Pealkiri: Esiklaasi soojenduskanali võre ümbert polster kohati pundunud - C5 1998 Mis variandid oleks, et asi normaalseks saaks? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1494)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 08.03.11 17:16 Tsiteeri
Mulle tundub, et C5 kerega autode armatuurlaud on üks hunnik õnnetust. Eelmine suvi vahetasin terve armatuurlaua välja, kuna esiakna poolne serv viskas kõik võimalikest kohtadest laiali. Uue armatuuri ostmisel ja paigaldamisel nägin, et selle eelpool mainitud võre ümbert oli ka veidi punnis. Toona see mind niiväga ei häirinud aga vaikselt hakkas siiski silma riivama. Huvitabki nüüd, et kas kellegil on olnud kokkupuuteid selle jamaga ning mis valemiga korda sai. Armatuurlaud on asi millega tuleb suht ettevaatlikult ümber käia. Panen mõned pildikesed kah alla selgitamaks mida tahan korda saada. Muidugi on mul vana rikutud armatuur alles, selle peal on hea katseid teha. Vähemalt ma eeldan, et selleks tööks ei pea armatuuri maha kiskuma õnneks :)
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/C5/023.jpg
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/C5/024.jpg
XZN M16
postitati 08.03.11 17:23 Tsiteeri
Kõigeparem pidi olema Super atak. Üleliigse teema saad ise kustutada!!
ultra2005
postitati 08.03.11 17:30 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Teema kustutatud - aitähh. Nüüd siis selle teema juurde pöördudes. Selleks et attacki polstri vahele viia tuleks see vist eelnevalt ettevaatlikult vaibanoaga läbi lõiga. Vähemalt hetkeline vaatlus jätab sellise mulje. Aga veel mõtlen selle. Nagu eelpool mainisin, on mul maal peetis armatuurlaud mille peal ennem käe soojaks ajada saaksin enne kui tõsisema töö kallale lähen. Aga kui keegi seda ise teinud on siis andke teada kuidas ja mismoodu :)
XZN M16
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 08.03.11 17:35 Tsiteeri
Süstlaga süsti liimi sinna alla, siis pääsed lõikumisest.
postitati 08.03.11 17:36 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Mul üks tuttav tegi A4 armatuuri korda. Tal oli nii hull et sooja ei puhunud klaasile kuna se nahk kõik lahti ja jäi õhule ette. Liimima hakkad selt kus ta kinni on Kangutad lahti niipalju kui saba paned liimi vahele ja vajutad kinni.
ultra2005
postitati 08.03.11 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Süstlaga liimi toppimine on paras keberniit sest süstla nõela sisse ajamise käigus lükkab päris tihti midagi nõelale ette ja siis pigistad nii et silmad punnis. Kusjuures on soovitav ennem töödelava koha ümbrus ära tepida sest kange liimi sattumine polsrile rikub selle jäädavalt ning süstla nõel on samamoodi soovitav ennem süstla otsa kinni liimida kui suruma hakatakse. Ühel hetkel surud süstlal hoopis nõela otsast ja liimi lendab laias kaares. Ennem tuleb leiutada ka mingisugugused nurgad mida klaasi ja armatuuri vahele lükata et asi sirgelt jääks. Ma homme vaatan mis teha annab. Egas muud vist ei jää üle jah kui süstal ja attack sinna sisse ümber kantida. Polstri põhjus miks ta punnis on, on ilmselge. Kasutatud on salongi puhastuseks mingit keemiat, mis on polstri paksemaks muutnud ... seda tagasi suruda on suht suur jama. Nägin milline oli vana armatuurlaua polster. See porolon mis seal all oli oli paisunud 2x ja seda normaal asendisse suruda oli praktiliselt võimatu enam. Kuna ilmad on külmad tuleb ennem kirurgi mängimist materjal ajada fööniga soojaks tõenäoliselt.
XZN M16
ultra2005
postitati 09.03.11 13:38 Tsiteeri
Korras. Ostsin Attacki ja süstla ning mõned nõelad ning asusin polstrialust süstima. Eks ta suht jama töö oli aga vähemalt toimis. Liimisin süstlanõela kergelt süstla otsa kinni - seda selleks, et kui mingi ummistus tekkib ja sa surud jõuga süstlale survet peale, siis lööb nõela eest minema ja liim voolab armatuurile. Valasin tagantpoolt süstlasse liimi ning kui pumba tagasi otsa panin ja õhu välja surusin, võis alustada. Fööniga ja sirge klotsiga mudisin vaikselt koha õigeks ja mingi 10 min töö järel oli tunda et asi on kindlalt kinni. päris joonlaua sirguselt küll ei suutnud seda serva tagasi vormida aga peaaegu nii et sõites enam silma ei riiva. Ega pole naljaasi kiirkivistuvat liimi õigetesse kohtadesse süstida ja siis kohe kinni suruda. Võib juhtuda et kivistub seal poroloni sees valesti ja siis pole enam midagi teha. Pildike allpool.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/C5/026.jpg
XZN M16
ultra2005
postitati 10.03.11 04:52 Tsiteeri
Vaatasin auto24-s müügil olevate autode pilte ja tundub et paljudel on selline jama küljes nii et seda võib julgelt tüüpveaks lugeda küll.
http://ultra2005.planet.ee/Audiclub/servlahti.jpg
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/354/auto_php-id=791354-view=40-www_auto24_ee.html
XZN M16
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 13.03.11 10:45 Tsiteeri
Minu B5 on samamoodi polster lahti tulnud. Eks tuleb siis sama asi ette võtta.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
