Pealkiri: 1996 audi a6 2,5 td aku (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2300)
Olivajadus
Auto: 1996 Audi A6 2,5 td
postitati 06.03.11 18:47 Tsiteeri
Tervist, plaanis siis autole uus aku osta, kuid pole päris kindel, milliste näitajatega see olema peaks.
Praegune aku on 74AH Varta aku, kuid mine sa tea, kas eelmine omanik on peale pannud sobiva aku. Hetkel on see aku igatahes kõss ning vaja uus osta. Tahaks ostmisel väga kindla peale välja minna, seega otsustasin Audi meestelt nõu küsida.
Mark siis uuesti: 1996 Audi A6 2,5 td 85 kw.
Tänan,
Harts.
Loodetavasti on teema õiges kohas ka, ei leidnud paremat kohta nagu.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 08.03.11 05:40 Tsiteeri
Sellel masinal pidi vist probleemne olema suure aku paigaldus, kuna istme all vähe ruumi. Muidu see mootor tahab head momenti saada nii et midagi 95-100Ah oleks hea ja et käivitusvool oleks 780 ja kõrgem.
martin471
Registreerunud 06.03.05
Auto: Audi A6 C6 Avant , 3.0TDI quattro, 2005
postitati 08.03.11 09:14 Tsiteeri
Sellel masinal kasutatakse madalat akut ja suure mahutavusega madalat akut on küllaltki raske leida. Mine akukeskusesse ja küsi sealt. Seal on väga suur valik akusid koha peal ja paigalduse võimalust pakutakse samuti. Ise ostsin sealt aku, mille mahutavuseks oli 85Ah ja käivitusvool 800A. See on suurima mahutavusega aku, mille kõrgus on veel 175mm. Pikkuse ja laiuse poolest istus oma pesasse napilt kuid ideaalselt.
Mine uuri asja kohapeal või vaata algatuseks netilehelt: www.akukeskus.ee
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 10.03.11 18:11 Tsiteeri
Kui ise otsisin vastavate mõõtmetega "head" akut siis leidsin ka, aga ainuke miinus sellele oli, et oleks pidanud juhtme klemmid ümber tegema. Akul olid kandilised klemmid (läbipistetava poldiga kinnitus). Kui vaadata aku parameetreid, et sinna võimalikult võimas aku panna siis tuleb juhtme klemmid ümber teha universaalseks. Aga suurte külmadega tahab see moto tõesti saada korralikku laksu.
Olivajadus
postitati 14.03.11 14:21 Tsiteeri
Tänud tagaside eest, istme all on jah tõesti vähe ruumi. Hädaolukorras, kuna autoga oli vaja sõita, sai pandud aku, mis käivitas auto ideaalselt kui tagaistet kasutada ei saanud, kuna aku on niivõrd kõrge.
Ei hakanud uut akut rutakalt ostma ka, seetõttu sai sõbralt selline kõrge laenatud ja asemele pandud.
Plaanis siis osta 85 Ah + aku, mille käivitusvool on 780+.
Sain oma küsimusele vastuse, aitäh, edasised soovitused on siiski veel teretulnud:)
jan-kos
postitati 16.03.11 16:25 Tsiteeri
Kõrgemat panna ei saa, aga pikkust saab juurde panna, kui lõigata üks metall vidin vahelt ära ja keskluku pumba polstrit õhemaks teha. Kui istme alla vaadata siis saab asjast rohkem sotti ;)
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
