atixs
Registreerunud 04.07.07
postitati 07.03.11 19:48
probleem immoga
Tere.
Autoks siis A6 1,9TD 98a. Kui auto sai kunagi ostetud oli tal ainult üks võti ja liisingfirma käskis lisaimmo paigaldada. Paar korda siis juhtunud
selline asi, et kui auto uksed puldist või võtmest lahti teed ja käivitamiseks immot maha tahan võtta, immo tuli ei vilgu. Ja immopulga liigutamine ka
ei aita. Milles võib probleem olla?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.03.11 19:52
Äkki ukselüliti ei tööta korralikult. Osa immosid tahavad vastuvõtuantenni aktiveerimiseks saada signaali ukselülitist.
C2tsu
Registreerunud 19.05.11
Auto: Audi 100 Avant
postitati 19.05.11 12:20
Jällegi probleem immoga
Mulgi probleem immoga Auto on audi 100 avant. Immo on puldiga (conlog)
ja pilt on ilma patareita. Probleem seisneb siis selles, et puldi sisestamisel immo pesasse ei võta immo pesa immot vastu. Et siis nagi see tuli mis
seal vilgub ei jää põlema vaid vilgub edasi. Oleme autol juhtme karbi lahti võtnud ja üritanud uurida mis seal on. Üritasime leida ka immo aju aga
seda tulutult. Milles võiks probleem olla ja kuidas saaks seda lahendada.
samru
postitati 19.05.11 19:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: C2tsu
seda tulutult. Milles võiks probleem olla ja kuidas saaks seda lahendada. |
Tavaliselt surevad need immod vanadusesurma. Tavaliselt on viga mehaanilist laadi ehk kontaktid nii puldil kui pesal võivad olla kulunud või on
ühendus katkenud.
C2tsu
postitati 19.05.11 19:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
ühendus katkenud. |
Kas siis tuleb see immo välja vahetada?
Või annab seda kuidagi parandada ka?
samru
postitati 20.05.11 05:42
Mul oli see conlog S4-jal peal ja samuti lagunes ära, paar korda õnnestus need kontaktid remontida kuid lõpuks tuli välja vahetada.
C2tsu
postitati 20.05.11 09:40
Suured tänud Nüüd tean mis teha
atixs
postitati 12.07.12 15:41
Tere jälle.
Ei hakkanud uut teemat tegema kuna probleem suhteliselt sarnane eelmise korra omaga. autoks ikka sama a6.
Probleem selles, et pulti vajutades uksi lahti ei saa. Vahetasin ära puldi patarei aga see ka ei aidanud. Oskab keegi öelda milles viga?
samru
postitati 13.07.12 04:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: atixs
Kas tegemist originaalpuldiga? Kui originaal, siis tuleks proovida puldid uuesti autole selgeks õpetada.
