Pealkiri: Audi 80 B4 2.0 85kW bensiinipumba testimine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1823)
kristjan0007
Registreerunud 07.01.11
postitati 06.03.11 10:45 Tsiteeri
Maanteel stabiilselt 90km/h sõites suri auto lihtsalt vaikselt välja. Panin tähele et bensiinipump ei tee enam häält. Relee teeb klõpsu küll.
Leidsin siin juba analoogseid teemasid aga kuskil polnud kirjas mis juhtmed täpsemalt bensiinipumbal ühendada otse aku külge ja mis klemmid täpsemalt releel tuleks lühistada et läbiviia teste.
Sooviks kontrollida releed ja siis pumpa otsevooluga.
Pumbal olid mul järgmised juhtmed: kaks pruuni (üks jämedam, teine peenem), lilla ja kollase-roheline.
Millised juhtmed tuleks ühendada otse pumbaga ja kas on vaja veel midagi ühendada?
Proovisin ise jämeda pruuni juhtme ühendada aku miinusesse ja lilla aku plussi aga midagi ei juhtunud, kas jäi midagi tegemata, tegin midagi valesti või ongi pump läbi?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 06.03.11 11:11 Tsiteeri
Pumba juhtmed on jämedam pruun ja kollane/roheline.
Võta pumba pealt pistik lahti ja pane pistikusse näiteks vastavatele otstele kontroll lamp. Kui süüte sissekeeramisel ja käivitamisel lamp põlema hakab on relee korras.
Edasi jääb ainult pumba vahetus sel juhul.
kristjan0007
postitati 06.03.11 12:17 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Suured tänud, õhtul kontrollin kohe siis ära ka.
Üks natuke rumalam küsimus ka, mul on selline lambipirn nagu siin pildil: http://www.tofa.ee/failid/pildid/8.jpg
Millised klemmid on + ja -?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 06.03.11 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kristjan0007
Hõõglambil ei ole polaarsus oluline. Ühenda kuidas tahad.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
