 Lehekülgi:  1  2  3  ..  8
Pealkiri: Audi A6 2.8 Q/A Avant - 1995 - Ardo (Vastuseid: 199 | Vaatamisi: 29988)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 08.03.11 16:49 Tsiteeri
Niisiis, peale üheteistkümendat masinat, millel olid igast hädad kallal, mõtlesin, et võiks lõpuks mingi normaalsema asja küljealla saada. Saigi valge quattro maha müüdud ja hakatud uut masinat otsima. Kõik see võttis aega umbes poolteist nädalat, sai vaadatud 2.5tdi C4jasid, korra ka 1.9tdi B4jasid. Aga igakord kui pidin kellegilt üherattaveolist masinat laenama, vandusin, et õige auto on nelikveoline. Aga nagu teada, on diisel Quattrod ulme hinnaga, seega jäid diislid mängust välja. Alguses sai vaadata bensumotoga lõpuaastate 100sid, äärepealt oleks valikuks osutunud 2.6 sedaan Quattro, aga otsustasin veel oodata kuna 2.6 ei ole minu silmis teab mis õnnestunud leiutis.
Eelmisel nädala pakuti siitsamast foorumist mulle siukest masinat, nagu Audi A6 2.8 Quattro. Küll mõtlesin ja kaalusin kas 2.8 on ikka mõistlik otsus küttekulu kohapealt. Sai kammitud kõiki teemasid seoses 2.8 küttekuluga. Otsustasin, et võtan selle pakkumise vastu.
Reedel tuligi auto Soomest ja jõudis minu kätte (5 päeva piina, et autot näha, vahepeal oli mõte ise Soome vastu minna:)). Esimesed sõidud Tallinna vahel ja mõtlesin, et väga õnnestunud ost. Mugav, vaikne, piisavalt jõuline ja Quattro.
Autost ka natuke. Auto on siis 1995 aasta väljalase mida veab 2.8 V6 moto. Käigukastiks loomulikult automaat. Varustusega ei ole ka just tagasi hoitud. Originaal Webasto sooj/jahut reziimidega,
Ohutus:
Roolivõimendi
Kesklukustus
ABS pidurid
2x turvapadi
Originaal signalisatsioon
Turvavööde eelpingutid esiistmetel
Mugavusvarustus:
Kliimaautomaatik
2x elektrilised akende tõstukid
Elektrilised välispeeglid (kokkuklapitavad)
Püsikiiruse hoidja
Toonitud klaasid
Peeglid päikesesirmides (valgustusega)
Kohtvalgustid
Sisustus:
Veluurpolster
Tagaistme seljatugi allaklapitav
Nahkkattega S-line rool
Reguleeritav roolisammas
Nahkkattega käigukanginupp
Nahkkattega käsipidurikang
Käetugi ees (laekaga)
Iluliistud salongis (puitdekoor)
Jalamatid (tekstiilist)
Audio, video, kommunikatsioon:
Bose originaalstereo (6 CD-box, woofer)
Nokia autotelefon
Muu varustus:
Katusereelingud
Välistemperatuuri näidik
Tagaklaasi, peeglite ja aknapesu düüside soojendus
Pagasikate
Veokonks
Vigadest mis vajab tegemist nagu 15a vanal auto ikka:
Esisillas rooliots
Tagastangel väike värvikahjustus
Sumpsil vaja metallkoonus vaja kinni panna
Käimari tabloo pirnide vahetus armatuuris
Küttekuluks olen saanud linnas 12-13 maanteel 8. Kompu järgi keskmine 9.4.
Mõned küsimused ka:
Kas A6 esisild on sama mis C4 100 Quattro?
Kuidas saab seadistada Bose Delta stereot? Et mis tugevusega käima hakkab jne.
Kuidas saab manuaalselt raadiojaamu otsida?
Pilte kaa:
http://static2.album.ee/files/986/45/large_24661257_KJS9.jpg
http://static2.album.ee/files/986/45/large_24661255_TSL4.jpg
http://static2.album.ee/files/986/44/large_24661245_xsMw.jpg
http://static2.album.ee/files/986/44/large_24661243_8tWc.jpg
http://static2.album.ee/files/986/45/large_24661253_P5Y4.jpg
http://static2.album.ee/files/986/45/large_24661261_DTju.jpg
Ardo
postitati 09.03.11 12:40 Tsiteeri
Kas infrapunaga alarm ei lasegi ise aknaid üles kui alarm peale panna v on viga autos? Täna igastahes sain puldile patareid ostetud ja toimetab suht ilusti. Sünkroonitud sain autodata abiga.
