Pealkiri: Tuledepesur 100 (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1648)
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 05.03.11 22:18 Tsiteeri
Tuledepesur 100
Tere
Mille järgi pesuri süsteem käitub?
Eile näiteks kallasin paaki ja lasi ka tuledele, kui klaasile lasin ja hirmsa survega..Aga enam ta ei lase, isegi kui kangi kaua all hoian. Mis süsteem seal on vöi mis jukerdada vöib. Mötlesin et äkki kui vähe vedelikku siis tuledele ei lase aga panin juurde ja ikka ei lase..Tuled lähitulede peal.
Kokku on kapoti all 2 paaki
Esimene mis stange juures ja kokku 6,4L ja üks paak mis on seal kus kliima on..Kas see väiksem on tuledele vöi intensiivpesu.
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 05.03.11 22:52 Tsiteeri
Mul on küll üks paak, aga 2 pumpa ja tuledepesuri pump külmus lõhki. Akendele pritsis edasi. Lõhkikülmumine pidi B5 puhul tüüpviga olema.
KsenoonE
postitati 05.03.11 23:58 Tsiteeri
Hmm huvitav miks ta siis ei funka enam..
Keegi oskab ehk öelda mis nr kaitsme all ta on..vöi relee vöib ka jamada? Löhki külmumist ei usu kuna aint -0,5 max olnud siin.
Masin muidu Audi 100
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 06.03.11 05:01 Tsiteeri
Algselt postitas: OttOlesk
Tüüpviga??:o Ei no andke andeks:D Pigem on meil müüdav klaasipesu vedelik üks tüüpviga.Märgitud -21 st pole haisugi:P
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 06.03.11 05:53 Tsiteeri
C4 Esitulede pesusüsteem töötab selliselt, et kui lükkad tuled sisse, hakkab tööle. Kui on tuled tehtud ümber automaatseteks päevasõidu tuledeks, siis ta tööle ei hakka ennem kui kangi üles ei lükka. Paagi küljes on 2 pumpa. Kui tulepesuri pump enam vedelikku kätte ei saa, siis klaasipesu vedelikku veel saab lasta kuna pesuripump asub kõrgemal. Üldiselt väga mõttetu vidin va xenoni meestele kelle see kohustuseks on. Mina tulepesureid küll enam taga ei igatse, sest ühe koerailma sõiduga Viljandist Tallinnasse läks ca 1 paagitäis vedelikku ära just seetõttu et pimedas sõites ei kannatanud pesurit välja lükata, siis oleks kellablokk ka pime olnud ... ühendasin varsti juhtme tagant ära. Ja kui sõitsid pikemalt rekka taga siis minu meelest ta küll polnud suuteline enam seda jama sealt klaasilt puhtaks leotama.
XZN M16
postitati 06.03.11 06:30 Tsiteeri
Kontrolli mõttes võid proovida pumbale otse voolu peale anda, saad välistada pumba enda vea. Õhtapoole saan EL skeemidest täpsemalt järgi uurida mis seda reguleerib kuid minuteada peaks süsteem käituma ka täpselt nii nagu kirjeldati: lähitulede asendis töötavad nii tuledepesu kui klaasipesu.
Kuna mainisid kahte paaki, siis intensiivpesu korral võib see tööjärjekord vähe teisem olla.
PS. Eelmisel autol panin liigse laristamise vältimiseks sellise kangi, int nupp oli mõttega lülitada tulepesupumpa otse, olenemata tulede asendist.
http://www.pasun.ee/audi/kang.jpg
Kui kellegil on pildil näidatud kang olemas ja on nõus seda mulle müüma, siis kontaktid on profiilis.
KsenoonE
postitati 17.03.11 18:55 Tsiteeri
Oskad midagi kosta? Asi pole ammu töötanud..kuidas sellele pumbale muidu ligi pääseb, äkki ära oksudeerunud..
ja kas keegi teab mis on relee nr 203, leidsin pardakist selle.
KsenoonE
postitati 06.04.11 10:24 Tsiteeri
Ikka veel ei tööta. Kust mida vaadata? Kuidas pumbale ligi saaks, annaks talle korrra voolu. Äkki on kutu.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 06.04.11 11:36 Tsiteeri
Ma arvan, et juhipoolne logar tuleb eest ära võtta ja pääseb kenasti pumbale ligi.
Got ARB and nitrous?
KsenoonE
postitati 06.04.11 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: rempspoiss
Paaki ise ei pea eemaldama? :D
Pilti kellegil kus see pump asub?
Ja võib pakkuda ka relee skeeme kus miski asub.
KsenoonE
postitati 12.04.11 16:09 Tsiteeri
Põhjus : Paagi küljes olevad klemmid olid täiesti ära oksüdeerunud. Kerge puhastus ja asi töötab korralikult. Aga tuledepesu töötab ka parktule asendis.
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
