Pealkiri: A8 kliimaploki probleem (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1234)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 13.03.11 16:26 Tsiteeri
Tere
Otsingust ei leidnud vastust sellele küsimusele.
Autoks Audi A8 4.2 1997 aastast. Vanema kliimaplokiga siis.
Probleem siis selles, et kui keerata süüde sisse ja auto käima, kas siis peaks kliimaplokk automaatselt ikka ju tööle minema. Minul ei lähe. Tööle läheb ainult REST nupust ja ventika kiirust maksimaalselt kolm pulka. Vähemaks saab regullida, kiiremaks mitte.
Ei loe ka see, kui mootor soe ja peaks ju jahedaga kõvasti puhuma hakkama sooja.
Kui panna puhuma akna peale, siis on tunda, et vent hakkab puhuma kõvasti, aga plokist näitab ikka ainult kolm pulka. Ja mingi aja möödudes lülitab ennast välja ja tööle enam ei lähe kuidagimoodi. Aitab ainult juhe aku pealt maha ja tagasi.
Samas on ka see, et kui plokk töötab ja jätan auto seisma, ja võtan võtme ära, siis ei jää ka plokk seisma, vaid peab ise sellest rest nupust välja lülitama.
Ehk on kellegil kogemust sellise asjaga. Pole just väga haruldane auto.
Veakoodi see asi ei näidanud.
Indrek
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 13.03.11 18:47 Tsiteeri
Võta VAG-COM ga Basic settingute alt group 000 ja anna käsk "go." See käsk taastab kliima ploki ja ka muu sellega seonduva algseisu. Äkki muudab miskit ja vb toob vigu ka välja.
Ise jõurasin selle asjaga suht kaua (probleem oli muus) ja sai korduvalt seda käsku antud.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 14.03.11 15:28 Tsiteeri
Endal selline asi läbi elatud.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=73945&page=2
püstolett
postitati 19.03.11 16:17 Tsiteeri
Kliimaplokist sellised koodid.
00779
Outside Air temp sensor
Open or short to B+
No sellega peaks selge olema. Et mingi kala on välisõhu temp anduriga. KAs see peaks olema stange sees. Kui jah, siis seda seal ei ole, kuna auto oli avariiline ja stange sõideti eest.
Ja kui nüüd välisõhu tempi ei tea, kas siis ongi loll valmis ja ei oska mingi hetk enam edasi töötada.
Seda panin tähele, et kui mootor soojenes, siis ei lülitanu ennast välja. Alles siis kui mootor soe oli, siis läks pimedaks.
Ja siis
00756
Seda koodi ei näita isegi minu autodata.
JA kuidas seda kombiinstrumenti tõlkida.
Sellel oli kood
00667
Ambient Temperature Signal
Ambient tõlkena näitas essti keeles ümbritsevat. Kas siis samamoodi ümbritseva temperatuuri signaal. Kui jah. Kas siis kah sellest välisõhu andurist saab infot.
Enda VAG COM iga ei saanud seda basic settingut valida. Kui keegi tahab anda nõu, selle kohta, siis privasse paluks:)
Ülejäänud probleemid siia.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.03.11 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: püstolett
00779
Open or short to B+
Ja siis
00756
Sellel oli kood
00667
Siin on kah koode http://compu85.homeip.net/stuff/VW/vw_codes_198999.pdf
püstolett
postitati 19.03.11 16:39 Tsiteeri
00756 Left Vent Temperature Sensor -G150
Kustkohast seda vaadata saab, kus need andurid asjuvad?
Pole veel jah ventikat külge kruttida saanud.
Aga kui nüüd see viga selle kolme asjaga sealt eestotsast seotud on ja korda saab siis on hea. Lihtsalt imelik, kuidas sellisel juhul käitub kliimaplokk. Aga selle asja nimi on vist Audi A8 :D
samru
postitati 19.03.11 16:53 Tsiteeri
Välistembi andur on mootoriradika ees ja G150 on salongis roolisamba ja ahju vahel ühe plastikust(vent) toru küljes.
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 19.03.11 17:03 Tsiteeri
"Rest" nupu funktsioon on see, et kui näiteks auto seisma jätad, saad sellest nupust vendi sisse lülitada ka siis kui auto seisab - hoiab etteantud tempi niikaua kui sooja jagub, hoiab aknad udust puhtad vms. Väga asjalik funktsioon ja see sul töötab. Kuni 3 pulka ilmselt seetõttu, et akut säästa.
Mina olen aru saanud, et kui "-" nupust vendi kiirus täiesti maha panna, siis ongi kliima ja vent nö. välja lülitatud. Ja uuesti käivitamisel jääb ta ikka välja. Seega variant, et pane auto käima ja vajuta "+". Ehk naiivne lootus, aga äkki ongi asi lihtne.
Edit: proovisin. Töötava mootoriga mul rest funktsiooni üldse lülitada ei lase. Ehk ilmselt midagi siiski pekkis sul seal.
püstolett
postitati 18.04.11 16:35 Tsiteeri
Nüüd oli aega tegeleda sellega jälle.
Ei midagi. Valisin sealt basic settingud ka, aga vist ise ka nii kogenematu, et ei osanud sealtr midagi vaadata.
Tegin output teste kah, ja kas need peavad ka veakoodiu andma kui asi ei tööta. Ühesõnaga tegelikult mul pani jälle asi pildi kotti ja siis kaob ka ühendus arvutiga ja kui üritad käima panna uuesti, siis ühe korra selle rest nuppu vajutades vilksatavad nuppude valguse. Aga tööle ei lähe ja rohkem ei vilksata ka valgus.
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