Kas C4 A6 Audidele pandi ka juba kaapimisvastaseid seadmeid vms? Aegajalt kui rattad jää peal ringi lasta, hakkab ees midagi kõrisema, nagu ABS aga ühtlaselt.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 09.03.11 13:37 Tsiteeri
A6 esi sild on sama mis C4 100
Seda minu arust küll makil seadistada ei saa kui valjult ta mängima hakkab. Minu kunagisel A6 oli sama stereo sees ja minu mäletamist mööda oli see nii et kui makk mängis valjusti ja võtsid võtme sütelukust ära siis nö taaskäivitamisel mängis makk vaiksemalt, loodan et said aru mis ma öelda tahtsin.
Infra puna alarm tõstab aknaid ülesse küll, kuid see funktsioon peab tal nö. aktiveeritud olema. Ja ülesse tõstab ta nii, et kui paned signa peale siis ei lase kohe nuppu lahti vaid hoiad peal, seniks kuni on aken/aknad kinni. See mis sul seal ees kõrisema hakkab on veojõu kontroll, ja seda pandi jah C4 A6 peale.
qweas
Registreerunud 01.05.08
Auto: A6 1.9 TDi 2003
postitati 09.03.11 13:57 Tsiteeri
Sai seda täna Kehtna vahel kohatud. Värv juba selline mis kaugelt silma torkab. Kahtlaselt must tossu pilv saatis sind, kui kurvis gaasi vajutasid, aga muidu jõudu ja jaksu V mootoriga.
Ardo
postitati 09.03.11 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Mul on hetkel ka nii, et kui taaskäivitad, siis hakkab vaikselt mängima. Aga mõtlesin, et vb saab neid asju muuta.
Proovisin nuppu all hoida, aga ei funganud see toiming. Kuidas seda aktiveeritakse? Ja kui ostan mingi suva Audi võtme, kas siis saab sünkroonida teda keskluku jaoks? Suht palju praegu selliseid varuosadeks, sealt saaks ka võtme. Hetkel tästab vaid siis kui lukku lukustamisasendis hoida mingi aeg.
Algselt postitas: qweas
Sina siis olidki lõuna aeg Kehtna vahel. Kui nägin 2.4 kirja taga, siis mõtlesin, et foorumist meelde jäänud, et sul 2.5tdi. Eks järgmine kord lehvan siis:). Kas see must toss tuli ikka sumpsist? Kursavennad taga sõites ei ole küll maininud, et tagant midagi eritaks, ka kütusekulu ja minek on korras.
postitati 09.03.11 22:21 Tsiteeri
See on tegelikult EDL (Elektrooniline Differentsiaali Lukk), joristab ABSi vahendusel rataste kallal ja proovib üksiku ratta läbilibisemist takistada. Kuni auto liigub on sellest ehk ka veidi kasu, aga kuni vähe nukramalt kinni jääd, siis aitab ta ainult autot sügavamale kaevata. ASRi nimelist veojõukontrolli kasutati esiveduliste peal, nelivedulistel oli selleasemel EDL.
Kuna teema tegid võib järeldada, et seekordne masin jääb vähe pikemaks kätte?:P
postitati 09.03.11 22:24 Tsiteeri
Infrapunaga on nii, et hoia seda nuppu pikemalt all.
Ehk siis, selle asemel, et korra vajutada, hoia all ning siis peaks aknad ilusti üles jooksma.
qweas
postitati 10.03.11 06:23 Tsiteeri
Kui sa keerasid ristmikult paremale, ringtee poole, siis sellel hetkel gaasi vajutades viskas jah sumbutist tumeda pahvaka välja.
arro
postitati 10.03.11 11:29 Tsiteeri
Päris aus olla siis ma tükkaega ennem ragistasin ajusid, et mis see lühend nüüd siis oli!:D
Ardo
postitati 10.03.11 18:34 Tsiteeri
Et siis põhimõtteliselt pidurdab ise libiseva ratta kinni ja läbi torseni kantakse jõud teisele rattale?
