Pealkiri: A6 avant MMI ei tööta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3686)
harrastaja
Registreerunud 09.03.11
postitati 09.03.11 21:49 Tsiteeri
Tere,
juhtus siis täna selline lugu, et 2005a A6'e tagaluugi aknapesuvoolik otsustas katki minna ja MMI ja Bose ja navi ja kõik need ülejäänud kallid karbid seal pagassis korralikult sinise aknapesuvedelikuga läbi leotada. Ekraan on pime ja mitte piuksugi ei tee enam. MMI control paneelil ei põle ükski tuli.. vahepeal näitas korraks Audi MMI welcome screeni ja siis jälle pime.
Netiavarustest otsides selgus, et see on väga levinud probleem. See neetud voolik pidi ka põhjamati all kallimat elektroonikat sinise aknapesuveega kostitama.
Kas kellelgi on sarnase jamaga kogemusi? Kas ja kui siis kes seda parandaks? Palju see maksma läheb?
.. kas see on kättemaks II kaotatud sõja eest?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.03.11 06:14 Tsiteeri
Algselt postitas: harrastaja
Tere,
Esimese asjana kui mingi elektroonika seade saab vett tuleb vooluvõrgust lahti ühendada, siis on mingi lootus neid päästa.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 10.03.11 09:24 Tsiteeri
Täpselt samad sõnad. Kohe kõik need plokid vaja lahtiühendada ja autost välja. Lauapeal lahti kruvida ja kuivatada. Hea õnne korral ei ole tõsiseid kahjustusi veel. Kui juba protsessorid, mälud ja muud kivid läbi on ligunenud, siis ei pruugi veekahjustuse likvideerimine õnnestuda. Olen mõnda sellist uue X5 plokki näinud mis seest juba rohelised...
Kiire tegutsemine aitab sul säästa tuhandeid eurosi...
www.harteron.ee
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 10.03.11 19:58 Tsiteeri
Kardetavasti on "Damage is done" juba sündinud. See vooluvõrgus oleva detaili hävinemist pole just kaua vaja oodata. Enda läpaka peal sain omal nahal tunda kui joogipudel klaveri peale ümber läks. Asja kurb külg oli see et aku sai küll tagant ära võetud ja süsteem lahti kistud ning fööniga ära kuivatatud aga ei tulnud selle peale , et bios-i mälu patarei jäi ikka süsteemi järgi ja nii see arvuti siit ilmast lahkus. Rõõmustavaks pooleks on see, et mai kuu sees saab alles järelmaks läbi, aga arvutit pole mul enam täpselt 1 aasta :) Mida peenem eletroonika seda mitmekihilisem on trükiplaat ja kui niiskus killib ära mitmekihilise plaadi need rajad mis on pealiskihist edasi siis pole kogu kupatusega enam midagi teha. Võite ette kujutada mitu kihti on ntz mobiiltelefonil, et kogu see peenelektroonika nii väikesese korpusesse ära mahuks.
XZN M16
akselpidur
Registreerunud 13.01.11
Auto: A6 Allroad 3,0TDI 2007 (C6)
postitati 10.03.11 20:18 Tsiteeri
Ma just sain korda enda oma, võibolla leiad ka abi. Minu teema http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=90813
[PHP: 19.2% - SQL: 80.8%]
