Pealkiri: Audi 80 kellade valgustus ei põle (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1435)
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 05.03.11 13:12 Tsiteeri
Kuna osad pirnid olid läbi sai näidikuteplokk maha võetud, et pirne vahetada. Kokku pannes ei põlenud enam kellade, vendi nuppude ja numbritulede valgustus. Milles võib viga olla, kõik kaitsmed said üle vaadatud.
Ette tänades!
Vorsprung durch Technik
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 05.03.11 13:19 Tsiteeri
Kellade ja vendi nuppde valgus ühe kaitsme all. Kontrolli ikka veel kord kaitsmed üle.
TDN
Registreerunud 22.09.08
Auto: Škoda Superb 2017
postitati 11.03.11 16:04 Tsiteeri
Endal oli täpselt sama jama. Ja ikkagi oli asi kaitsmes. Numbrit ei mäleta aga 15A (sinine) kaitse oli ikkagi läbi.
tanel-
Registreerunud 04.04.09
Auto: Audi 100 Quatrro
postitati 12.03.11 11:30 Tsiteeri
Mul sama jama. Aga asi ei ole kaitsmes kaitse vahetatud ja mitu korda. Minul jamab asi nii, et vahepeal töötab valgustus ja vahepeal ei tööta. Aga rohkem ikkagi ei tööta ja kui tööle läheb siis mingiks 5-10 minutiks ja kõik. Remonditöökodades öeldud, et tüüp viga ja tuleks uus näidik osta.
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 13.03.11 10:01 Tsiteeri
Minul lahenes asi nii:
Algselt postitas: samru
Pagasiluugi juhtmekimp on hinge juurest katki. Kõigepealt tuleb see korda teha ja siis edasi vaadata.
Ühe korra on veel jamanud, kuid siis oli kaitse läbi, number 14 oli selleks vist.
Heix
postitati 13.03.11 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Nu kaitse(14) oli tõesti teist korda vaadates ikkagi katki, kuid paari tunni pärast enam jälle valgustus ei põlenud (gabariidid, venti nupud ja näidikud) kaitse oli nüüd terve... sai lammarist uus tuledekang võetud ja asi korras.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
