Nimelt on siis probleem järgnev, et täna hakkas näidik näitama utoopiliselt suuri arve. Esialgu tõusis temp paari kraadi kaupa ning 130km sõidu järel
kasvas temperatuur 23C-ni. Auto seisis siis oma kolm tundi viludas, mitte päikese käes ning kui sai tagasisõitu alustatud, näitas näidik sama näitu,
mis oli ees 3 tunni eest. Sõitu jätkates kodu poole kasvas temp aga aina edasi ning jõudis lõpuks 41C. Varemalt töötas süsteem ligi pool aastat
korralikult. Kas andur on tuksis või on viga millegis muus? Autoks Audi 80 B4 2.0 66kW
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 12.03.11 19:58
Vaata kas andur asub ikka õige koha peal, ma ei tea kus täpselt su autol see asub, aga äkki on kuhugi sellise koha vastu sattunud, mis mootori
töötades soojeneb.
Algselt postitas: 100
töötades soojeneb.
Tänan sellele tähelepanu juhtimast, aga seda ma uurisin juba pärast 130km sõitu ning andur oli sama koha peal, kuhu ma ta algul paigaldasin ehk siis
all vasaku võre taga. Homme proovin veel nii, et võtan korra teise auto pealt anduri ja vaatan ,mis ta siis näitab.
Ehk oskab keegi öelda, kui suure takistusega see andur on(mitu oomi)? Teaks siis kuskilt asendust otsida uue näol. Kas muidu selle temp anduri otsa
sees peab olema mingi valge löga, nimelt kui seda veits ära võtsin sealt, hakkas asi taaskord normaalseid temperatuure näitama.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
