!
KristoT
Registreerunud 23.05.10
Auto: Audi A6 3.0 TDI
postitati 25.04.11 08:50 Tsiteeri
Mingi variant peaks olema läbi nt heli protsessori. http://audiocity.ee/tdetail.php?cat=152&de=4109
Usun, et lihtsam kuhugi audioga tegelevasse firmasse pöörduda oma küsimustega.
postitati 25.04.11 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Kevadet!
Kas c6-l juba baashelisüsteemis woofrit pole?
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 25.04.11 10:18 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kevadet!
Kas sul Bose heli on olemas?
postitati 25.04.11 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Robinson
Mul ei ole üldse c6-te:), aga tegelikult ei saa küsimusest aru? Kas tahetakse siis panna ustesse veel lisa woofrid vms?
KristoT
postitati 25.04.11 13:33 Tsiteeri
Eraldi woofrit kui sellist kuskil mul Bosel pole. Kui ma saan õigesti aru, et teemaalgataja soovib lisada enda auto muusikapilti ühte võimendit ja subwoofrit, siis saab seda teha nt heli protsessoriga (nii saad kunagi vajadusel vahetada ustes kõlarid ja neid häälestada vms), mis läheb siis Bose originaal võimendi vahele. Ilmselt saad võtta ka tavakõlarist rca, aga pole kindel kuidas see tööle hakkab. Kõige kindlama vastuse saad siiski audioga tegelevatest firmadest, neil üldjuhul enamus markidega kogemusi. Küsimine ei maksa midagi.
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 25.04.11 13:48 Tsiteeri
Tule meie paigaldusest läbi ja leiame mingi sobiva lahenduse kindlasti.
Asukoht Järve Keskuse A-Sound Pärnu mnt. 238
58 160 982
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 25.04.11 18:33 Tsiteeri
Kõige lihtsam on kasutada lisavoofri paigaldamiseks tavakõlaritest konverterit ja võimendi signaali saad antenni võimendist. Tavakõlarite võim on vasakul pool tagatiivas ja antennivõimendi paremal pool tagatiivas. On olemas ka erinevaid kitte kufateci poolt aga see on juba kallim seiklus.
Parem must minevik kui lilla tulevik
HangOver
postitati 10.08.11 00:31 Tsiteeri
Kuidas siis helivõimendamise projeks ka lõppes? :D
Omal C6 naisel, aga esimene omanik oli liiga kokkuhoidlik penskar ja ei ole isegi taha kõlareid lasknud panna.
Makil isegi ei ole ega tule fad. ja tagakõlaritele väljund ka puudub.
Pean vist ka esimestelt kõlarite väljundilt vedama läbi võimu taha kõlarid ja kuskilt uued polstrid leidma kus kõlari restid juba on olemas. Samas on juba targem ka esiuste kõlarid ära upgradeda.
Robinson
postitati 10.08.11 05:14 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Mul kogu kama olemas:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=92773
HangOver
postitati 09.09.11 10:05 Tsiteeri
Kevadet!
Eile üritasin leida autost, aga ei ole tõesti.Kogu pauk mis woofri setist makis keerad tuleb tagumistest ustekõlaritest. Aga minuarust on juba niigi hästi see heli paika pandud. Uurisin ka woofri kohta ja audi elektriku sõnul saab võimutoite panna ainult läbi maintenance /mis iganes see on/. Akult otse ei tohi võtta, sest auto pidi lolliks minema.
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 23.10.11 15:50 Tsiteeri
Küsimus et mis tähendab läbi maintanance'i?
Endal tahaks ühendada uued kõlarid ja uue woofri. Lisavõimuk tuleks Nakamichi PA-4100.
On sellise süsteemi ühendamine võimalik? Tundub et C6'l tehtud suht keeruliseks muusika lisamine.
HangOver
postitati 01.11.11 21:16 Tsiteeri
Kui ma ainult teaksin, see oli Audi elektriku termin.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 02.11.11 09:11 Tsiteeri
Lisasin aktiivwooferi a4 mmi basic plussile, kuna woofrivõimul speaker in olemas, sai signaal võetud otse võimendi väljundist(tagumiste kõlarite), vool otse akult, kõik toimib, miski lolliks pole läinud, kaitse nii woofril kui ka aku juures pidi mingi kaitse olema. Puuduoleva bassi annab kenasti juurde ja vastavalt soovile saab reguleerida läbi tagumiste kõlarite(FADER). Mitte bose süsteem!
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 08.11.11 10:48 Tsiteeri
Ilma Boseta versioonil on woofer olemas ja Bosel ei ole :D
Robinson
postitati 08.11.11 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: S4BiT
Bosel woofreid 2tk esiuste sees.On väiksed kuid koos kastiga.:D
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
