Pealkiri: Mis pistikuga tegu (Audi 100 C4 2,8Q)? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1529)
MartT
Registreerunud 23.06.10
Auto: C4 2,8Q
postitati 11.03.11 07:55 Tsiteeri
Tere
Masinaks Audi 100 C4 kerega sedaan 2,8 quattro.
Leidsin autost piltidel oleva pistiku. Asub esiistmete vahel. Kui tagaistujate õhusuunaja eest ära võtta siis sealt kohe paistis välja ja tundub, et juhe läheb auto tagumise otsa poole.
Pistikus on 8pin-i, kirjasid ega midagi ei tuvasta. Eks kui lammutada mööda juhet siis ilmselt leiaks kuhu see juhe läheb aga küsiks enne äkki keegi tunneb pistiku järgi asja ära. Eile sai netis uuritud ja otsitud aga leidsin ainult, et osadel on OBD pistik sealkandis aga pole OBD moodigi. Lisaks on autol 2x2 kaabli ühendus juhi ees kapoti all olemas.
Pildid natuke udused ja kehvad aga loodetavasti tunneb mõni ära.
http://www.upload.ee/image/1185325/10032011157.jpg
2048 x 1536 pixels 658 kB
http://www.upload.ee/image/1185326/10032011158.jpg
2048 x 1536 pixels 583 kB
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 11.03.11 08:01 Tsiteeri
Tegemist peaks olema telefoni pistikuga. Vaata kas (vist oli vasakul) taga ei ole selle kaabli teist otsa, võib olla, et on alles ka blokk ise seal.
priitpoiss --> priit
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 13.03.11 16:12 Tsiteeri
Lammutasin mööda seda juhet natuke edasi. Asi läheb tagumise istme alla, seal on väike kera seda ning seejärel läheb asi täitsa vasakule ning edasi pagasnikusse. Seal on teda millegipärast jätkatud mingi teise kaabliga ning lõpuks läheb asi antenni külge, mis on tagumisel vasakul tiival.
Niipalju kui neid Audi 100 C4 masinaid näinud liikluses ja netis siis taga vasakul tiival mina neil antenne pole näinud. Ju siis mõni eelmine omanik selle sinna pannud.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 13.03.11 16:16 Tsiteeri
Olen näinud ühel vasakul tiival antenni, äkki gsm antenn?
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 14.07.11 12:09 Tsiteeri
Endal ka taoline juhe käelaeka alla välja toodud, lähiajal peaks ka ise uurima, kus too välja jookseb :)
Auto: 5x4x4
postitati 14.07.11 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
Sikuta kõvasti, vaata mis juhtmele järgi tulema hakkab :P.
MartT
Auto: C4 2,8Q
postitati 15.07.11 06:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Hea kui kellegi appi ka saad võtta, kes aitaks vaadata, mis juhe ja kus liigub.
Juhtme peal olevaid kirjasid võrdle ka.
Kui ma ennist kirjutasin, et mul läheb ta antenni külge siis valetasin. Käisin ükspäev veel üle ja olin 2 juhet omavahel segamini ajanud.
Antenni külge läks ikka makist juhe (juhtmel olevate kirjade põhjal)
See pistikuga asi läks taha pagaasnikuse vasakule ja seal veel mingi pistik. Arvatavasti kunagi autotelefon olnud.
nug8
postitati 29.07.11 21:47 Tsiteeri
Jooksis suslik taha vasakule rattakoopa peale, kus miskine suurem com-pistik ja antenni ots. Praegusel ajal vist üsna mõttetu jubin see autotelefon?:D
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
