Pealkiri: Ainult ühe nukkvõlli väljavahetamine - on mõtet? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2103)
juunior01
Registreerunud 17.11.08
postitati 11.03.11 15:23 Tsiteeri
Täna hoolduses selgus, et kõrvalistuja-poolne nukk on märgatavalt kulunud. Ülejäänud kompott aga 250k km kohta vägagi heas seisus. Mootor nurrub ilusti, mingeid kuuldavaid-tuntavaid probleeme ei ole. Mehaaniku sõnul käib kordades paremini, kui seal hiljuti nukavahetuse läbinud 1.9TDI.
Mootoriks õnnetu 2.5TDI 110kW, 98.a ja küsimus on pealkirjas.
postitati 11.03.11 17:04 Tsiteeri
Mis kulumata asjadest ikka vahetada. Kulumust paraku ei oska üle neti hinnata ja usaldan su mehhaaniku arvamust.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 11.03.11 18:50 Tsiteeri
Jah, ja iga mehaaniku kulumise hindamine on erinev, mõnele on 0,2mm kulumine ja teisele ei ole ka 1mm probleem!
juunior01
postitati 13.03.11 08:32 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
See mees on pigem selle esimese variandi poole kalduv.
Teemasse: On keegi sellise asja ette võtnud ja oskaks kogemusi jagada?
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 13.03.11 14:58 Tsiteeri
Minu masinal võeti kogu kompott lahti ja selgus et nukad nagu uued. kas siis oli varem vahetatud juba või ei. Aga põhimõtte pärast lasin mina vahetada oma autol nookurid tõukurid seibid ja muu kompoti. Ainult nukad jäid minu isendile samad edasi. Niiet kui teha siis korralikult :)
postitati 13.03.11 16:05 Tsiteeri
Tahtsingi tegelikult ka küsida, et kas nookurid ka ikka päris tutikad välja näevad? Nende paarimillimeetrine lohkukulumine mõjutab juba märgatavalt klapitõusu.
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 13.03.11 16:08 Tsiteeri
Noh, põhimõtteliselt on nuka enese hind kogu töö juures mõttetult väike. Olen selle töö lasnud teha. Üks võll oli vist suurusjärgus pisut alla kahe tuhande krooni ja kogu töö kokku pea 40K. Kogu eelarvest pea pool oli tööraha. Seega küsi nüüd endalt, et kui juba lahti võetud, et kas on mõtet jätta vanu asju sisse? Sest kui karastatud osa on võllilt otsa saanud, siis on kulumine ülikiire. See lisakulu pole ju nii suur. Samas kirud ennast maapõhja kui paari-kolmekümne tuhande pärast pead uuesti sama tööraha maksma.
Ja nüüd näitlikustamiseks üks pildike võllidest mis on ca 35KKm sõitnud. mina sain selle autoga pisut alla 20 000 sõita. Eelmine omanik tegi vahvasti võllide vahetuse, kuid läks n.ö 50% odavamate B-varuosade peale. Jah mees võitis varuosade pealt hinnas kokku ehk 4 000 krooni, kuid kogu asi pidi suht kohe uuesti tegema. Ja sellisel raha loopimisel ma ei näe mõtet. Isegi mitte müüki mineva auto tarvis.
http://www.hot.ee/amadeuz/img/v6llid.JPG
_________________
www.andmebaas.ee
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
