Pealkiri: B4 elektriaknad ei toimi (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 910)
Raul.
Registreerunud 11.07.06
postitati 14.03.11 18:12 Tsiteeri
Autol siis ainult esimesed elektriaknad aga toimivad siis kui ise tahavad, enamus ajast ei toimi.
Ukse sees tunduvad juhtmed korras olevat, vigastusi ei näe ka salongist ukse sisse mineval osal.
Oskab keegi aidata või on sama probleemiga hädas.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 14.03.11 18:39 Tsiteeri
Kui vool ilusti lülitini jõuab, siis on ilmselt uut lülitit vaja. Tõenäoliselt on klemmid väsinud ja tahavad ülekäimist, aga pikas perspektiivis oleks ikkagi uut lülitit vaja.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
kemora
Registreerunud 11.03.11
postitati 17.03.11 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Raul.
Sõitsin minagi sellise murega ca 2 aaastat. Küljeaken keeldus alla minemast :) oletati et mootor , kuna teine pool ju töötas .
Siis kadus ära kesklukk. Võtsin ukse sisekummi maha (seal kus kaablid jooksevad) ja kõik oli nagu korras. Hakkasin sikutama kaableid ja ohh üllatust. 1 kaabel ( oli vist hall kui ei eksi) hakkas venima... seega ise olin juba õnnelik, et keskluku viga käes. Ühendasin kaabli korralikult ära ja ohh ime !!! külje aken hakkas tööle !
Seega soovitus kumm maha ja mõistliku jõuga kaablid üle sikutada. Visuaalsest võib kõik korras olla aga mehaaniliselt ei ole :)
Kui nüüd kellegil tekkis huvi mis oli kesklukul viga .... Plaadil oli 1 külmjoode sai üle joodetud ja töötab siiani :)
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