See sai jah natuke kallimate hulgast valitud, et ka pikemas perspektiivis tast asja oleks. Pm see täpselt siuke mida tahtnud olen: avant, automaat, quattro, mugavust natuke rohkem kui baasvarustuses, ainukeseks miinuseks võib lugeda diiselsüdame puudumise, kuigi hetkel arvutatud kütusekulu on umbes sama mis on R5 mul olnud. Seega selles osas kaotanud pole.
Algselt postitas: prj
Hoian nuppu peal, aga ikka ei tõsta. Keegi rääkis mingist seadistamisest, on võimalik?
Huvitav, siis peab hakkama uurima, et milles asi. Vb oli vaiksest sõitmisest lõõrid kinni ja siis vajutades puhkus torud läbi:D.
Täna panin sumpsi jätkule uued poldid, nüüd vaikus majas. Samuti regullisin tuled ära. Ja tundub et 600km treppis Eesti teid on roolilati ära lammutanud. Seisva mootoriga kohapeal rooli keerates päris suur kolks sees. Ja sõites on kuulda kerget klobinat aukudes. Rool käes veel ei tao.
Mis hinnaga latti vahetatakse kui latt omalt poolt ja kui suur töö on see ise ära teha V6 moto puhul? Ja kus üleüldse saab kontrollida, et latis viga.
postitati 10.03.11 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: airbag
Torsen ei mängi seejuures erilist rolli.
EDLi ülessanne on pigem tegeleda ühe silla piires rataste vahelise läbilibisemise peatamisega. Kui on plaanis sellistes oludes sõita kus on vähe suurem tõenäosus kinni jääda, siis pane pigem tavalise 100 lukuga sild taha, kinni istudes EDL pigem mõnitab kui midagi tarka teeb.
arro, EDL on üks väheseid lühendeid mis eesti ja inglse keeles ei vaja ümbernimetamist, sestap ei hakkanud ka ingliskeelset panema :)
Ardo
postitati 18.03.11 18:23 Tsiteeri
Kuidas on üles ehitatud C4 Bose helisüsteem? Kas esimesed tweetrid on ka võimu järgi? Nimelt probleem siis selline, et esimesed tweetrid on mingi aeg vait jäänud. Mis üldjuhul esimesed vead olla võivad? Ülejäänud kõlarid mängivad ideaalselt.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 21.03.11 19:46 Tsiteeri
See masin siis meie peres pikemalt olnud, kõigepealt vanema- ja siis noorema venna käes. Ja siis rändas auto selle tondi kätte kelle käest sina selle ostsid:D
Ardo
postitati 21.03.11 20:27 Tsiteeri
Peaks tösiselt tänama teid kolme:D. Auto eest on omajagu hoolt kantud, ise juba pea kolm nädalat sõitnud sellega ja pole veel kordagi pettuma pidanud.
Täna kostitasin autot uue VAG-COM ja GPS seadmega. Tänud "jyrisoole".
E: Eesti on ikka ulmelt väike, peale auto ostu kursavend ütles, et näe tema küla auto minu kätte sattunud:D.
Ardo
postitati 21.03.11 20:36 Tsiteeri
VAG'iga siis sain niipalju targemaks, et ainuke viga oli lambdaga seotud. Täpset väljendit ei mäleta enam, aga pm oli tal mingi katkestus. Kas siis lambda läbi v milles asi? Ja kuda teada saab, et kumb lambda?
Teine küsimus, et kuidas v mille alt saab nullida hoolde märguannet? Otsisin ja ei leidnud seda kohta.
Veel üks pull juhus oli siis täna linnas kui makk unustas ära koodi. Juba mõtlesin et ei taha sponsoreerida Revalit mitte. Õnneks jyrisoo andis vihje, et koodi maki tagant otsida. Sai auto pahupidi keeratud ja täpselt üige splint leitud, et makk välja kiskuda ja voilaa, oligi kood koos kellegi telefoni numbriga. Jälle õnnelik, kuna pea 30 euri sai säästetud.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 21.03.11 20:55 Tsiteeri
Eks seal sai vahetatud omajagu asju, aga neid asju mis vahetamist vajasid oli veel.
