Pealkiri: Roolivõimendi paagi vahelt surub õli välja C4-l (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2658)
Salix
Registreerunud 15.12.07
Auto: S4 Avant 2.2T `94
postitati 07.03.11 07:58 Tsiteeri
Mure siis nii nagu pealkirjas mainitud.
Roolivõimendi paagi vahelt pressib õli välja!
Autoks siis Audi S6 C4 2.2T
Algselt kahtlustasin roolivõimu pumpa. Ostsin rem. komplekti ja vahetasin kõik tihendid ja otsasimmeri. probleem jäi siiski lahendamata. Rool läks küll natuke kergemaks ja maanteel ei otsi enda arvates auto enam nii jubedalt teed aga õli pressib ikka paagi vahelt välja.
Kas kellelgi on olnud sama probleemi ja kui, siis kus peitub probleemi lahendus???
postitati 07.03.11 09:08 Tsiteeri
Kas roolivõimendi paagi kork ka peab miskit survet läbi laskma, sisse laskma? Äkki tekib soojuspaisumistega liiga suur surve sisse?
Salix
postitati 07.03.11 10:15 Tsiteeri
Paagi korgil on ülerõhuklapp ja vist ka tasemeandur. Selle klapi vahelt välja pressibki õli.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 08.03.11 21:35 Tsiteeri
Kui on vale õli, siis lööb selle vahtu ja paisudes lööb ülejäänud välja. Kas rool mingit häält ei tee?
Salix
postitati 09.03.11 08:48 Tsiteeri
Õli on õige! Valvoline LHM. Niikaua kuni paagis õli on, ei tee mingit häält!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 09.03.11 10:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Salix
Et nagu mismõttes, niikaua kui paagis õli on?
Kuhu see õli sul sealt paagist kaob siis?
kalkunimaalt
Registreerunud 04.02.08
Auto: A 100 c3 2,2 TQ SportExclusive 91a, BMW e28 535
postitati 09.03.11 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
No korgi vahelt välja pressib nagu mina aru saan.
Kas sul mujal lekkeid pole? Võib olla et sikutab sealt õhku vahele (imemise poole pealt), tekitab rõhu sisse, korgi tihend ka vähe surnud juba ja siis pressibki korgi vahelt õli välja.
Salix
postitati 10.03.11 15:16 Tsiteeri
Nii on jah, et õli roolivõimendi õli pressib välja roolivõimu õlipaagi korgi vahelt. Ja isegi mitte korgi tihendi vahelt vaid nn. ülerohu klapi vahelt.
Pumbal vigu olla ei tohiks, sest kõik tihendid ja ka simmer vahetatud selles osas süsteemist. Lekkeid ka ei ole pumbal.
Roolilatt ka täitsa kuiv. Sellepärast see õlikadu nii imelik ongi.
Vahepeal käis pealt läbi mõte, et roolilatt küll kuiv, aga äkki on viga hoopis selles, et lati sisu hõre juba...
ehk siis, et kuhugi tekib vasturõhk, mis surubki omakorda rõhu paaki ja sealt siis korgi klapi vahelt välja...
On äkki kellelgi sama anomaalia esinenud???
andrus714
Registreerunud 28.07.07
Auto: 2.5TDI 103kw
postitati 10.03.11 17:51 Tsiteeri
Viga peaks sul siiski pumbas olema.See ei löö survet korralikult roolilatti,vaid hoopis paaki.
Pumba sees klapid ei tööta korralikult.Omal oli täpselt sama probleem.Mul ajas õli välja küll ainult külmaga.
Kui õli läks soojaks siis enam ei ajanud.Kuna mul oli korras pump võtta,siis vahetasin pumba ära.Peale seda enam probleemi ei esinenud.
Salix
postitati 29.01.13 07:45 Tsiteeri
Teadmiseks ka teistele, minu autol seisnes viga ülimalt lihtsas asjas!
Nimelt roolivõimu õli paagi korgi avas olev sõel oli umbes ja põhjustas õli väljapressimise korgi vahelt.
Pesin sõela läbi ja probleem lahenes!!!
Selline väike ja lihtne asi, et algul ei tulnud selle pealegi.
Isegi TopServi mehed ei osanud sellist vea lahendust välja mõelda, vaid pakkusid samuti lati viga!
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