Ardo
postitati 25.03.11 17:11 Tsiteeri
Eile käisin autoga sillakontrollis kuna ei talunud enam eest tulevat kolinat. Ise kanali peal väänates ei suutnud viga leida. Aga eile tõskuki peal vaatas asjatundja sillad üle ja leidis järgmised vead. Veel mõtlen kas teen ise ära v lasen seal samas remondi teostada, teenindus ütles hinnaks 250 euri. Ise tehes saaksin odavamalt.
Vead olid siis järgmised, kirja panen rohkem päeviku pidamiseks:).
1: Vasak sarniir
2: Mõlema poole õõtsa tagumised puksid
3: Parem välimine rooliots
4: Mõlema tagumise õõtsa kerepoolsed puksid
5: Parem tagumine stabika kont.
Ja tekkis suveks ka väike mõte ja lasin virtuaalselt ära teostada asja:
Enne:
Pärast:
http://www.upload.ee/image/1221856/DSCN07392w.jpg
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 25.03.11 19:56 Tsiteeri
Musta tooniga on ikka ilusam, kui selle sinisega. :)
Muidu kabe liikur :)
QUATTRO.
Ardo
postitati 26.03.11 19:45 Tsiteeri
Tänane õhtupoolik olin siis autole kasulik. Eest sai lõpuks ära võetud need jubedad lisatuled, tagumine ots allapoole timmitud, et oleks esiotsaga võrdne. Ukseraamid ära regullitud, et ei vuhiseks enam. Ning sai teda seest ja väljast jälle kasitud. Homme tuleb õli ja filtri vahetus.
Ardo
postitati 27.03.11 16:10 Tsiteeri
309000 pealt sai õlivahetus tehtud, sisse läks Morrise 10w40. Filtriks Frami 76mm toode.
Ning mõned pildid:
http://www.upload.ee/image/1227088/2011-03-27_18.50.54.jpg
http://www.upload.ee/image/1227091/2011-03-27_18.51.22.jpg
http://www.upload.ee/image/1227094/2011-03-27_18.51.33.jpg
Põhimõttelisel on need lisatuled saadaval 10 liitri bensu eest:P, midagi targemat ei oska küsida.
Ardo
postitati 29.03.11 19:22 Tsiteeri
Täna eemaldasin selle "russi" stiilis toonkile ja kulmud. Minumeelest läks auto poole soliidsemaks, kunagi panen ehk mingi lahja tooniringi ka. Selline hästi tagasihoidliku.
http://www.upload.ee/image/1233102/DSC_0190.JPG
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 29.03.11 19:40 Tsiteeri
99,9 % must ja 50 % sinine toonkile on ikka soliidsele sakslasele alandus. Kena vaadata kohe, ilma sellise "Leedu" tuuninguta auto palju ilusam. Tundub, et sa tasapisi ikka nokitsed ja vist ei ole plaani ka nii pea autot maha müüa? Kuidas küttekuluga lood on? Mootori ja kere indeks on suhteliselt paigas (jõu ja suuruse) poolest kuid kuidas automaat seda hindab?
Jõudu!
Simo
Ardo
postitati 29.03.11 19:52 Tsiteeri
Siiamaani pole kordagi pidanud kahetsema, nagu ikka vanal autol kombeks on ka tal mõni puksikene vaja vahetada. Ja ideekohaselt läheb aprilli alguses audihooldusesse rihma vahetama, igaks juhuks. Mootor on selline täpselt paras. Ei midagi erilist ja samas möödasõidud saab ohutult tehtud. Automaatkastile piisavalt minu arust, lumepeal söörikuid tehes hinge kinni ei võta. Keskmine ikka mingi 10-11, aga olen selliste kuludega harjunud ja põlvili ei võta.
simoQ
postitati 29.03.11 20:35 Tsiteeri
Avused alla, kroom peeglikatted, väike poleer ja saad silmale rõõmu juurde:)
Ardo
postitati 29.03.11 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Avuste kohapealt mõtleme ühtemoodi:P. On C4 A6ele ka saada peeglikatteid siis? Pole ise märganud. Kevadel tuleb stanged ja liistualused korda teha(värvida), siis saab hea. Mingiaeg plaanin veel Xenonid ka pooltesse panna kuna suht seasilmad originaal hõõglambid.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
